(FAQ) Вилочки КПП. Опознание, фото, мнения.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
Igor1227
Мото: Ява і чз
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насчет качества - оригинал чсср гнутая бу тоисть простая, против новодела чехия литая? Что ставить?
Чезет 472.5 1984
Ява 360 1972
Ява 638 люкс 1989
Ява-Чз 356 1958
Ява 634-01 1976
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor1227,
Около 5000 пробег на литых(новодел чехия), движку пришлось половинить из за КВ, износа фактически нет, только потёртости. Но это при условие нормальных шестерен и регулировки КПП. Да и с виду они ровнее и крепче кажутся чем штамповка.
Есть у нас такая пословица: Кроилово приводит к попадалову Улыбка .
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем, дошло дело до сборки, не могу решить какие вилочки поставить. Есть две пары, та что слева - снял с не колотого двигателя, те что справа тоже вроде родные. Помогите определиться)) Износ на всех минимальный, но поводки у всех крутятся, d6.1 Ещё те что справа издают звонкий звук каленого металла, а те которые слева обычный металлический звук...как то так, спасибо Улыбка
http://s43.radikal.ru/i101/1512/5e/ac2c1a046e19.jpg
http://s020.radikal.ru/i702/1512/eb/3394ccc57901.jpg
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь43, я бы в двигатель установил вилки , которые на фото справа . Не из - за издаваемого звука , а по причине меньшего износа , в отличии от пары левых .
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2015 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и левым еще ходить и ходить.
А поводки можно и полуавтоматом аккуратненько изнутри прикапать. Улыбка чтоб не вертелись.
Игорь43
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, да, на тех что справа износа почти и нет. А то что поводки крутятся, это сильно критично, обязательно прихватывать? И оба комплекта оригинал, или я ошибаюсь?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь43 писал(а):
...А то что поводки крутятся, это сильно критично, обязательно прихватывать?...
Обязательно.
Только не газом или РДС, т.к. сложно сделать чтоб не повело, проще полуавтоматом поставить по две-три капли.
Psychobilly is all around!
Игорь43
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, ясненько...будем искать сварщика с полуавтоматом, спасибо
Vadka
Мото: JAWA 638-5-00
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Купил вилочки вроде как Чешского производства, но у них поводки сделаны эллипсом (5.8мм.х6.2мм.), скажите так и должно быть, или это не оригинал?
Последний раз редактировалось: Vadka (05 Май 2016 10:18), всего редактировалось 1 раз
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это брак.
Vadka
Мото: JAWA 638-5-00
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо.
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собери коробку и проверь. Если в кулисе двигается и выполняет свои функции, думаю не беда.
Спроси, многие ли эти размеры проверяют?
Хобби на всю жизнь
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное что перпендикулярно штоку есть размер 6.2 мм, значит в пазах кулисы болтаться не будет.
Vadka
Мото: JAWA 638-5-00
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да собирал коробку, с этой вилочкой люфт шестерни на много больше чем с родной. На родной вилке поводок диаметром 6,1мм., но есть выработка 0,2мм. из за немного подогнутого штока.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот те раз? Как раз пазы кулисы скользят по размеру 5,8мм - болтанка обеспечена.
Страница 9 из 11
