Всё о колясках и прицепах !
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62, 63  След.
Темы: 86
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2023 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рим, на Москвичах были какие-то с/блоки, состоящие из 2 конических половинок, наружный ф порядка 25 мм. Просто резиновый такой усеченный конус. 2 штуки с 2 сторон вставляются во втулку, в них втулка под болт М10, снаружи шайбы, и всё стягивается. У меня на таких резинках стоит руль в траверсе Иж-ПС
Где они на Москвичах были- х.з.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2023 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вскидку маятник рулевой на моське наверное конические. А вот сколько в нем резинка ушей рессор
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2023 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня когда-то Космич, но таких втулок не помню... Кстати, по описанию похоже на верхнее крепление серьги рессоры... Или нижнее...
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2023 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит у меня 2140, две конические резинки видел в нем только в маятнике справа, в серьгах стоят обычные цилиндрики с буртиком.
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2023 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме рулевого маятника там 100% нет никаких больше конических резинок. Но они без втулок и прочего, просто резинки. Условно-конусными можно назвать ещё резинки ушей амортизаторов, но они там почти как жигулевские.
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2023 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рим, Что-то я тут не понял ни чего!! Где именно - сделай какую-нибудь картинку!
Если крепления к мотоциклу, то там цилиндрические резиновые вставки. И сделать их можно из какой-то твердой резины (типа отбойника) и запрессовав их в кронштейны!
Ни где в Явовской коляске не подойдут конические "резинки".
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2023 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идёт именно о креплениях к мотоциклу, и именно об этих цилиндрических резиновых вставках. Я раздумываю на тему о том, чем из готовых РТИ их можно заменить без пиления, обточки и прочей мехобработки...Ну и попутно интересуюсь, может кто-нибудь сталкивался с этим и имеет готовое решение. Про конуса писал Руся...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Ещё вот на ум приходит втулка амортизатора кабины КАМАЗа 5490, внутренний диаметр у неё точно 14, да и наружный похож... Завтра промеряю посадочное место на крепеже...
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2023 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рим, Ни чего готового там не будет!!
Короче токарные работы и пресс или мощные тиски.
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2023 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, но камазовский вариант пока не отбрасываю. Опять же, если уж совсем ничего подходящего не найду, попробую залить втулку полиуретаном, прямо в самих креплениях... Сделать, так сказать, сайлентблок по месту Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2023 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал замер штатного места для сайлентблока. Результаты: наружный диаметр - 30мм внутренний - 14 мм, высота - 44 мм. Камазовская втулка - 31,5мм/14мм/41мм. Теперь попробую прессануть эту втулку. Если сработает - будет готовое решение для замены.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2024 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу собрать 16" колесо для коляски.
Вопрос: если найду новый обод, можно ли использовать тормозной барабан от 18го колеса?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2024 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 562 й тормозной щит от заднего колеса мотоцикла, думаю можно и барабан использовать, главное что бы по спицам совпадал в плане количества. Но по моему барабаны одинаковые
Темы: 31
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2024 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если обычные колеса, то да. Если колясочные - хз. Я не знаю, одинаковые они или нет.
Добавлено спустя 44 секунды:
Ищите в каталогах номера и сравнивайте - самое простое.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2024 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, высоту и толщину полоски из нержавейки, которая крепит стекло: купил без оной, негде снять размеры.
З.Ы. вчера первый раз подфартило по теме новых запчастей из старых запасов: за 6$ достался абсолютно новый барабан от 360. Думал собрать на его базе колесо для велорекса, но, видимо, оставлю на память: у прицепа пробег в год смешной будет, скорее всего, жалко такой экслюзив будет пускать на такое дело
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2024 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind_Fire_Steel, Полоску в гараже не нашел (хоть и не совсем усердно искал).
По высоте точно не выше 20 мм, толщина по памяти 1.5 - 2 мм, а вот точно не из нержавейки она была!
Краска на поверхности была поцарапана. Краска точ такая-же как на колпачках 634-8 - светло серая (серебристая аля алюминька для чугунных радиаторов) на подобии цинка.
Страница 61 из 63
