634,Крепление левой крышки, длина резьбовой части отверстия.
Дикарище
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2011 10:24    Заголовок сообщения: 634,Крепление левой крышки, длина резьбовой части отверстия. Ответить с цитатой
Приветствую!
Не кидайте плиз тапками, но может быть, у кого-то есть возможность померить, на какую максимальную глубину входит винт в отверстие крепления левой крышки картера Явы-634?
Предыдущий владелец заменил родные винты конфирматами М8*40 под внутренний шестигранник, они слишком короткие. Не притягивают крышку и слизывают резьбу Грустно мне... В данный момент доступа к мотоциклу, чтобы самому померить, нет. Родные винты М8*45, но поскольку часть резьбы уже слизана, мне интересно, какую максимальную длину можно взять, чтобы нормально крышка притянулась...
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два передних винта сверху и снизу крепления крышки можно взять длиной 45 -50мм, три задних можно взять длиной 55-60 мм.
Дикарище
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забудь резьбу потом прогнать в картере слизанную, а то новыми болтами ее слизывать дальше будешь. И ошметки старого герметика из отверстий достать нужно.
Дикарище
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это само собой Улыбка
Страница 1 из 1
