Маятник на CZ-472
На страницу 1, 2  След.
SSV
Мото: CZ-472
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2011 15:25    Заголовок сообщения: Маятник на CZ-472 Ответить с цитатой
Доброго дня форумчанам! Подскажите как снять задний маятник на CZ-472.3
хорошему уму-голова не нужна!
Indiana Jones
Темы: 14
Мото: Чезет 472.6 88г. ИЖ Планета Спорт 78г.
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хрен его знает никогда не снимал, чо так сложно там что ли? Не думаю.
Даа были времена...
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SSV, снимаешь заднее колесо , кожух задней звезды и звезду . Затем справа , по ходу мотоцикла , откручиваешь гайку оси маятника ( из оси лучше открутить пресс- маслёнку ) и вынимаешь ось .
SSV
Мото: CZ-472
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2011 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт! Если би всё так просто я би не писал. Просто так её не снять! Я уже пробовал акуратно вибить.Гайку снял, заглушки маслёнок тоже.Может секрет какой? Головой об стену
Peregar911
Мото: CZ-472.4
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2014 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь. Не могу снять маятник. Ось вытащил, но маятник не снимается
самый лучший дрындулет - это старенький Чезет
немного о нем: http://foto.mail.ru/mail/peregar911/2/
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь фото узла после выемки оси, хочу проверить свои предположения.
Беспалов Сергей
Мото: GSX-R 600 2010 г.в
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое, пока не снял двигатель маятник не поддался
Peregar911
Мото: CZ-472.4
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель снял. Сергей, а как ты действовал дальше? Фото скину только после нового года,
так уж выходит. Мы с мотом сейчас в разных частях света.
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peregar911, не обижайся, если задам глупый вопрос. Может быть ты снял только одну ось лапки тормоза (она у 472.4 проходит внутри оси маятника), а саму (полую) ось маятника и не трогал?
Просто по другому не вижу причин, чтобы маятник не снялся при вынутой оси.
Peregar911
Мото: CZ-472.4
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, а вопрос не глупый, полую ось я и не заметил. Есть какие-нибудь проверенные способы её извлечения? и насчёт размеров: втулки там такие же как на 634?
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peregar911, мои предположения подтвердились, ты ось маятника и не трогал, а ось лапки тормоза у этой модели просто проходит внутри оси маятника, ее ты и снял. Аналогичная конструкция и на 634-ке; у более поздних 472.5 и 472.6 ось лапки тормоза сделана по другому, через ось маятника не проходит, ось маятника с одной стороны заглушена, а в гайке оси вмонтирована прессмасленка: http://photo.qip.ru/users/poban75/96064573/107651684/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/poban75/96064573/107649695/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/poban75/96064573/107650286/#mainImageLink
Честно скажу, я уже на своей практике по незнанию угробил одну ось на ЧЗ-472.5. Открутил гайку, начал ее выколачивать молотком. В итоге развальцевал резьбовую часть (хватает нескольких ударов и прощай резьба).
Рекомендую уточнить у жука, как он аккуратно снимал эти оси, вроде как с применением пресса.
А втулки с 634-й невзаимозаменяемые. Т.к. там и принципы различны.
У ЧЗ-472 в маятнике бронзовые втулки, которые и сопрягаются со стальной осью. Между ними по специальным каналам, через прессмасленки, подается густая смазка.
У 634-ки между маятником и стальными втулками оси вкладыш, бронзово-графитная сетка. Скольжение идет через этот вкладыш.
ДимаМ
Мото: CZ 472-6
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял, ось развальцевалась от молотка и не вылезла? И чем закончилась сия эпопеяЭ-э-э...
2С1
Мото: ЧЗ472.5, ИЖ-П5
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2015 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один раз я пытался вынуть ось с донорской рамы 472.6 которая никогда не видела смазки. Обычными методами она не вынималась, пришлось выбивать тяжелой кувалдой, удары наносил по длинному воротку вставленному внутрь оси маятника. Думал что ось насквозь пробью или фиксатор оторву, но ничего, выдержала. Можно заново отциковать и в эксплуатацию.
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срезал болгаркой развальцованную часть резьбы.
И стал выбивать ось аналогичным методом:
У меня ось вышла наполовину, после этого заглушка не выдержала и оторвалась Грустно мне...
Остатки оси пришлось вырезать болгаркой, немного расклинив промежуток между рамой и маятником. Из маятника остатки оси выдавливали уже прессом.
Star_Solo
Мото: CZ-350 472.5
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане.
Не хочется плодить новую тему, поэтому отпишусь тут.
Такая вот проблема, после порошковой покраски рамы хотел вставить ось маятника, прочистить отверстие, но так как краска попала внутрь то теперь немогу вытянуть обратно ось. Пробовал выбивать, только повредил немного резьбу, съемником нормально подлезть не удается, так ось и застряла, ни туда ни сюда. Греть не хочу так как только с покраски. Что можете посоветовать, какие идеи будут?
cz 472.5
Страница 1 из 2
