fox77
Регистрация: 23.05.2004 Сообщения: 45 Темы: 9 Откуда: пгт Михайловка, Запорожская обл, Украина Мото: JAWA-350 мод. 360/00
Вот в принципе и проблемма : Купил вчера поршня, при сравнении со старыми, обнаружил что нет отверстий в поршне для смазки пальца. Нужны они или нет ? Теоретически ведь палец вращается только в шатуне.
И еще.. пальцы новые вместе с поршнями 16 мм - мне все равно втулки менять\точить но с чего это вдруг 16 ?
по книжке 250 -18, 350-15
Ява мод 360 |
Ljafa
Отверстия ненадо палец недолжен смазываться по приляганию с поршнем.А палец 16 потомучто с новых моделей,старую втулку не выпресовуй,достань цилиндрическую развертку 16А и разверни прямо на движке,только прикрой картера тряпкой чтобы стружка не попала к коленвалу!Втулки не меняй потомучто метал точно не подбереш(оловянистая бронза)Да и лишнее это всеравно после запресовки новой втулки нужно разворачивать по месту!Но перед тем как развертывать на16 разверни разверткой на 15,7или разсверли,это чтобы развертка на16 не закусывала тогда поверхность будет идеальной!Я такой фокус делал другу 4й год ганяет без проблем.УДАЧИ!!! _________________ Не грози карданом! |
Просто это поршни 634-е. Ничем другим не отличаются. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
fox77
Спасибо,
попробую развернуть |
Iko
Регистрация: 15.04.2005 Сообщения: 142 Темы: 4 Откуда: Москва, ЮВАО. Мото: 638 и МТ
Отверстия ненадо палец недолжен смазываться по приляганию с поршнем |
Ljafa - если рассуждать по твоему, то и стопорные кольца поршневого пальца нафиг не нужны! Только ты попробой разогреть поршень до нормальной рабочей температуры ( в зоне пальца - 120-150 градусов)
и увидишь, что палец довольно легко вращается в бобышках. Это и называется плавающая посадка! Так как коэффиценты расширения у стали и алюминия разные - палец и подберается, чтобы туго входил и не вращался только на холодную! Без отверстий в бобышках у Фокса77 разобьються отверстия, скачущий поршень при одной из перекладок (не важно ВМТ или НМТ) перекосит и он наглухо заклинит в цилиндре, причем так , что потом и молотком не выбьешь.
P.S. кстати это одна из многих причин, почему перед движением надо прогревать двигатель (а плавающая посадка - если по науке обеспечивает более равномерный износ поршневого пальца, а следовательно продлевает жизнь узла в целом). _________________ Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя! |
fox77
Iko писал(а): |
ты попробой разогреть поршень до нормальной рабочей температуры ( в зоне пальца - 120-150 градусов) |
На счет того, что при нагревании палец может вращатся, не подумал.
Значит придется просверлить по образу и подобию... - думаю хуже не будет. |
Ljafa
Если подбирать палец по твоей методике то и греть не надо -на холодную разоьет и шейку поршня и шатуна!На холодную палец должен максимум закусывать но не как при усилии не входить в поршень!При сборке нагрей поршень до80-100 градусов и охлади палец либо в азотной ванной или на худой конец в морозилке обычного холодильника и НЕНАДО лишних усилий!
А стопорные кольца для того чтоб застраховать от вылета пальца в трубу при износе поршня но не путем трения а путем расклепа при изношеной втулке шатуна или от САМОДЕЛКИНЫХ которые подбирают пальцы со скользяшей посадкой! Заметь при выпресовке старого пальца,на пальце там где были отверстия так называемой смазки поршня темные пятна,как думаеш еслибы палец вращался в поршне они бы были? _________________ Не грози карданом! |
Czech
Отвратительная личность
Господа, господа! Брек!
Цитата из Дочкала:
"...у двигателей мотоциклов Ява последних моделей (это 634 он имеет в виду) поршень изготовлен из легкого сплава другого химического состава, чем у двигателей ранее выпускавшихся мотоциклов. В сплаве содержится больше кремния, чем в прежнем, поэтому поршни обладают большей тепловой стабильностью и меньшим коэффициентом линейного расширения. В результате стала возможной замена посадки в сопряжении пальца с поршнем: вместо неподвижной посадки (с натягом) используют скользящую посадку или легкоходовую. Следовательно, если можно вставить палец в поршень с легким нажимом, то это следует считать не производственным браком, а результатом нормального и правильного сопряжения поршневого пальца и поршня последнего исполнения..."
Итак, господа, я считаю вопрос закрытым, ибо я смотрю тут никто в руках не держал нормального четверочного поршня. Там бобышки изнутри обработаны - зеркало да и только, не уступает иномаркам. Кстати, я не помню, чтобы там были отверстия под смазку. |
Iko
2 Czech - разговор именно про Яву 360, а там насколько я знаю дырочки есть! _________________ Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя! |
Czech
Читай внимательно - разговор именно про четверочные поршни... |
Iko
Ява мод 360 |
2 Сzech может я слепой, но у меня именно это на мониторе!
Начинал тему Fox 77 и именно о 360 Яве _________________ Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя! |
Joyraid
Iko просто fox77 купил себе поршня от 634... _________________ VAPE A67
RTFM |
fox77
Joyraid писал(а): |
Iko просто fox77 купил себе поршня от 634... |
Вопрос:
подойдут ли фтулки верхней головки шатуна, по внешнему деаметру, с 634 на 360 ? стоит ехать на их поиски ?
развернуть видимо не получится - нет инструмента подходящего |
fox77
Кстати, никто не сказал, вернее прямо не указал - это ничего, что проршня от 634 ?
Вроде промелькнула фраза, что кроме отверстия под палец, они ни чем не отличаются, а то я уже расточил цилиндры ? |
Вопрос:
ДА отличаются.
Поройся по форуму - гдето било как разворачивать (ещо в мае).
развернуть видимо не получится - нет инструмента подходящего.
Одолжи!!! Найди спеца! Спроси в форуме! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
