На 634-й втулок никаких нет, а диам. игл-2мм, то есть номинал отв. в шатуне-20 мм. втулку по-любому после запрессовки разворачивать, так что Ljafa прав. См. о втулках шатуна на 250 см
fox77
Регистрация: 23.05.2004 Сообщения: 45 Темы: 9 Откуда: пгт Михайловка, Запорожская обл, Украина Мото: JAWA-350 мод. 360/00
fox77
Развернул я флулки в Головке шатуна с 15 до 16. Но мучает сомнение - перекосил или нет.
Если после сборки поршень в цилиндре ходит без заедания, можно ли считать что перекоса нет, или все ж остается вероятность, что просле прогрева может клинить ?
fox77
не может ли шатун , за счет люфта, встать вот так ?
6.31 KB |
4223 раз(а) |
Если при сборке цилиндр вместе с поршнем без заеданий сядет в картер - значит норма. Поршень бочкообразной формы!
Окуратно нужно виставить соосность осей втулки и сверла при пересверливании (то беж на сверлилном станке но не ручной дрелю), а развертка отклонятся небудет если более менее рука набита к слесарному делу.
