клеммы АКБ
На страницу 1, 2  След.
ВВС
Темы: 20
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2011 18:55    Заголовок сообщения: клеммы АКБ Ответить с цитатой
После использования аккумулятора с "петельками " под болт , клемы окисляются ,и бывает порой не посели отвернуть болт ,я мажу смазкой Грустно мне...литол, селидол ) а ,что вы делаете для этого ? чтобы избежать этого ... Улыбка
Ява-это свобода мысли
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Припаиваю провода к клеммам.
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВВС, я соединение смазываю консервационной смазкой ПВК (ее еще называют пушечной). Ей же прокрываю некоторые запы для длительного хранения.
ВВС
Темы: 20
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей 14003, а где можно приобрести ? Так смешно, что деваться некуда тк части нет рядом воинской
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВВС, у нас использовалась для консервации ЗИПа (в 90-е со снабжением смазками проблем не было, только не ленись заявки выписывать и на склад ходить). А так посмотри, может где в интернете предлагают. Тебе так понимаю немного нужно, да вот далековато ты от меня. А с почтой из-за ерунды лень связываться.
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОверх клемм намазываю герметиком - ни разу проблем с окислением или невозможностью откутить болты не возникало.
Хорошо работает Солидол, но на старом акумуляторе 2 разза в год надо возобновлять смазку.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в автомагазине. Его там "пуш-салом" кличут.
вообще есть современные спецсредства против окисления клемм. Автодилеры такие любят использовать при ТО. Продаются как правило в спрейной упаковке.
Самый простой вариант - мовиль, есть ещё смазка клемм отечественного производства.
ВВС
Темы: 20
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще подручным матерьяльчиком ?каким можно
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WD-40 как вариант, ВВС, куда ещё проще чем солидолом..... Улыбка
А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0
Vano711995
Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я клемы солидолом мажу.. Так смешно, что деваться некуда
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеммы на АКБ и на Проводах, нужно почистить мелкой шкуркой... Все подсоединить и притянуть, чтобы ничего не крутилось и не болталось - контакт должен быть мертвым. Сверху все это мажем тонким слоем Литола, технического вазелина или любой другой консистентной смазкой. Никаких проблем быть не должно. Улыбка
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
а лучше использовать аккумы от скутеров, а лучше от "упсов", (гелевые вобщем) там вобще ничего не надо мазать, паять и не видел я еще на контактах кучи соли!
Плюс они не гадят электролитом (в случае чего)))
Последний раз редактировалось: Roma_Che (27 Дек 2011 20:22), всего редактировалось 2 раз(а)
Vano711995
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже вариант
валерий михайлович
Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плоские клеммы лучше чем круглые. Покупаю только с плоскими Лет 10 как не мучаюсь но и ничем не мажу .
Готовь сани летом , а телегу зимой .
Uriah
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слежу за плотностью контакта и мажу графиткой. Как и написано в карте смазки.
Страница 1 из 2
