Vape: установка, настройка, диагностика неисправностей.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 55, 56, 57  След.
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2012 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа Форумчане! Подскажите пожалуйста. На JAWA с генератором VAPE какой стоит аккумулятор? Собственно суть вопроса вот в чём. Хочу приобрести VAPE для двухцилиндровой Pannonia. Не знаю какие характеристики у VAPE для JAWA, но для моей модели предлагается генератор вот с такими характеристиками: 12V 150W. И вот не знаю какая ёмкость батареи будет оптимальна для генератора такой мощности? С уважением, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS).
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стандарные 9а\ч подойдут. можно больше, но надоли?
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сазонов роман, на 640-ой модели ( там стоит точно такое же ВАПЕ)
штатно стоят на кикстартерных моделях 5 Ач. На моделях со стартером 9 Ач.
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо коллеги! Если на 640-й родная батарея 5 AH, то и буду такую искать. А 9 это навено уже стартерные. С уважением, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS).
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как должен быть расположен статор на комплекте Vape? Вопрос возник всвязи с тем что видел на многих фотах по разному, то-ли катушкой для зажигания вправо ближе к передней части двигателя, либо влево к ведущей звездочки. Влияет ли это на момент Э-э-э...
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, наверное , не влияет. Датчик реагирует на выступы на роторе, и положение именно ротора определяется шпонкой. А статор может стоять как угодно, к зажиганию он непосредственно не относится.
Uriy
Мото: 350typ354,360,634,Panonia T-5
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.На статоре установлена катушка питания коммутатора и катушки зажигания,а датчик даёт сигнал коммутатору.Катушка питания должна отдать максимум,иначе будет плохая работа системы.Как-то так.
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет аккумуляторов кислотных, мне очень понравился американский аккумулятор 7- 7.5 А.Ч. - очень долго служит на моей Яве, уже скоро 7 лет. Считаю - это предел. Буду заказывать такой же. Кстати, сейчас появились не обслуживаемые кислотные аккумуляторы и можно найти той же емкости ( правда не знаю как он будет себя вести с VAPE, но по любому лучше чем 5 -5.5 А.Ч.), прекрасно влезают в штатную Явскую аккумуляторную коробку -если будет возможность то возьму такой. Если что, то речь о 12 -ти вольтах.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovka5630, ну и..... Какая разница, как стоит катушка ? слева, справа, внизу, наверху ?
Uriy
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.Разница -это где находится катушка относительно магнита ротора, и задающего выступа ,относительно датчика.Если вам нет разницы,мне тем более.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. задающего выступа ,относительно датчика .... Эта пара деталей
к статору не имеет отношения.
2. где находится катушка относительно магнита ротора.... Какого именно из магнитов ? Там что, есть какой-то специальный магнит, воздействующий ТОЛЬКО на катушку зажигания ? Я почему-то думал, что все магниты - равнозначны. И в любой момент времени рядом с катушкой проходит просто, безымянный магнит....
Один из многих Улыбка
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в момент искры катушка которая питает бабину далжна оддать максимум, она может стоять во многих местах но если она в момент искры тоесть кагда дадчик начинает выхадить, даст мало искры либо не будет либо будит слабая, в етом и есть вся прелесть магнето, ето ведь не батарейное зажигание тут акум не питает катушку, обычно еще кстате конструкция генератора предусматривает чтобы такого не произошло
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovka5630, объясни мне, тупому, что здесь написано :
"...даст мало искры либо не будет либо будит слабая...." .
И как положение катушки
статора ( дающий ток на зажигание) относительно чего угодно ( ДАТЧИКА, ВЫСТУПА, ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ и т.п. ) влияет на искрообразование...
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никак оно не повлияет. В любом случаи конденсаторы в коммутаторе будут заряжаться ровно один оборот ротора и положение статора тут никакой роли не играет.
Эрнесто Че Гевара
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тут зарапортовался трохи, если в момент искры на катушке которая на статоре будет слабое напрежение, само сабой ясно что искра будит слабая либо ее не будит, и кандеры тут не помогут я думаю
катушка зажигания на статоре должна стоять правильно относительно дадчика зажигания
Страница 4 из 57
