Vape: установка, настройка, диагностика неисправностей.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 55, 56, 57  След.
Брюс
Мото: Восход-2М, 1979 г, Jawa 638-1-03, 1989 г.->Jawa 640,2010 г.->YAMAHA FZ1-S, 2010 г.
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открою тебе секрет, у меня стояло опережение 1,5 мм до ВМТ, сделал сейчас 2,5 мм путём подпиливания шпонки, т.к. видимо цапфа коленвала запресована со смещением относительно отверстия под шпонку, не хватало длины регулировочного паза индуктивного датчика, чтобы поставить опережение зажигания 2,5 мм до ВМТ.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, буду проверять.
Добавлено спустя 43 минуты 15 секунд:
Брюс, судя по совпадению полос при работающем двигателе опережение у тебя 2мм?
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2011 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шпонку справа подпиливал? Чтобы ротор сместить влево?
Брюс
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня шпонка (направляющая) даже была не запресована, просто вставлялась в отверстие в цапфе. Я сделал другую, только пропил сделал под паз в роторе генератора с одной стороны, ротор смещал (сместился) вправо, а не влево, чтобы опережение было раньше.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нуда, вправо надо смещать ротор , эт я мазанул. Хочу в выходные попробовать стробоскопом проверить. Клеить полоски буду на опережение 2,5 мм.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем сообщаю результат. Выставил 2,8 мм до ВМТ, наклеил полоску на статор и ротор. Запустил двигатель и включил стробоскоп. Я обалдел, а именно полоска на роторе не доходит до полоски на статоре около 1 см. получается раннее зажигание. Необходимо или датчик вправо двигать, или ротор влево!!!!!!!!!! Головой об стену
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все гудддд. Пришлось основание крепления датчика дорабатывать, сдвигать вправо. Вообщем примерно на 1-1,5 см. Опережение выставил 2,8. Вернулась былая приемистость и заводится отлично.
Motofun
Мото: Ява 350/360.CZ501/XR250 BAJA
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто знает,поставил зажигание VAPE без АКБ,все работает отлично,но есть нюанс не могу подключить,чтобы глохла с ключа(в электрике слаб).Или на синий провод только кнопку ставить?
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motofun, их штатная схема как раз и предусматривает "глушилку" замыканием синего провода на массу.
Я, правда, по этому поводу задаюсь вопросом - почему так сделано? Почему не глушить двигатель размыканием желтого провода, передающего сигнал катушке с датчика? Гуру, помогите разобраться! С намеком
Андрей(мото)
Темы: 30
Мото: 350/360 1969 г, Jawetta Sport
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, исключительно из безопасности и надежности. Хотя опыт Вани и пары др человек подтверждает , что бывают исключения.
Летаю шведскими авиалиниями!
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прилагается специальное реле, но для этого все-же нужен аккумулятор. Я у себя его оставил (Система Vape 6в Ява 634.7). Работает система отлично, правда опережение сам выставил 2,8 а то было далеко за 3,5.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, у Вани были проблемы не с Vape, а с замком зажигания.
Брюс
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так то доверять этим конструкторам, как говорится - доверяй, но проверяй.... Молодец........
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по какому мануалу опережение долно быть 2мм "Для точного определения я наклеил полоски из белой самоклейки на корпус генератора и две полоски на роторе соответствующие 2 мм и 3 мм до ВМТ. (по мануалу опережение с электронной системой зажигания – 2 мм до ВМТ) " Э-э-э...?
Брюс
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри здесь : http://jawnoe.ru/jawa-tech.html , руководство по обслуживанию 640-й, часть 1-я, стр. 16
Страница 3 из 57
