Dr.Norick
Регистрация: 09.04.2011 Сообщения: 159 Темы: 2 Откуда: г.Орёл Мото: Honda cbr900rr CZ513\250
Да варил. _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Dr.Norick
Друг вернулся из отпуска и я намутил у него диск от "бусы"...крепится он 5 болтами а тот который у меня был шестью , надо будет пересверливать, только пока не определился или диск сверлить или ступицу .только вот не успел еще померить по диаметру а то как бы не пришлось крепление к вилке переваривать.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А кошка зевает _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Dr.Norick
Установил диск...он на несколько милиметров больше, надо теперь наваривать алюминия на приваренную мной крепёжку для суппорта и сверлить по новому . _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Dr.Norick
Вот меня, как говорится поперло!!!
Купил ещё 1 чизет не на ходу но есть мото плат и еще кое что получше чем у меня...буду мутить из двух 1.... _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Dim4iK Карточек: 1 Посетитель
Мото: ПС- 400 куб
можеш про тормоз дисковый поподробней написать? |
Dr.Norick
Да легко....спрашивай что интересно я отвечу....
А так основное написано.
Парни подскажите ...перебираю вилку, кто какие сальники ставил?
и из за чего может давление из пера уходить? кроме сальника ничего там быть не должно, может кольцо какое нибуть уплотнительное, чуть ниже сальника ставится,вродибы там место есть лишнее. _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
yura_brk
Эгоист
Про сальники наверно только ты не знаешь, от чего. Потому, что спросить легче, чем прочитать? Под колечки от гидравлики делали проточки ниже сальника, но тогда у вилки трение большое.
Забей на давление, оно не только уходить, но и расти может. Вместо тонких пружин вставь куски ПСовой или от клапанов каких набери... |
Dr.Norick
Ну про сальники -как то читал что от рено логана с коленвала чтоли...просто непомню уже...подскажите плиз
У меня в одной вилке подложены какие то пружины(похоже на клапанные но какие то они широкие и тугие ), прям по внутрянке пера как раз ... она ощутимо туже чем моя. в принципе не обязательно что бы давление в ней было, лиж бы работала(амортизировала и гасила удары). _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
yura_brk
Эгоист
Dr.Norick
Спасибки...немного затупил,надо было сразу там глянуть. _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Мото: ПС- 400 куб
Напиши пожалуйста от чего диск, диаметр внутренний и наружный, примерную стоимость. Я уже прикупил машинку и суппорт 2х поршневой нисин, а диск пока не знаю от чего поставить |
Dr.Norick
Dim4iK Диск 95% сузуки хаябуса... примерная стоимость - от 1000р от состояния..найти его легко на джиксерклабе(форум)
Болт м5 проскакивает с шляпкой в крепежные отверстия диска.
Но я бы поискал диск с меньшим радиусом, из за того что крепление для тормозного суппорта надо делать слишком длинное и массивное
и желательно чтобы было 6 отверстий (легче крепить), так как при сверлении отверстий для болтов не попадает в ребра жесткости барабана колеса. _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Dr.Norick
Поставил свой двигатель на эту ходовую, перебрал на ней вилку, Установил мотоплат, который стоял на 500 ом моторе , в месте с планшайбой, которая стояла в нём же, мотор этот продал(там была хана поршневой и коленвалу)
Мот заводится в принципе нормально , но почему то постоянно стреляет в глушак, особенно когда только начинаеш заводить торохтит 2 сикунды потом "чих"и глохнет и так раз 10 , а потом чуток вроди бы прогреется начинаю его раскручивать , если газ держу на оборотах чуть выше средних (достаточно больших) он постоянно Чихает но обороты держит,
Карбюратор крутил и" туда и сюда" пробывал другой ставить, тоже самое и сним зажигание раньше позже тоже пробывал.
Уже задумываюсь об установке обратно кулачков _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
yura_brk
Эгоист
Свечку новую поставь и провода проверяй, должен провод третий соединять сам мотор и один из болтов, которыми катушка зажигания к раме крепится. Часто провода бывают сломаны на выходе из статора или пережаты на массу - смотря как там сделано. |
Dr.Norick
Ok. _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
