АлексейФ
У меня то же сопливится одна пробка (( Вилку всю промывал бензином , новые сальники, гофры . Масло какое то специальное для вилок залил.
_________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
саньок-люкс
Регистрация: 04.07.2017 Сообщения: 7 Темы: 0 Откуда: украина Мото: ява
ну вот а почему сопливит хз но как писали я попробивал намотать фум ленту и почему то даже через нее немножко выжимало я слил масло и залил веретенку вы же писали что моторное густое очень и невспевает перепускатся там и решил налить жидкое и тоже фумку намотал вродь щас норм но на веретенке отскок стал намного бысрей
Дик
саньок-люкс, замени пробки и/ или резиновые уплотнительные кольца.
Wind_Fire_Steel
Решал проблему-да так и не решил. (напомню: течет вилка снизу(с болта, который фиксирует подвижную трубу к неподвижной). Поставил под болт металлорезиновое кольцо, поверх еще резинку по диаметру болта, все закрутил-толку 0. Я уже понятия не имею как масло может проходить мимо такого пирога. Может кто подскажет как выглядет уплотнение под № 22 и 23? Лью декстрон - на вид он жидковат, но не может же быть в этом проблема(левое перо-то не течет)
22 я так понимаю что резиновое колечко, 23 в живую не видел на своей вилке. А посадочное место под резиновое кольцо в алюминиевом стакане нормальное резинку не закусывает?
Резиновое кольцо 23 строго по диаметру болта под 6 тигранник, оно попадает как в конус в посадочное пера амортизатора, шайба 22 из паронита красного или черного жесткого, тот же материал что используется в качестве шайбы под бензокран, датчик нейтрали, под игольчатым в ЧССР карбюратора...
Если кольца нет, можно сформировать такое кольцо правильно используя герметик, типа Рейнц, дав ему время полимеризоваться. Ничего течь не должно, герметик АBRO для этого не подойдет, он для других целей.
Karriff
Окунёк!
На моей вилке вообще уплотнений нет, шестигранники с шайбами. Попробуй метчиком резьбу в штоке пройти.
НАШЕ Радио |
Wind_Fire_Steel, поставь медную шайбу. Резинку может выдавить или расплющить при затяжке.
Wind_Fire_Steel
Спасибо всем за советы, попробую прокалить медную шайбу-даст Бог-поможет.
skinonsan, на всякий случай снизу вверх: болт, резиновое кольцо, шайба из "текстолита"? ( не могу понять как в этом случае резиновое кольцо попадает в конус в посадочное пера амортизатора.
Karriff, намекаешь что болт до конца не закручивается в резьбу неподвижного пера и остается щель мимо которой хлещет?
Блин, как тебе понятней объяснить то?.. На картинке не так немного, вернее по умолчанию на болт одевается кольцо плоское из паронита где то 1 мм толщиной, далее на этот же болт одевается резиновое круглое колечко по размеру, посмотри в пере амортизатора, там есть конус выточенный в пере под это кольцо, если кольцо резиновое толще чем надо, встанет на перекос и соответственно масло здесь найдет себе путь выйти, так же и понятно про более тонкое кольцо резиновое, его не разожмет в конусе, также масло будет течь. Болты под 6 ти гранник а пере специальные, под эту шайбу и под это резиновое колечко, попытка поставить примерно такой же болт в узел обречена на неудачу, все размеры рассчитаны, потому и написал про герметик выше...
Wind_Fire_Steel
skinonsan, Вчера разобрал свой пирог из уплотнений, толстое(стандартное для 10мм болта) резиновое кольцо закусило боком (часть колечка осталась круглым сечением, часть-прямоугольным). Изходя из этого и написанного тобой делаю вывод, что оно должно быть не толстым. Такое вряд ли подберу, посему вопрос: если поставить болт- медная шайба-тонкий слой гермета(как бы колечком по резьбе выше медной шайбы)-есть ли шанс на успех?
И еще вопрос: нормальная ли это длинна болта?
122.6 KB |
4640 раз(а) |
по каталогу М10 Х 20 болт. а мне попали в колечко резиновое сразу. я его мерил просто по болту чтобы садилось плотно на болт и вроде и когда закручивал то маслицем смазал кольцо и вперед пока вроде сухо.
Да, болт такой, герметик здесь поможет тот что я написал, при условии его правильного использования, необходимо создать из герметика конус на болте, дать ему схватиться, и потом закручивать, лишний герметик, ставший как резинка выдавится, правила использования на упаковке герметика.
ДяДя Толя
Регистрация: 05.08.2008 Сообщения: 684 Темы: 19 Откуда: Омск Мото: Jawa 634
верхние гайки пера трубы явы 638.5 должны быть с отверстиями или болжны быть глухими?
_________________ JAWA 634, 1974 г.в
Глухие.
К тому же на пробке должно быть уплотнительное резиновое кольцо, для герметичности.
Хобби на всю жизнь |
