Передняя вилка 638. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу 1, 2, 3 ... 41, 42, 43  След.
Виталий007
Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009 06:24    Заголовок сообщения: Передняя вилка 638. Вопросы, проблемы, опыт. Ответить с цитатой
Мой сосед ехал около 10 км\ч, как у него залетело под мотоцикл переднее колесо с подвижными наконечниками и крылом. Вилка 638. Сам лично ее не разбирал ее никогда, поэтому не знаю ее устройства. Вылетела из-за заклинившего переднего колеса и провернутого барабана (что-то с колодками, не смотрели еще). 634 перебирал, устройство знаю. А вот 638 нет...
Собственно, вопрос: что не хватало в этой вилке, почему она вылетела и можно ли ее восстановить?? Если возможно, то что заменить и что нового поставить.
Вот фото. http://foto.mail.ru/mail/jawa_350/remont/39.html
Целевая тема! Здесь - обмен опытом, вопросы по ремонту и эксплуатации данной вилки. Флуд запрещён! Общение строго по теме чтоб не плодить лишние страницы.
Дж.
Собираю то, что даже на металлолом не годится
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она могла вылететь только в двух случаях:
- что-то случилось с болтами М10 под внутренний шестигранник в подвижных трубах
- что-то случилось со стопорными кольцами в неподвижных трубах
Тут не видно болтов (а может их и вообще не было, а? и масла не было). Штоки поменять и все.
RTFM & UTFG
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего когда собирали, остались лишние запчасти))
ПО началу так бывает, главное вовремя заметить.
У меня с двигателя ижа чтото оставалось. ездит уже не 1 тысячу, и ничего)
Виталий007
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масла точно не было. Кончилось. Так смешно, что деваться некуда
Значит на месте проточек на неподвижных трубах должны стоять стопора? на верхней и нижней? Может есть у кого фото вилки в разборе? Чтоб все запчасти были (или хотя бы часть). Меня интересуют сами штоки в сборе, крепления с болтами и стопора с сальниками. Каким образом крепится шток к подвижной трубе? Через распорную трубку? А трубка накручивается на шток?
Garry
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2009 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присоеденяюсь к просьбе. Как там все устроено.Тоже хочу перебрать передок но опасаюсь лишних деталей.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какую трубу считать подвижной.
итак штоки что стоят во внутренней трубе (те что погнуты) снизу прикручиваются болтами с внутренним шестигранником к внешней (алюминиевой) , судя по всему к стальной трубе штоки прикреплены нормлаьно, там колечки их стопорные держат, если ниче не путаю, а вот болты ктото прикрутить забыл или они раскрутились. посмотри снизу алюминиевой трубы (внешней) .
Garry, разобрать вилку легко там ниче сложного нет, откручиваеш верхнюю пробку потом сливаеш масло, вынимаеш пружину. вынимаеш перья из траверс, затем снизу тоесть со стороны где ось стоит откручивеш болт и потом вынимаеш из алюминиевой трубы стальную , при этом ниче не рассыпится и не потеряется там просто нету ничего.
Разберш сам все увидишь
ЗЫ а вообще цель перебора какова Э-э-э... если замена деталей то тогда разбирай а если для профилактики то не стоит разбирать, просто промыть и свежее масло залить, 200 гр кажется.
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
Garry
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ а вообще цель перебора какова Э-э-э... если замена деталей то тогда разбирай а если для профилактики то не стоит разбирать, просто промыть и свежее масло залить, 200 гр кажется.[/quote]
Цель разбора такова. езжу первое лето, точнее так - тестирую. то одно то другое приходится подкручивать или регулировать. по взрослому ещё не выезжал, так как доверия к ней пока нет. Так вот подозреваю, что в них нет масла вообще. так как на ямках, при выбросе колеса чувствую жёсткие удары. Снял колесо, открутил нижние пробки. из одного слилось пол стакана очень жидкой массы, из второй чуть больше. а как его заливать? где верхние пробки? Улыбка Или это те что под рулём?
Serega638
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это и есть заливные пробки там под ключ (32 или 36)
Ява 638, 1985 года.....
Антипионер
Мото: Kawasaki KLR650C
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ремонт подвижной части, вилка 638 Ответить с цитатой
Такая проблема. Течёт вилка. Замена сальников ничего не решает. Пробывал ставить по два - эфект временный.
Снял сальник, одел трубу на перо. И тут вылез косяк. Подвижная часть люфтит на пере. Хотел спросить, кто-нить ремонтировал такого рода неисправность? Замену найти проблематично.
Lonely_Rider
Мото: JAWA 350-638 (две)
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда я ставил новые сальники на вилку, поджимал внутренние пружинки (т.к. сальники слишком свободно ходили на перьях). Поипать всё равно пускают сцуки Сердитый P/S/ подвижная часть не люфтит.
Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи.
Антипионер
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ именно подвижной части. Может сначала её на станке шлифануть, убрать элипс. А потом с помощью гальваники наростить, и довести до требуемого размера. Интересно реально ли это?
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаешь, на неподвижной трубе есть втулки. По идее они должны износиться быстрее подвижного стакана. Можно попытаться заменить их. Это проще, чем ремонтировать стакан. Для полной уверенности нужно сперва все измерить.
Хобби на всю жизнь
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, Какие втулки? Э-э-э... На 638 нет никаких втулок-перо,а на нем 2 выточки-не путай с 634 виплкой!
По теме-на мой взляд-дешевле и проще найти другие стаканы Смущенный
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V&O Да, ты прав нет там втулок. Бес меня попутал Смущенный Улыбка .
+1 присоединяюсь к решению проблемы.
Хобби на всю жизнь
vovkinson
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: ява-350 634
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно рискнуть ... стакан проточить до диаметра примерно 40 мм. потом выточить втулки внешний диаметр сделать их 40мм + учесть допуск на посадку с натягом а внутреннюю часть проточить до диаметра 36 - 35.5мм после чего втулку запрессовать нагарячо в перо выточить 3 штифта для фиксации и все это дело
собрать ...
внимание все размеры Я указал с фонаря мот далеко от меня размеры невозможности сейчас просчитать
больше газу менше ям!!!
Страница 1 из 43
