"Звуки" из поршневой.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
olegx222
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот мот. еще ни разу не ремонтировали,пробег около 40тыс,со слов хозяина.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот звук на холостых или на нагретом ещё отчетливей звук становится? Моя 638 тоже на холостую звенит, но вот заметил, когда в Волоколамск ехал,что звук при длительной езде превращается в приятное шуршание, без звона всякого,
даже как то насторожило сразуУлыбкаС намекомУлыбка
olegx222
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зву этот и на холостых и на нагретом.
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный такой звук для сорока то тысяч...Было бы странно если при таком пробеге без ремонта всё шипело и шуршало. Так смешно, что деваться некуда
Absit verbo invidia...
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если точно не ремонтировался, то судя по звону хозяин не соврал о пробеге.
slavafromsamara
Мото: Jawa 360/00 Старушка
СообщениеДобавлено: 11 Май 2017 22:21    Заголовок сообщения: Странный вой при работе мотора Ответить с цитатой
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Изучив тему, не нашел описания своей проблемы (да и не только в этой теме). Вся штука вот в чем.
Вводная. Изначально имеем Ява 360/00, полностью восстановлена
, соответственно капитальный ремонт мотора - запчасти ЧССР, новый коленвал, цилиндры и поршни (0 ремонт), новые кольца и пальцы, собрано все аккуратно, без каких либо неположенных люфтов и стуков (кроме перепутанных местами поршней Так смешно, что деваться некуда , но это поправили), зажигание VAPE (2.5-2.8 до ВМТ), бензин 92 Лукойл, масло Лукой 2Т (мгд-14) в пропориции 1 к 30, игла в 4 канавке, смесь богатая.
На данный момент пройдено 300 с небольшим км, скорость не более 70, никаких повышенных нагрузок, преимущественно город, перегревов также не было. На момент первых км двигатель работал без посторонних шумов
https://youtu.be/3E-HQBXFBrk
На данный момент появился воющий звук во всем диапазоне, и под нагрузкой, и на холостых .
https://youtu.be/a60uIqTZ8Dk
при этом ниаких потерь в тяге, признаков детонации нет. Заводится с 1-2 кика, цилиндры работают равномерно. Слушали через брусок-звук однозначно из поршневой на 110 %, но сегодня разобрав ее - никаких следов износа, задиров, царапин, сломанных колец мы не увидели, все отлично, поршни ходят плавно, ничего не задевают, люфтов нет.
Вопрос к бывалым, возможно кто-то с такими же симптомами уже сталкивался. Что делать? продолжать аккуратную обкатку? Куда копать не понятно, все возможные варианты отпали после сегодняшней ревизии. В других темах подобной проблемы не встречал и буду признателен за возможные варианты! Пока я в тупикеГоловой об стену[/img]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подозрение на дефектный подшипник вала скорее всего, где это, понять трудно, пока не разберешь, особенно если в середине.
У меня такое же наверно у человека, которому делал двигатель 638, сделал, завел, покатался, все было замечательно, он его забрал, мотоцикл простоял зиму, и тоже пошел такой же примерно шум с его слов из поршневой, когда завели по весне, я его правда не слышал еще, но других мыслей просто нет пока...
slavafromsamara
СообщениеДобавлено: 12 Май 2017 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думаю на подшипники, но вот в чем вопрос-прикладывая деревянный брусок к двигателю в районе как раз таки подшипников и ЦО-звук не меняется от увеличения оборотов, идёт одинаковый шум. А подшипники КВ тоже не гудят, двигатель запускали с открытыми крышками в том числе
СообщениеДобавлено: 12 Май 2017 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой шум издаёт именно подшипник и вероятнее всего детали установлены без теплового зазора , т.е без маркировки С3. Совсем не обязательно , что шум издают опорные подшипники коленчатого вала . Это может быть и триста третий подшипник первичного вала КПП . При выжиме рукоятки сцепления звук пропадает ? Но , думаю , издают этот звук триста пятые на К/В .
slavafromsamara
СообщениеДобавлено: 12 Май 2017 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выжиме звук не меняется(. Думается мне, диагностировать никак не получится-пробовать менять и собирать заново? Была версия, что это могут быть юбки поршней, но тогда на цилиндрах были бы задиры.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2017 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavafromsamara, нужно разобрать двигатель и проинспектировать подшипники К/В .
brainsurger
Мото: 638 TS
СообщениеДобавлено: 13 Май 2017 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, подскажите. Делали капиталку в мастерской (на обычном, если кто из Питера), цилиндры не точит, меняли подшипники центр. Опоры, порни. Через 25 км обкатки застучало слева. Каюсь бенз. Был прошлогодний и масло 1 к 40. Я к ним поеду на след. Неделе, но что им предъявить? И вообще может это норма? Или подшипники говняные поставили. Денег взяли неплохо.
slavafromsamara
СообщениеДобавлено: 13 Май 2017 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, КВ стучать не будет, ибо подшипники новые и если посадочные места не разбиты то все будет норм. Стучит скорее всего поршень, либо шатун, либо палец. Как показывает практика, лучше снять видео и сюда его закинуть. А вообще все возможные варианты звуков, стуков и т.д. детально разобрали в этой теме http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=20759, с отличными советами куда смотреть и что делать)
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Альберт, а после разборки смогу ли я точно идентифицировать проблемный подшипник? Я к тому, что при вращении на малых оборотах (проворачивая КВ киком, когда поршни были сняты) никаких звуков я от них не слышал. Пугает перспектива отправлять КВ на перепрессовку
СообщениеДобавлено: 13 Май 2017 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavafromsamara, разобрав мотор , нужно внимательно просмотреть маркировку подшипников . На них , после номера 305 , обязательно должен быть индекс С3 или С36 . При вращении киком шум обнаружить не удастся - слишком малая скорость и период вращения + налагающийся звук привода кикстартера . Перепрессовывать вал нужно в том случае , если есть критический износ центрального подшипника ( 306 ) и НГШ .
Alexandir
СообщениеДобавлено: 13 Май 2017 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavafromsamara, Думаю, что разобрав мотор и резко, пальцем, покрутив подшипники (если на КВ останутся)- сразу заметишь уставший. По видео - мне больше послышалось, что правому кирдык, но могу ошибаться.
Страница 10 из 12
