Помогите пожалуйста ВШГ (разобрал, что делать дальше)
DVK
Мото: 634, 638
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2011 18:05    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста ВШГ (разобрал, что делать дальше) Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста советом.
В двигателе под нагрузкой появился цокот, чем больше нагрузка, тем цокот сильнее. На холостых цокота нет, но движок работает шумно.
Скинул цилиндры, поршни (особенно правый) имели относительно шатуна небольшой люфт верх вниз, пальцы в бобышках проворачивались свободно. Поршни имели достаточный люфт вправо и влево, т.е. палец свободно перемещался в иголках.
На снятых поршнях палец заходит в поршень, что называется под усилием одного пальца руки.
Цилиндры без задиров.
Что в данном случае износилось, поршня?, пальцы? иголки? Что мне нужно менять?
Извиняюсь за качество фото, на поршнях нет ремонтного размера (номинал), в овале надпись МН, вкраплений кремния вроде как нет.
На поршнях имеются следы, как мне кажется, прихватов.
http://s014.radikal.ru/i326/1108/5b/7268bbbc7b90.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1108/fb/8a65a84e67e4.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1108/94/455c4c9f3424.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1108/61/41dcacff836e.jpg
http://i037.radikal.ru/1108/34/1d995ee886dc.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1108/0e/97878729c345
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVK, поршни об зеркало цилиндра стучат . Нужно промерить цилиндры нутромером на предмет выявления величины износа . Особенно в районе выхлопных окон .
DVK
Мото: 634, 638
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, может быть мне сразу поставить новые поршня, кольца, пальцы, иголки, расточив, например, цилиндры до второго номера?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Почистил нагар на поршнях, палец проваливается в бобышки чуть ли не под собственным весом.
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVK, всё зависит от величины износа ЦПГ ( нужно промерить детальки ) . Если пробег мотоцикла небольшой ( 3 - 5 т. км ) , можно попробовать подобрать поршни следующей группы . Ну а если мотоцикл преодолел рубеж в 10 - 15 т.км , правильнее всего отремонтировать цилиндро - поршневую группу . Только как и подобает - с хонинговкой и правильными допусками и посадками в сопряжениях , с использованием качественных запчастей . Ну а то , что палец проваливается в бобышки поршня под собственным весом не хорошо , только не критично это !
DVK
Мото: 634, 638
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 27000 км. Мой пробег 1000 км. Буду ремонтировать. Запы буду заказывать чешские. А вот растачивать ... может в Механике.
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мешай технике работать! После такого пробега надо не слушать цокот, а затыкать уши чтоб не только цокот не слышать, а звон и рокот тоже!
С такими цокотами и звонами еще Ява 634 столько-же отбегает, а вот после даже капиталки зацекочит как раз к 25 - 30-ой т км!
DVK
Мото: 634, 638
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так уже помешал, раз уж полез, то вот думаю теперь поставить поршневую группу новую.
Петрович_24
Мото: Ява 634.5, Ямаха ТТР 250
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршня-то все задранные... Я уверен, что они молотят юбками по зеркалу. Думаю, что либо масла в эту Яву мало лили, либо крутили, как заправский кроссач... Благо покрутить Яву "умельцев" хватает... Поэтому нужно нормально переключаться, если не хотим видеть такие поршня. На кроссачах их ресурс составляет 10-20 моточасов. На Яве при "отжигании" будет побольше конечно, но всё равно я езжу на ней достаточно спокойно.
Осмотри состояние зеркала и померяй выработку. На крайняк, если выработка небольшая, можно поставить поршня номинал.
Любой секрет имеет свои дверцы.
Ответ так прост. Из дома за порог
Уходишь вновь, и согревает сердце
Блюз двух колёс да пыль чужих дорог...
Петрович_24
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2011 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил себе на Яву номинальные польские поршня. 350 рэ/пара. Качество с виду не АХ... Просто старые поршня были уже никуда не годны, а растачивать сейчас - это потеря времени (кататься-то когда? С намеком ) Сели довольно плотно. Поставил новые игольчатые подшипники. Кольца, разумеется. Прокладки. Собрал. С кика с полтыка завелась. (Раньше только с толкача заводилась) Посмотрим, сколько проходят эти поршня. Если 10 тыс. км пройдут, то я уже буду рад, т.к. хоном на зеркале цилиндра и не пахнет.
Старые поршня были развалившись - кольца обломаны, стопора забиты, перегородки между кольцами прогоревшие... вообще печальное зрелище.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
DVK, так что один из вариантов, если кататься хочется. А точкануть цилиндры можно и зимой, в межсезонье.
Serega91
Мото: Ява 350/638.5
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович_24, А пальца ты новые купил? Если новые то как поставил, там же по цветам различают их
130 - не предел
Петрович_24
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2011 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пальцы старые. Зачем новые-то? Эти вошли как положено и в подшипник и в поршень.
DVK
Мото: 634, 638
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заказл себе поршня, пальцы и иголки чешские второго рем. Так что буду точить.
