барахлит (не едет, как надо) 638
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 53, 54, 55  След.
ARS
Волк
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один раз двиг больше 4000 rpm не набирал,так оказалось уплотнительное кольцо на свече зажигания не поставил С намеком
Nikola-Minsk
Мото: ЯВА-638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче люди рисую вам полную картину моего горя:Как то в ней решил отрегулировать я сцепление, начал крутить гайку, и сцепление пробовать, короче там что то произошло раз, что мотоцикл вообще еле катился, потом кое как его сделал.Потом начала плохо включаиться первая передача, надо было чуть ли не бить по лапке чтобы включить ее., да и нетраль вообще тяжело было найти , только со второй мог ее найти.Решил разобрать корзину сцепления, думал диски может полетели, нифига , полностью идеальны.Но в самой корзине,куда вкручивается болт, разорвало резьбу, заварил я ее там, поставил : заново, но нифига, больше 100 км\ч не едет.
Nikola-Minsk
Мото: ЯВА-638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2006 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь на ваши вопросы отвечу:
1)Насчет карбюратора:Игла стоит на самой верхней прорези.Как то у меня плохо заводился, т.к в поплавковой камере сильно была загнута пластинка, и топливо плохо шло, я отогнул эту пластинку по-больше.Может нужно отогнуть еще , чтобы топлива больше поступалоЭ-э-э...?
2)Зажигание у меня электронное, вроде бы работает...
3)Насчет барабана:вот еще один вопрос.Вчера разобрал корзину сцепления, достал шток, втсавляю его обратно, первую передачу кое как включаю, как только включаю нетраль, шток сразу оттуда выбиваает, не знаю почему, как ни ставил, выбивает его с коробки и все.... Что это может бытьЭ-э-э...
4)Фильтр только недавно поменял, так что думаю что с ним проблем нет.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2006 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikola-Minsk, вроде бы работает... это ИЖ!
Почитай книги, форум, с умом (а не кое как) сделай и Явке цены не будет! А пока кое как поковырял - вот и результат = кусок дерьма, прожера, с толкоча заводится, не разгоняется...
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2006 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же ерунда, только ЯВА 250 -353, 12 л.с., боьше 90 не едет. Двигатель после капиталки (до неё тоже не ехала), всё вроде бы отрегулировано правильно, заводится с полоборота, после зимы даже с маслом в цилиндре с 1го раза!!! А вот по скорости чё то не хочет. Может связано что я большой (высокий и вес 110)?
Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г.
Alex-ЯвА 638
Мото: ЯвА-638
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2006 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини конечно! Но если все отригулировано отлисно то причина в весе! Улыбка
Мотоцикл-это ...
Ява 638
Rybak
Карточек: 3
Темы: 11
Мото: Ява 350 360/00
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2006 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрик!, а у 250, по паспорту вроде и стоит 90 Улыбка
Ява 350 360/00 66г.в
Моей красавице всего-лишь 44
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2006 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорят она 120 должна ехать...а по паспорту не знаю... в принципе мне больше и не нужно....
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2006 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
Да все что угодно может быть с моциком если не идет более 100! Основательно разбиратся надо...
Подсос воздуха, карб, зажигание, электроцепь (зажигания), тормоза, цепь перетянуто, сцепление, брачок в поршнях, кольца прикипели, бензин с солярой... или водила более 200 кг!
Если сцепление буксовало то обороты увеличивались. С остальным согласен.
Хамиль
Мото: jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2006 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб проверь!Дело внём!Пробуй иглу на верх и обогати смесь!У меня такое было и тоже больше 100 не шла на полном открытом дросиле!
Проще почитай регулировку карба
АГАЛеныш
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2006 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЛИН УМЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ШНЯГА БОЛЬШЕ 105 НИ Х... ОТРЕГУЛИРОВАЛ ЗАЖИГА1НИЕ 120-130
ra6fnv
Темы: 20
Мото: CZ-350 472.5
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2006 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание !!! ......
ra6fnv
Темы: 20
Мото: CZ-350 472.5
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2006 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, проверено, больше 120 на Яве (испытано на ЧЗ) доктор не вилел, сказал что пипец случиться может Улыбка))
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паспортная 105.
мне лично после 95 страшно.я разгонялся за 105-больше не хочу Так смешно, что деваться некуда я себя лишним в паре я-мото считаю....не для этого я ее поккупал.
и после 70 разгоняется очень медленно.че ты хотел 22 секунеды до сотни...
впринципе исходя из твоего вечса и роста более 100 ехать не должна Так смешно, что деваться некуда
короче если движок не греется из-за зажигания при длительном движении при скорости 90 то с зажигой все норм и так должно быть...
моя например при скорости больше 60 постоянной начинает постепенно нагреваться...масло хорошего надо залить.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Vlad
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 01 Май 2006 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ...а у меня ява 634 на нейтралке обороты наберает отчично....а на нюбой скоросте если дать на весь газ то сразу глохнуть начинает и изретка чихает...а как отпущю газ до 2000 оборотов то опять работает...как считаетет в чём дело?
Страница 2 из 55
