(FAQ) Вилочки КПП. Опознание, фото, мнения.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Uriah
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2014 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допускается.
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня принесли в ремонт два двигателя 638. Первый с диагнозом не включаются 3 и 4 передачи. Второй с диагнозом дергает 1 и 4 передачи.
Располовинил сначала первый. Вместо штока стоял гвоздь с нарезанной резьбой и законтрагаен с правой стороны картера. Шлепка со стороны сцепления была. Вилки на штоке болтались в пределах 1мм. + кулиса была кривая. Хочу предоставить на обозрение вилки с этой кпп. На вид неплохие, имеют 6,1 диаметр поводка, но все же не совсем 90 градусов. Стоит ли их ставить?
Завра буду колоть второй двигатель, посмотрим что там.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется если есть где взять нормальные новые вилки то лучше заменить
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно бы посмотреть на всю конструкцию с гвоздем в картере в сборе (что там и где за контрагаено)?
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leks, по внешнему виду вилки нормальные. Незначительная косина это ерунда - на собранной коробке шестерня с вилкой в пазу должна вращаться свободно. Ось вилок должна вставать на свое место без усилия и рукой. Если где-то подзаедает, или надо надавить на вилку при установке в коробку, вот тогда и надо браковать детали по геометрии. А далее диаметры отверстий если разбиты.
На первом фото можно считать что вилка только обкатку прошла!!
Leks
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за грамотный ответ. Завтра разберу другой двигатель, посмотрю, что там в кпп. Хозяин сказал из двух один собрать.
Leks
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2014 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак. Сегодня разобрал второй двигатель ( дергала 1 и 4 передачи). Владелец сказал, что последний раз этот двигатель ремонтировался в 1994 году, а стало быть внутри должно быть все чсср.
Располовинил. В глаза бросился подшипник)
Начинаю дефектовку. Гавканье 4 передачи сильно отразилось на вторичном валу, кромки все съедены.
На шестерне 1 передачи тоже самое, но не так ярко выражено.
Кстати, если ее перевернуть, наблюдаем выбитую надпись 632, раньше не встречал.
Теперь по вилкам. Они Оригинал, но почему то сгорели. Причина была найдена в открученной кулисе. Вилки жестко терли об шестерни, от чего те посинели по всей площади. Хочу заметить вилки не на плавились на шестерни как китайские. Геометрия вилок впечатлила, строго 90 градусов, поводок 6,1мм идеальное скольжение по штоку.
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхняя вилка не оригинал и уже отработало свое!
Нижняя похожа на оригинал, но советую ее положить в ящик на самый крайний случай, а так почти отработала свое из-за ближе всего слегка погнутой оси вилок!
Leks
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня у знакомого нашел вот такие вилки. Нашли в гараже который более 15 лет не открывали. Если ржавчину почистить видно надпись cz, но судя по заусенцам старый кооператив, 24 вилки таких нашли) Кто, что может сказать про них? Как качество? Померял штангеном, размеры правильные.
Uriah
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если геометрия правильная- ставь и не парься, вилки нагрузки на себе не несут, они просто направляющие.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, С пивом по жизни
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы не стал в такую рулетку играть, ну её нафик. Когда передача включена то не несут, а вот при переключении... С намеком
Только моё ИМХО.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Leks
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое с чем столкнулся при установке, то что выделенная часть слишком большая, имеет выражены овал, и в картере тупо не умещается, прошлось наждаком подправить, и встала отлично)
Igor1227
Мото: Ява і чз
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к специалистам, как будет чувствовать себя бэушная коробка ява 638 люкс с двумя литыми вилками, одну бу литую поставлю на 1-2 передачу, а новую закажу у торговцев типа чехия цена около 15 доларив на 3-4передачу.говорят специ типа коробка будет тугая, плохо включатса будут передачи, какби с завода стояла обикновенная вилка на 1-2.Стоит не стоит ставить обе литиеЭ-э-э...?
Чезет 472.5 1984
Ява 360 1972
Ява 638 люкс 1989
Ява-Чз 356 1958
Ява 634-01 1976
kutlikon
Мото: JAWA 350 638 1989г.
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor1227, Разницы в эксплуатации никакой не заметишь, ставь смело, проверенно ! С пивом по жизни
Старит не тело, старят мысли...
Страница 8 из 11
