DenSurgut86 писал(а): |
Никто так четко и не написал как перевести зажигание на без АКБ через тумблер. |
сформулируй четко свой вопрос. Ты хочешь отключить аккум-р на работающем моторе? Мотор какой? Зажигание какое? _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
DenSurgut86
Регистрация: 07.08.2018 Сообщения: 14 Темы: 1 Откуда: HMAO Мото: Jawa 350 634
IgorE, зажигание Vape, 6вольт. Интересует как в случае чего перевести зажигание без аккумулятора? Чтобы мотоцикл работал без аккумулятора. Видел делают через кнопку (Тумблер) |
С вапе у тебя мотоцикл будет работать в любом случае. Если планируешь иногда ездить вообше без аккумулятора, то надо вобход штатного 5контактного реле, голубой провод с катушки через тумблер "запитать" на массу. В выключенном состоянии тумблера мотоцикл будет заводиться и ехать. Включенное положение будет действовать ,как стоп-двигатель. |
DenSurgut86
Сергей2006, это ты про глушилку написал. Я снимаю аккумулятор и завожу мотор, где там глушилка участвует, не пойму? Мне без аккумулятора как завести мотор? Схема для Vape без аккумулятора есть? |
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
Ден. несколько страниц назад про твое вапе мне скидывали с Прибалтики схему подключения без акума! |
Phoebus
Регистрация: 18.11.2017 Сообщения: 79 Темы: 13 Откуда: Мелитополь Мото: Jawa 350-638,Jawa 350-360
Интересует, как подключить замок зажигания старушки, чтобы при повороте ключа влево(замкнуты контакты 15 и 61), старушка заводилась без аккумулятора. В моем случае при повороте ключа вправо, подается напряжение с аккумулятора на реле, которое отключает синий провод от массы, что дает возможность завести мотор. |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Phoebus писал(а): |
Желтый провод от датчика Холла на разрыв через замок зажигания. Реле совсем убрать, и добавить выключатель массы на акб. Синий провод от катушки вообще изолировать. Массу от регулятора - сразу на раму, Плюс акб всегда подключен и к регулятору, и к проводке.
Короче, ключ включает искру, заводишь мотор. Свет будет , но на холостых будет слабоват. Подключаешь отдельным выключателем массу акб к раме и имеешь стабильно 12 вольт.
У меня так сделано, с реле как они там нарисовали, я и не заморачивался.Да можно и акб нафиг выкинуть, и без него вполне терпимо.
Кстати, в Явашопе что-то в наличии нет систем этих последнее время. Слушок ползает что вроде как "сороковку" не то сняли с производства, не то собираются... А Vape существует в принципе именно из-за неё. Опасение есть как бы сия чудесная система совсем не пропала, вместе с двухтактным мотором. А на 4т 350-ке похоже китай голимый "а-ля-хонда" привинчен. _________________ VAPE = Богъ |
DenSurgut86
Сергей В, опять же ты кучу манипуляций упомянул. Как делается с нажатием одной кнопки никто не пишет. Схему четкую пожалуйста. Тумблером надо переключать с аккумулятором или без аккумулятора |
lomastercrash2017 Забанен Бывалый
Регистрация: 19.01.2017 Сообщения: 207 Темы: 16 Откуда: Ирк. обл Мото: Иж
мотор на контактах ходит прекрасно на@ер эти вэйпы
Достал. Уже предупреждал не раз! 10 дней чтения раздела и за выражения в техразделе -карточка. Читайте правила внимательно.
Дж. |
"Господа, по-моему, торг (эээ пардон, спор) здесь неуместно"©
Мальчики большенькие, сами в состоянии решить, что ставить. Хочешь ездить на контактах- иди в тему, где обсуждают контакты. А эта тема для тех, кто хочет ездить на ВАПЕ. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Kirsan
Регистрация: 07.04.2012 Сообщения: 14 Темы: 1 Откуда: Серпухов Мото: Jawa 638-1.03 89г.в. Jawa 356 175 59г.в.
Подскажите пожалуйста, мотоцикл ява 640, реле регулятор R67, при включении зажигания лампа зарядки не горит, на заведённом моторе горит постоянно, заряд идёт, в чем может быть проблема ? |
Kirsan, лампочка обычная или светодиод? Если обычная, то подключена не правильно, если диод, то поменяй местами провода(полярность) на патроне... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
Регистрация: 23.08.2016 Сообщения: 79 Темы: 2 Откуда: Ставрополь Мото: Jawa 640 black style
Здравствуйте, уважаемые форумчане) Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема - неисправна катушка зажигания vape z04, есть ли ей аналоги не дорогие? И с какими проблемами могу столкнуться с аналогом? Вопрос может и глупый, но может ли подойти катушка от Оки? |
Kirsan
ЭВМ писал(а): |
Kirsan, лампочка обычная или светодиод? Если обычная, то подключена не правильно, если диод, то поменяй местами провода(полярность) на патроне... |
Зарядки, как оказалось, всё-таки нету, электронный вольтметр постоянно прыгает, стрелочный показывает 12.5. Заметил что два чёрных провода которые идут с зажигания на рр немного подгоревшие. Приборная панель acewell сходит с ума, обороты на холостом постоянно прыгают от 0 до 2000, поворотники на заведённом моторе очень часто моргают. На явашопе заказал новое РР, зарядка появилась, лампочка теперь горит при включённом зажигании, но не гаснет( горит в пол накала ) на заведённом двигателе, приборка по прежнему работает неадекватно. Подскажите, что делать ? |
Kirsan, а стрелочный на заведеном что кажет после замены РР?
У меня, выше 1000, без потребителей, 14.5 показывает... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
