Skipper, А если поменять высоковольтные провода с колпачками местами - что то меняется?? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Sanek_77 писал(а):
Может разная высота выступов на роторе?
Это тут вообще непричем, хотя ТС пишет что у него 0.4-0.45, а по
инструкции, емнип, 0.3. Лично у меня так.
А вообще, ТС изначально не уточняет какой из цилиндров барахлит. Один из...
Потом он не пишет после чего появилась проблема.
Поддержу Руслана, в первую очередь свечу поменять. Причём на такую же как исправная...
Потом, если не поможет, "копать глубже". _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
i_edgars, менял провода местами и другие ставил. Результат такой же.
Sanek_77, зазор между выступами и датчиком одинаковый. Щуп на 0,4 мм проходит плотно, на 0,45 мм закусывает.
ЭВМ, изначально проблема возникла на правом цилиндре. Подумал сперва на сальник, но решил проверить свечи. В итоге выяснилось, что именно на выводе катушки, идущего на правый цилиндр, проблема с искрой. Поменял свечи местами, все равно с того же вывода искра заметно хуже. Свечи были Бриск 14. Сейчас поставил NGK, ситуация улучшилась, но не пропала совсем.
Проблема появилась без каких-либо причин, просто в один момент заметил, что при запуске правый цилиндр работает с перебоями, но при нагреве все становилось нормально.
Самое интересное, что проблема блуждающая. Она то есть, то нет. Утром вчера завёл, заработал без перебоев. Вечером запустился с пропуском такта, но после прогрева все стало нормально. Утром сегодня запустился с пропуском, но через минуту заработал как надо. Кстати, после длительной поездки, нагар на свечах ровный, одинакового темно-кирпичного цвета.
На счёт зазора спасибо! Попробую уменьшить до 0,3 мм. Может в этом дело и есть.
коллеги-электромеханики грешат на катушку. Говорят, что где-то шьёт её.
Если бы шила, то бы на свече совсем искры не было. Там получается- где первый разряд пройдет, то в другом месте уже не хватает мощности ещё раз пробить. Т.е либо вообще не будет искры, либо с перебоями будет. Но так, чтобы на одной свече хорошая искра, а на второй в это же время жёлтая - так бы не было _________________ Ява "360", 1967 г.в.
