барахлит (не едет, как надо) 638
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 53, 54, 55  След.
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2019 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brainsurger
Так тебе ж уже 2 страницы талдычат что дело не в обкатке, по сути "минус" в твоём голосовании.
Цитата:
Давно все по этой теме прочитано на форуме и есть утверждения, в том числе и бывалых, что обкатка может и до 3 тыс длиться.
Если есть утверждение то это не значит что оно является истиной, таких "бывалых" гнать в шею Так смешно, что деваться некуда
Цитата:
Однако, еще раз повторюсь, все что на форуме и в мануале написано прочитано и выполнено
Значит не всё, раз не едет Ява Так смешно, что деваться некуда
Цитата:
со слов мастера: катайся тихонечко и все придет. Одно смущает, на вопрос сколько так кататься четкого ответа не было. "Ты почувствуешь".
Тебя нае...ли
Formotion
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2019 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу про БСЗ, видимо никто не разбирался что это за зверь.
По сути все кто писал, что опережение надо ставить за 3мм до ВМТ были правы. Да это действительно так, но это правило работает только тогда, когда у вас стоят контактное зажигание( кулачки) либо самые первые совки (Совек) которые называются не "Микропроцесcорная бесконтактная система зажигания" а просто "бесконтактная система зажигания" это самые простые и как я считаю предсказуемые системы.
Что же касается "Микропроцесcорная бесконтактная система зажигания" , то тут они более навороченные у него изменяется график УОЗ в зависимости от оборотов. То есть если кулачки и простые БСЗ бьют всегда за 3мм до ВМТ к примеру то эти еще сами решают когда им давать искру дабы повысить характеристики ДВС и получить максимальную мощность на всех диапазонах. Так вот для того чтобы эти алгоритмы начали работать им надо задать точку отсчета. И производители как раз выбрали эту точку отсчета равно 0,05 до ВМТ. В более ранних версиях это значение было 0,1. Но вот как раз в этих алгоритмах и заключена вся проблема, если раньше все было понятно что искра лупит в определенных момент то теперь не известно когда она стрельнет так как тут уже от алгоритма зависит. Ну и эти алгоритмы могут дать сбои и стрельнуть либо раньше либо позже ( по причине погрешности оптического датчика и так далее, то есть факторов очень много)
По своему опыту могу сказать точно, после того как я поставил себе на яву 638 "Микропроцесcорная бесконтактная система зажигания" она стала греться намного сильнее, заводиться стала конечно лучше но едет похуже чем на кулачках ( но кулачки у меня оч быстро сбивались ,регулировки хватало на поездки 2 потом нагар на кулачках и пока всем зазорам)
А ну еще МПБСЗ оч привередливая к остальным показателям ( либо алгоритмы слишком иделаьны)) То есть у меня прогорели прокладки в трубах (прокладки флейт) и мот просто стал стрелять захлебываться он стал либо беднить либо богатить. Это то что я заметил. Ну как пиал выше искра в нужное время это прям лотерея )
Вот кстати хотел спросить, хотя и не в тему
Кто из чего делал прокладки для флейт? Паранит 3мм сгорел за пол сезона, достал я из одной трубы песок из другой расквашенный и сгоревший (50/50) )
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2019 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладки пфф...) обратный конус резонатора в атмосферу и никакой глушащей насадки)
хотя в городе да все будут шокированы... я на таком не по городу гоняю
хотя вот от спортоводов шума не меньше, иногда кажется за спиной военный истрибитель идет на посадку... а это спорт обгоняет
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2020 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, комрады. Нуждаюсь в вашей помощи.
Вводные: ява 638 одноканальная оптика, полгода без проблем, недавно поменял фильтр воздушный на фирменный. Сегодня после 7 км пробега начала подтупливать, и раз заглохла, завел без проблем-доехал до гаража. Остыла, завелась, проехал км-опять глохнет на холостых, если разгазовать едет норм на бывает чуть дергается. Холостые-снова глохнет. Сразу не заводится, через полминуты может завестись , поработать 5 сек и снова глохнет. Проще завести с подсосом. Свечи рабочие, аккум 12.7, зажигание проверил-на месте. Пару раз стрельнула в глушак когда дергал кик.
Грешу на карб, но что могло случиться?
Буду благодарен за любые идеи.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2020 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind_Fire_Steel, вот почитай http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=646963#646963
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2020 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, спасибо за совет.
Слабо в это верил, ибо дергал провода на клеммах оптодатчика, но заодно решил избавится от старого разъёма датчика холла(при переходе на оптику с датчика холла решил для удобства оставить соединительный разъём) и вот сняв кемрики с пайки провода и клеммы на разъёме со стороны бывшего холла, обнаружил что один из проводов держится на двух тонких алюм жилах. Уж не знаю в этом ли была причина, но убрав из схемы разъём и оставив только медные провода, идущие на коммутатор мот вёл себя нормально. Правда пока бояздно далеко от гаража отъезжать, ибо по дурости с утра сразу полез удалять разъем, а не просто завел-поехал, чтобы вновь вылезла болячка, и после манипуляции она исчезла, чтобы быть уверенным что проблема решена, а не исчезла на время
brainsurger
Мото: 638 TS
СообщениеДобавлено: 17 Май 2020 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ломастеру спасибо за дельный комент. Прикупил Сарумана, стало сильно лучше с ним, чем с Совеком. Теперь по трассе 90-95 ехать можно. Но максималка также недостижима.... Про геометрию поршня учту, но честно говоря как- то мало вероятно это, на мой взгляд... Но я проверю, отпишусь. Пока другая мысль. Греется только правый цилиндр. Может правый сальник? Правда смотрел статор, явной забрызганности маслом не отмечено. И еще, на больших оборотах на третьей теперь крутиться до предела до 100 км/час, но на 4 после 100 км/ч тяга падает, из труб дым валит и т.д и т.п.
Фотки свечек, белая из правого цилиндра.
 Описание:
 Размер файла:  123.43 KB
 Просмотрено:  6634 раз(а)
baranovskiykonstantin
Мото: Jawa 350 634-7
СообщениеДобавлено: 17 Май 2020 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно решил похожую проблему, дело оказалось в позднем зажигании:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16071&start=796
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2022 23:08    Заголовок сообщения: Странное поведение двигателя и коробки Ответить с цитатой
Здравствуйте! У меня давняя проблема с запуском горячего двигателя. На холодный заводится идеально, 5 раз качнул ножкой, включил зажигание и с пол тыка заводится. Но вот стоит проехать км 20 и заглушить мотор и сразу завести, как он с первого раза не заводится, а иногда и со второго. Сюда сразу же напишу о коробке. Если ехать на скорости и переключать передачи, тогда все нормально. Но если двигатель горячий, и ты остановился с запущенным двигателем с первой на нейтралку и со второй на нейтралку на месте не переключился(ножка просто как привареная, не двигается), если заглушить, то на заглушеном все хорошо, при рабочем двигателе после того как проехал десятку км не переключает. Очень мешает, когда у светофора останавливаешся и что бы переключится на нейтралку нужно заглушить двигатель, а после ещё и не с первого раза заводится...
Правила создания тем в разделах никто не отменял.
Соединено с целевой.
Дж.
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2022 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FogLanser RWFUS, по поводу кпп...
имхо. это сцепление виновато. скорее всего сломана вилка или кривые диски. т.е. не выключается до конца (ведет).
по поводу запуска, это настройки самого мотора, а там куча критериев...
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2022 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, по КПП надо начать со сцепления, такое часто бывает когда его немножко ведёт
По пуску - это карбюратор! Неверные настройки в системе холостого хода
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2022 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно симптом ведущего сцепления. У меня тоже самое, пока борюсь с этим. Но под левой крышкой я уже вывел все в идеал, и... ничего не поменялось. Причина так или иначе в полуавтомате как мне кажется. Его начал ковырять, и стало значительно лучше, но пока не до конца. Есть в разделе профильная тема про Полуавтомат, там много интересного написано, рекомендую с этого начать.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2022 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня попадались диски не очень ровные, и проявлялось на холдную нормально щелкает, как нагреешь - начинает вести
магнитчик
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2023 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Такая ситуация, снимал цилиндры шлифовал окна. Собрал - заводится хорошо, идеальные холостые, отлично едет на малых оборотах до 2000 тянет двоих на 4ой передаче. Но при попытке разгона на 3000 об начинаются дикие перебои обоих котлов, детонация и прочие шумы. Карб менял, после проточки каналов поставил другой, вернул старый - дело не в карбе. Зажигание? Катушки при ремонте снимал, больше ничего не трогал, свечи тоже менял, не в них дело. Кулачки хорошие, и стоит коммутатор от зила. Сразу два канала не могли крякнуть. Похоже где то накосячил при сборке, но где - не могу понять. Подсос воздуха? Тогда б плохо заводился и не держал ХХ. Да и мотор весь сухой и чистый по прокладкам. Каналы шлифовал не сильно, окна не растачивал, поршня не трогал, снял фаски на верхних кольцах, нагар убрал. Нааряжение в норме, акум новый. Что это может быть?
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2023 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятно, зажигание контактное на кулачках?
Или электроннное с коммутатором от ЗИЛа?
Или от ЗИЛа не коммутатор, а регулятор напряжения и ты перепутал.
Если все же родное контактное зажигание и ЗИЛовский регулятор U, то...
Регулятор не имеет отношение к зажиганию.
Потому остаются контакты. Проверь зазор, чистоту контактов и и момент зажигания отрегулируй.
Это при условии, что все остальные узлы исправны. А именно карбюратор, сальники и подшипники КВала, прокладки.
Еще, проверь прокладку и целостность проставки между цилиндрами и карб-ом.
Был случай, что при сборке ЦПГ, были затянуты гайки головок цилиндра, а потом ставили проставку и карбюратор... Это не правильно.
Еще, проверь воздушный фильтр и не попало ли, что либо в канал фильтра, что под сидением.
Проверь свечи, какого они цвета, после поездки.
И не забывай про конденсаторы
Хобби на всю жизнь
Страница 54 из 55
