Leks
Не знаю как он точно называется, все по разному его называют.Я думаю вы поняли о чем идет речь - это кулачок на генераторе который "раздвигает" контакты)
Как его снять? Хочу прикрутить шторку для сонара а эту фигну не знаю как снять, боюсь ротор повредить.
Перенёс по месту.
J.
А.Б.М
любитель
Leks, вот так:
22.75 KB |
17286 раз(а) |
_________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Leks, если не жалко его - пассатижами\кусачками\тисочками
_________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Leks
На рисунке я так понял его снимают без особых усилий, кажется там на что то нужно нажать.
Ладно завтра попробую может чо там разгляжу еще.
Leks, нифига, я свой отверткой ковырял минут 20-30 чтобы снять усилия там нужны
Leks
Рэд_Шухов, вопрос не про усилие а прото если там какая защелка? или нужно просто тупо посильнее дернуть?
Leks, да, тупо по сильнее дернуть. просто я хотел свой нежно снять
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 313 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
снимается ДВУМЯ отвертками в течении 5 секунд.
Неужели не видно на приведенном выше рисунке ДВЕ ОТВЕРТКИ расположены напротив друг друга.
vovka5630
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
дааааааа у меня например так туго, нада сьемником каким, пипец как зарзавел
vovka5630, я в таких случаях перед утсановкой тонким слоем графитки мажу, ничего не заржавеет.
Там просто плотная посадка, двумя тонкими отвертками легко снимается.
vovka5630
нада было маему бате так сказать перед тем как он ее на 15 лет в сарай запер, и еще не знаю скока перед етим ездил не снимая его, на одном генераторе у меня так, в остальных без графитки снимаетса легко
vovka5630, Что было, то было. Это так, на будущее
vovka5630
не знаю как вы а все кулачки в полку положил
А у меня тоже нехватка информации, как должен этот кулачок(эксцентрик) располагаться по отношению к пятачку контактов? Просто у меня якорь(12в) если со стопором(двиг632:картер правый чезет12в, коленвал с 360-00) ставишь то фик настроишь чтоб контакты размыкались когда нужно, мне бы фото посмотреть? Как он там правильно стоит с завода... плиз кому нетрудно ..
Mikael, Так чтоб при вращении от -4 мм до 0 мм до ВМТ контакт правого цилиндра разомкнулся. При -4 мм контакт был-бы сомкнут, а при ВМТ имел максимальное открытие... и по мануалу имел требуемые 0,3 мм.
