Всё о колясках и прицепах !
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 61, 62, 63  След.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2024 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, благодарю
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2024 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind_Fire_Steel писал(а):
Подскажите, пожалуйста, высоту и толщину полоски из нержавейки, которая крепит стекло: купил без оной, негде снять размеры.
З.Ы. вчера первый раз подфартило по теме новых запчастей из старых запасов: за 6$ достался абсолютно новый барабан от 360. Думал собрать на его базе колесо для велорекса, но, видимо, оставлю на память: у прицепа пробег в год смешной будет, скорее всего, жалко такой экслюзив будет пускать на такое дело
В ИНструкции на коляску эта полоска называется дюралевой лентой. Ширину можно подобрать примерно, не шире того, чтоб при сборке не выше резиновой окантовки, в которое вставляется стекло.
При разметке отверстий не обманись, очень просто ошибиться вычисляя по рулетке. Советую приложить к стекло, закрепить центральный винт, потом размечай остальные.
Еще добавлю, не все прицепы были с этой дюралевой полоской, у меня от 86 года выпуска её не было. Стекло крепилось саморезом изнутри в пластиковый грибок снаружи, стекло внутри этого бутерброда. Но по функционалу полная лажа. При затяжке саморезом, этот пластиковый грибок ломался, хотя может именно этого производитель и добивался, как предохранитель.
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2024 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, Палец вверх
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2024 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей коляске 89 года тоже резинка а не полоса
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2024 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рим писал(а):
Сегодня сделал замер штатного места для сайлентблока. Результаты: наружный диаметр - 30мм внутренний - 14 мм, высота - 44 мм. Камазовская втулка - 31,5мм/14мм/41мм. Теперь попробую прессануть эту втулку. Если сработает - будет готовое решение для замены.
Получилось запрессовать?
Нашел сайт по подбору сайлентблоков по размерам, в теории может что-то из перечня подойти
https://size.name/catalog/silentblock?d_out=30&d_in=14
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2025 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взаимозаменяемы ли молдинги на разных версиях колясок(резину на аллюминий) на 562ой?
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2025 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыши погрызли подушку сиденья и устроили там гнездо.
Нашел в продаже б/у спинку, взаимозаменяем ли в них поролон(хз как этот материал называется)?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2025 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне там отличается только сама шкура от спинки и то только накладкой сверху дополнительной
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2025 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Lex121212
Мото: Jawa 350 638 Lux, Jawa 350 634, Honda v30 Magna
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2025 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, нужна помощь!
Приобрел коляску, велорекс 562, но номер нашел только на бирке аллюминевой, он дублируется где-то на раме?
Если да можно фото этого места, я не нашел.
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2025 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскрути заднее крепление люльки к раме и подними люльку - на одном из отворотов найдешь выбитый номер.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2025 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прям рядом с шильдой номер на раме набит.
Lex121212
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2025 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно фото этого места с номером?
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2025 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть фото, но знаю, как тебе тут фото разместить!
Как уже написали выше, на раме, в районе задней тяги крепления коляски к мотоциклу. Там должен быть шильдик с наименованием, весом и номером рамы, и прямо над шильдой, выбит номер.
Если раму красили, возможно номер залит краской потому его не видно.
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2025 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10406
Страница 62 из 63
