butbka1, абсолютно согласен
Основной вариант для 634- 638...
Только чтоб ничего не резать, и не ломать голову, реле глушилки под баком коммутировать надо, т.е. использовать штатные провода, от штатных катушек...
И ещё... я, например, массу на реле подключил к 30ой клемме, это позволяет использовать реле(пятиконтактное) полностью, т.е.подключить какой нибудь потребитель...зарядку например
О! только сейчас разглядел, что корпус РР на массу типа запитан
На деле же к пластмассе(ящику АКБ) закреплен без какого либо контакта с "железом".
Последний раз редактировалось: ЭВМ (14 Май 2017 13:09), всего редактировалось 1 раз
согласен.
вот только я себе все провода по новой вел и сделал как мне хотелось )
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
и не бойся после установки лампочка нейтрали будеи немного быстрее включатся ежелъ красная,ну у меня так и еще одного видел )
Парни , всем привет
Давайте подсказывайте . Одна голова хорошо а много лучше , мучаюсь с этим ВАПЕ , установить как положено не могу . КВ после переборки , сам ротор не хотел подходить к горке как положено . Пришлось вынимать стопор . С горем пополам провода подсоединил . Спасибо ЭВМ за подсказки . Сейчас суть в том что искры нет , хотя всё подключено . И выявилась такая фишка что некорректно стал работать стоп сигнал , хотя я его и не трогал . В первом и в третьем положении ключа он не работает , хотя сама подсветка номера работает как положено . Фишки с замка не трогал кроме 15 и 56 . И перестала щёлкать вот эта реле . Запарился я уже . И вернуться к предыдущему зажиганию с датчиком Холла я уже тоже не могу так как проводку раздербанил уже .
_________________ Готовь сани летом , а телегу зимой .
moks87 писал(а):
валерий михайлович, может в замке дело? Там + напрямую с замка идёт на катушку и задний стоп. А реле потому и не щелкает, что питания нет.
Не ну вчера оно работало , щелчки были . я попытался собрать приборку на место , оно не работает , сегодня разобрал всё опять , толку нет . Можно конечно и замок разобрать , он же работал как надо . Я с ним ничего такого не делал . _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой .
moks87 писал(а):
валерий михайлович, не, замок разбирать не нужно. Просто проверить - есть ли напряжение на 15 клемме замка. Просто стоп и зажигание как раз на ней висят.
Самое интересное , ладно бы он совсем не работал тут ещё можно понять , а когда я ключ включаю в первое положение стоп сигнал не работает . Включаю габариты всё фунициклирует как надо , включаю свет ближний , дальний , стоп не горит , а подсветка есть . Вот как хочешь так и понимай . _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой .
Регистрация: 03.06.2014 Сообщения: 176 Темы: 6 Откуда: Новосибирск Мото: Jawa 638
Ну, что же и я присоединюсь к вашей теме ))
На днях получил Вапе от мототехника, ставлю на 638-ю.
Процесс установки уперся в шпонку, она не вытаскивается и упирается в кольцо. Собственно вопрос почему? Что с кольцом не так? Мотор отправлял перебирать человеку с форума.
шпонка в принципе не мешает, но ротор не садится на вал мертво. даже когда загоняю его на вал постукиванием. покачав ротор в разные стороны он легко сползает с вала. так и должно быть?
искра с вапе незаметная,если на солнце смотреть не заметишь,
и я когда переберал провода ,кикстартер был снят пробовал поркутить кв и смотрел будет ли искра,небыло нужен кик помощнее
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
шпонка у меня её нет по причине ,когда ротор стоял со шпонкой,нельзя было отрегулировать зажигание,у самого датчика хода совсем нет.
начнешь регулировку поймешь,что выбирать её надо )
может повезет )
