альтернативный подшипник, нужна помощь!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Дименский Богдан
Темы: 13
Мото: Ява 350-360/00, 74года
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 12:24    Заголовок сообщения: альтернативный подшипник, нужна помощь!!! Ответить с цитатой
приветствую))
есть ява 360, старушка, в которой изношен подшипник рулевой колонки, на обоих обоймах уже конкретный износ.
так вот, какой подшипник и с чего может туда подойти?? так как у себя в городе уже облазил все места по продаже подшипников и их нету Смущенный
конический подшипник не предлагать так как не хочу изменять раму
Последний раз редактировалось: Дименский Богдан (19 Июн 2015 23:17), всего редактировалось 1 раз
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, на рулевой колонке стоит специальный подшипник и в каталогах стандартных подшипников я замены не находил! Там не просто упорный подшипник, а аксиально - радиальный с каким-то специфическим разпределением сил. На 634 должен быть такой-же. На ИЖах распределение сил сильно отличается.
VOLVO S-80 2005 года. 390 000 km
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, на 634 он не такой. судя из того что отец недавно купил раму с 634 вот http://s55.radikal.ru/i150/1107/ca/ba4ca1e6272f.jpg , и от туда подходит только обойма которая сидит на траверсе, а тот что в раме не подходит
там внутрений 26мм (ось траверсы) наружный 49 мм (рама)
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, в близи от Старушки не расматривал (так что могу ошибится). Но подшипник для 634 имеет отличные рамеры верхней и нижней обомы по нар и бнутр диаметрам! Отличия мене десятки.
Темы: 86
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, я себе поставил 32005 конические, раму не курочил. Правда вилку пришлось малость отмедитировать. У меня траверсы и столбик ПС, гайку пришлось сделать самопальную и ещё ввёртыш с резьбой. Сам столбик проточили на ф25 и снаружи нарезали спец.резьбу с нар.Ф25, под неё выточили гайку со спец.резьбой. Кроме того, внутри столбика нарезали резьбу М16х1.25 и сделали ввёртыш: внизу с такой резьбой, а выше- М26х1.5 под стандартную Иж-контрагайку.
Но это всё для "Проекта", пока не ездил.
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, у меня нет таких связей что бы что то проточить или выточить, жаль
сегодня попробовал взять ижевскую обойму ту что вставляется именно в раму, и выходит так
если взять эту обойму и шарики с ижа ну и обойма с явы траверси то выходит неплохо, это первый вариант
второй чуть проще, берем ижевские подшипники у них вн.диаметр 30, наруж. 48, он нам подходит, но так как внутренний диаметр велик, то туда нужно втулку с вн. 26 и наруж. 30 и толщиной верхней шайбы в 1.5мм
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
как то так для второго варианта
Миронченко Владимир Ивано
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол года назад купил российский подшипник в рулевую колонку капли,так вот он один в один как родной. Если надо могу номер посмотреть ,может можно заказать по номеру у фирмы занимающейся подшипниками. С намеком
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миронченко Владимир Ивано, интересно, глянь если что С пивом по жизни
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шарики из какого подшипника вытянуть можно? Где то видел тему, но не могу найти
IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =)
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
104 там их 9шт, 105 их 10шт, или же 1204 двухрядный 24 шарика диаметром 6.35
последний самыйвыгодний
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К моему ,может и к Вашему сожалению , при наборе номера подшипника в Яндексе выясняется о горе ..мне продали подшипник к мотоциклу марки ЫЖ.
Приношу свои искренние извинения
. Во как
пионеры, блин!
Темы: 86
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. Во как
пионеры, блин!
Так смешно, что деваться некуда Какой ужОс! Так смешно, что деваться некуда
На самом деле Ижевские пдш если по размеру подходят, так были бы лучше Явовских! Ижевские делал советский ГПЗ, о чём на них имеется соответствующая маркировка. А Явовские года так с 81-го похоже шлёпал явовский же метизный какой-то участок Грустно мне...
Последний раз редактировалось: Руся (13 Авг 2011 22:10), всего редактировалось 1 раз
tema045
Мото: ява 350-634
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай точные размеры подшипника, попробую что нить подобрать.
Дименский Богдан
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты ко мне??
внутренний 26, наружный 48, высота 12
Ganj
Мото: JAWA 350/360, 70гв. с двигателем 250/559 67гв. + 2 двигателя 250/559 62 и 66гв.+ родной двигатель 35
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики не знаю как но мне на яву старушку поставили от ижа и отлично ходят. Только нужно точить проставку
Страница 1 из 3
