Stalt
ребята, у меня 634. Поршневая родная 1982 г от Рождества Христова. При работе двигателя четко слышно, что поршня уже "стучат" в цилиндре из-за износа... Очень хотелось бы сделать капремонт в следующем сезоне... Чем грозит вообще эксплуатация при таком износе Тянет нормально, расход 4-5 литров... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
"Не трогай технику, и она не подведёт!" Кто сказал, что это именно поршня и именно из-за износа? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Ежай до тех пор пока нестанет трудно заводится, упадет мощность или появится люфт в коленвале. А расход топли даже у 200% изношенного двига может и неувелижитса. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
motosearfer
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 97 Темы: 4 Откуда: novorossiysk Мото: jawa 350(360)
Ну если ты уверен,что поршни сильно изношены и решил-таки конкретно забить на это дело,то пожалуй самая большая проблема,которая тебе грозит -овальные циллиндры(болтающиеся поршни выбьют овал)прийдётся потом растачивать под ремонт. |
Stalt
Руся, вчера парень, который уже из роддома на яве выехал, двиг мой послушал и сказал, что поршня стучат... да и стучать там больше нечему, колено в ид. состоянии было, когда зимой двиг собирал...
i_edgars, заводится с полкика, мощность х.з., но с охеренным ю-4 (28 л.с.) идет в ровень один в один... Тягался на днях...
motosearfer, ну а то, что придется точить, это и ежу понятно... Только советовали сразу точить под второй ремонт, ибо говорят, под первый токарь нормально не расточит...
Думаю на днях пальцы, иголки и кольца поменять, а поршня МС2000 обработать, если конечно найду в продаже...
Я бы так сильно с этим на заморачивался, но летом хочу поехать на байк-шоу в тамань (2000 км туда и обратно)... Вот и думаю, че делать, можно ехать на изношенной поршневой или нет... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Думаю на днях пальцы, иголки и кольца поменять... Зачем
Когда в цилиндрах звук будет как буд-то консервных банок насипали тогда и ремонтируй! А так пустая трата денег и времени. Лязготать поршня особенно на 638 могут уже после 5 000 км. А ресурс двига не менее 30 000 км при резкой езде. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Григорий
Если двиг нулевого ремонта - ездий пока совсем не загнётся. Расточиш сразу под второй. Если второй ремонт - нужно делать, иначе можеш не влезть в третий. Но, если есть цилиндры и поршня в запасе - убивай до конца. |
Stalt
Григорий, сейчас 0-й ремонт... Дак вот дело в том, что сколько тыщ еще пройти можно... стоит ли перед поездкой в Тамань точить Денег в этом сезоне пока не предвидится на капремонт... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
классик
забавный
Тамань это круто! Я сам туда собираю рюкзачок. Правда не на мотоцикле. У нас от института археологическая практика там будет. Я 2 года назад свое отпахал, а теперь отдохнуть хочу поехать. До байк-шоу хочу остаться... Оччень хочу... Ну это флэйм все
По теме. Заколебешься ИМХО ехать с лязгом до Тамани... И неинтересно это как-то свой мотоцикл показывать, если на нем что-то гремит или звенит. Советую расточить. Скорее всего у поршневой сильный износ. Просто ты скорей всего поршневую старую оставил, а колечки новые пихнул. Получается компрессия болеее менее, а грохочет аппаратик тоже ничего. Оччень советую точить. |
Stalt
короче я в шоке... Проехал после начала этого топика больше 1000 км, хуже не стало, как звенело так и звенит, 130 км/ч бежит, расход 4 л... Вообще ничего не делаю с мотоциклом!!!
Меня это настораживает...
В свой Иж лазил стабильно один раз в два месяца в поршневую и каждую неделю - регулировки... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
...Меня это настораживает...
Заткни уши и едь, если звон мешает.
...В свой Иж лазил стабильно один раз в два месяца...
Это не Иж.
Когда на 4-ой с 65 до 75 км/час невозможно будет разогнатся (придется 3-юю втыкать и далее на 4-ую переходить) а выше идет во тогда и делай капиталку!
Не мешай технике работать, лиший раз залезеш - полсрока службы ее сократиш. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
классик
забавный
А чего тебя настораживает? Вот когда юбку оторвет у поршня, тогда ты это почувствуешь. Тогда и насторожишься. Но ИМХО это не скоро наступит. |
Кулхацкер
Если на 4 разгоняется по прямой с 30-40 км/ч и выше, так ет чо, у меня ещё нормальное состояние? _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Кулхацкер, ...Если на 4 разгоняется по прямой с 30-40 км/ч и выше, так ет чо, у меня ещё нормальное состояние? - Это насилование двигателя.
...Когда на 4-ой с 65 до 75 км/час невозможно будет разогнатся (придется 3-юю втыкать и далее на 4-ую переходить) а выше идет во тогда и делай капиталку!...
Смысл другой!!! На этой скорости (именно на этих оборотах) сильно изношанный коленвал входит в такой резонанс что зажигание полностю сбивается и двиг вообще неработает!
P.S. хоть я и не руский но предложение /на 4-ой с 65 до 75 км/час невозможно будет разогнатся/ написано недвухцмыслено и надо было его понять правилЬно. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Stalt
i_edgars, а у меня бсз (насчет зажигания и коленвала)... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
