oilrefinery,
У-101 совсем дохлый, шумный и с большими гармониками
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/rtu101.htm
если кто-то отдает типа "донеси до мусорника", то можно в гараже кинуть чтоб бурчал, но не более!
20 Вт при 4 Ома, а при 8 Ом возможно только 10 Вт будет (надо углубляться в схему)!
У-7111 хоть будет раскачивать Твои колоночки, слабоват, но с небольшим перегрузом будет качать.
Тоже из шумноватых, но говорят что надежный (у меня не было, так что подтвердить или опровергнуть не могу).
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/rtu7111.htm
Что-то отдаленно но более менее похоже Бриг.
Из бывшей советской техники венец качества и надежности для тех колоночек будет полный усилок Корвет! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Пищевики на этом форуме есть?
Кто нибудь работал с лецитином концентратом или порошкам? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
InkvizitorIжей
фантазёр
А можно совсем глупый вопрос задать? Есть асинхронный электромотор. Перестал запускаться. Решил заменить конденсатор. Родной стоит на 6 микрофарад и 600вольт. Такого не нашел, купил на 5. Но мотор так и не запускается. Если крутануть рукой, то начинает работать. Искать на 6? или 5 тоже должно хватить?. В наличии были на 5 и на 7, но на 7 побоялся. _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
InkvizitorIжей, обмотка одна погорела. Прозвони хотя-бы.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Для того, чтобы просто работало- какая разница, 5 или 6? Там все равно точность на таком уровне примерно. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
InkvizitorIжей
фантазёр
Руся, спасибо, попробую. Я уже на нескольких электромоторах менял конденсаторы, а это, видимо, не то случай. Он и после прокрутки рукой запускается туговато. Несколько оборотов делает ну очень тяжело, а потом запускается. И звук работы мне не нравится.(двигатель не мой, не слышал как он до этого работал) Похоже, правда обмотка. А я туплю сижу _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
Руся, Есть разница!
Я каждодневно имею дело с однофазными моторами переменки.
Не вдаваясь в формулы (которые я так и так не знаю) из опыта:
На единицу больше кондер можно ставить - будет запускаться, но на пару градусов температура мотора вырастит при работе.
Но на единицу меньше может не всегда запускаться! Бывает, что мотор останавливается в каком-то положении что при запуске не начинает вращаться. Рукой провернешь ротор на каких 5 или более градусов, остановишь и при запуске уже запускается сам!
Меня проблема что мотор не всегда запускается отмучила целый год, пака не стал проводить эксперименты на пару с опытным электриком! результат написал выше.
Это при условии что все в системе исправно - обмотки, провода, кондер, и подшипники (фукнешь и мотор стал проворачиваться).
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
InkvizitorIжей писал(а): |
Он и после прокрутки рукой запускается туговато. Несколько оборотов делает ну очень тяжело, а потом запускается. ... |
Тут именно не исправна пусковая обмотка. А там - обрыв, сгорела, .... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Czech
Отвратительная личность
Слушайте, а наверняка же у нас есть филателисты и сочувствующие?
Скажите полному днищу, почтовые конверты являются предметом коллекционирования?
Нашёл тут целую пачку новеньких, 70е годы |
Максим Савченко
Регистрация: 10.06.2013 Сообщения: 1095 Темы: 6 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Jawa 360
Максим Савченко, не поверишь... Попалась на глаза, зашел в магазин за краской, и таже мысль посетила... причем и для самого движка(коробки), ибо "поет" немного, особенно на 3ей... Хотя сначала залью качественную трансмиссионку(80w90)... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Czech
Искренне надеялся, что хоть у нас вопросов про этот гербалайф не будет... |
Максим Савченко
Да я тоже до последнего держался, но он когда нибудь бы всплыл, по любому.
Человек думающий, всегда поймет что это не волшебная палочка выручалочка.
В виду агрессивного продвижения этой жидкости в различных популярных блогах, у меня уже начинает бомбить, и видится мне что скоро наш форум наводнят подобные вопросы и не обоснованные мнения.
Вот я хотел разобраться. _________________ Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906 |
yura_brk
Эгоист
Czech писал(а): |
А может заблочить превентивно по слову? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Pedro de Pakas
Регистрация: 30.11.2010 Сообщения: 175 Темы: 0 Откуда: Санкт-Петербург Мото: CZ 250/513, стадо мопедов и две волги
vcv10
Из описания suprotec: Защитный слой формируется до тех пор, пока температура, давление, вибрация и другие параметры не придут в оптимальное состояние, после чего процесс формирования слоя автоматически прекращается. |
Максим Савченко
Не знаю кто, о чём подумал, я лишь хотел, разобраться и если наберётся материал создать отдельный топик, в который позднее отправлять людей с глупыми вопросами о чудодейственной банке. Повторюсь, в виду агрессивной рекламы, мне кажется, такие вопросы будут возникать чаще, в скором времени. _________________ Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906 |
