Регистрация: 10.06.2003 Сообщения: 7137 Темы: 184 Откуда: Москва Мото: 250 typ 353-04 1959г, 350 typ 360/00 197Хг
zigzag
Зодиак
Подскажите кто в теме, не как не разберусь с этим ЕТ вылетом дисков.
Есть диски: КиК KC738 Polo 6x15/5x100 ET40 DIA 57.1 То есть вылет у них ЕТ40 но на форуме пишут что они очень близко встают к тормозному суппорту, зазор буквально 2 мм. И есть : КиК KC738 Skoda Rapid 6x15/5x100 ET38 DIA 57.1 , вылет ЕТ38 .
Диски с вылетом ЕТ38 встанут дальше от суппорта или наоборот прижмутся к нему на эти 2 мм. ?
Читал про этот плюсовой-минусовой вылет, так ни хрена и не понял, там как то всё наоборот
Только надо точно знать, завтра буду заказывать. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
zigzag, соответственно на 2мм дальше от суппорта, если я конечно все правильно понимаю... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
валико
При уменьшении вылета, колесо сдвигается наружу, дальше от оси автомобиля. |
zigzag
Зодиак
Спасибо, вроде понял. Говоря мотоциклетным языком при меньшем вылете ступица уходит в глубь колеса а обод соответственно наружу. Правильно? _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
zigzag, да, но это скорее "авто мат"
Вобщем вот...
валико
zigzag, ступица остаётся на месте, гуляет обод относительно ступицы и соответственно трансмиссии и кузова. |
zigzag
Зодиак
ЭВМ, валико, Ну я оброзно . Короче ЕТ38 подойдут,будет колея на 4мм шире но и зазор суппорот-дик увеличится на 2мм. То что собственно мне и надо . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
zigzag, да, но все это при других равных составляющих...
А вот если ширина диска на пол дюйма шире, то колея будет не +4, а -8мм. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Pedro de Pakas
Регистрация: 30.11.2010 Сообщения: 175 Темы: 0 Откуда: Санкт-Петербург Мото: CZ 250/513, стадо мопедов и две волги
zigzag писал(а): |
Короче ЕТ38 подойдут,будет колея на 4мм шире но и зазор суппорот-дик увеличится на 2мм. То что собственно мне и надо . |
Совершенно не факт что новый диск не упрётся в суппорт например. По вылету можно однозначно судить о зазоре между ободом/покрышкой и элементами подвески или кузова, а на зазор до суппортов сильно влияет внутренняя форма спиц и обода, которая разная у всех. А вообще 2мм это абсолютно нормальный зазор. |
Uriah
Доброго времени суток господа. Кто-нибудь может подсказать размеры вишнёвовского спидометра? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Почему при резком открытии дросселя смесь летит в сторону воздушного фильтра? _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Uriah
Uriah писал(а): |
Доброго времени суток господа. Кто-нибудь может подсказать размеры вишнёвовского спидометра? |
Собсна чой я спрашивал-то. Родной Вишнёвовский спидометр от ФранкенВульфа кончился, добится какой-либо внятной работы от него не получилось. Резонно встал вопрос о его замене. Найти такой же в добротном состоянии не получилось, и на свой страх и риск был куплен кЕтайский калькулятор. От такой:
https://ru.aliexpress.com/item/12/32921388025.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.f2f233ed3bOyu3
По размерам входит идеально, диаметр точно такой же как у родного, длинна меньше примерно на сантиметр. Будто там всю жизнь и стоял. При выключенном зажигании представляет из себя просто тёмный круг. Подключение простейшее. Из минусов - родная гайка троса не подходит - у спидометра резьба меньше. К сожалению найти спидометры такого же размера, но берущих информацию с холла на колесе не удалось.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
При ревизии сцепления обнаружил мощную выработку на пластиковой шестерне червяка спидометра (который под корзиной сцепления). Вопрос с приводом решился протягиванием шестерни чуток вперёд и затягиванием контрящего винта не по месту - пока работает, но так дело не пойдёт. При попытке вынуть червяк из посадочного места он упирается в первичный вал. Вопрос: есть ли способ вынуть червяка для замены не половиня мотор?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И ещё один глупый вопрос: если заменить пружины на колодках переднего двухкулачкового тормоза на более мягкие станет ли выжим тормоза легче? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
рим
Регистрация: 25.03.2013 Сообщения: 750 Темы: 4 Откуда: Архангельск Мото: ява 634
Тоже спрошу глупость, прошу сразу сцаными тряпками не закидывать . Углядел на Ютубе товарища, заказавшего на алике ветровик, этот ветровик очень напоминает явский, тот который из оргстекла. Ссылку товарищ не оставил, т.к.видео 16 года. Может кто встречал подобные ветровики на Али? |
Uriah, Червяк выталкивай наружу. Там сальник стоит, вот он и упирается. Ты будь настойчивей Да, тольно винт фиксирующий гибкий вал, не забудь вывернуть из картера совсем.
Про пружины вполне, согласно логике будет легче выжим, но как это будет работать? Это они тоже возвращают трос и рычаг обратно. Нужно смазывать все элементы этой системы, но тогда глядишь и не придется пружины менять _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
