Как проверить коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
PrisevoK
Мото: Ява 6и12в
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не буду. В чезет не видел. И все таки, может как то можно. Якорь на цапфе сидит отлично. Просто когда надеть гинератор, кулачок кулачок больше выдвинут чем надо.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PrisevoK, попробую разобраться в твоих детальках . Повидимому ты в картер Явы 634 установил коленвал дорожного Чз 472/6 ( это версия с 12ти вольтовым электрооборудованием Явы 638 ) . Коленвал 634ки и Чз 472/6 отличается только правой цапфой ( под якорь генератора ) . А вот 638ой вал шире 634го , т.к между кривошипами у 12ти вольтового два подшипника и между ними лабиринтное уплотнение . Вроде так !
PrisevoK
Мото: Ява 6и12в
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за понимание))) Повидимому все так и есть, только если бы там было 2 подшипника то я бы не собрал двиг. А там стоит один подш. И двиг я собрал без проблем, даже не смотря на то что я установил все новое. И что мне делать с етим 6в гинератором, я не знаю. Спасибо))
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PrisevoK, про 638ой вал я рассказал исключительно для сравнения ! А по поводу генератора есть два пути . Ты ведь хочешь установить 12ти вольтовое эл. оборудование в 634й картер ? Если так , то вариант № 1 :
- изготовить переходную пластину под 12ти вольтовый статор со всеим остальными переделками крышки генератора
Вариант № 2 :
- установить правую половину картера от Чз 472/6 . В этом случае могут возникнуть некоторые проблемы с соосностью К/В и валов КПП , но попробовать можно !
PrisevoK
Мото: Ява 6и12в
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нельзя оставить по прежнему 6в?
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2012 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PrisevoK, если заменить правую цапфу на КВ.
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
bobby
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт писал(а):
[b]
Я где то читал, что даже родные половины картера меняют только парой. Или неправда ?
Frost
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2012 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bobby, в иделае да, и даже вставка между картерами должна быть в комплектная. Но на практике встречается такое Головой об стену .
PrisevoK
Мото: Ява 6и12в
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую заделать пластину, между гинератором и правым картером, что бы статор не полностью находил на свое место.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рокере писали уже, что на CZ-472/6 можно ставить любой коленвал, хоть с 634, хоть с 360. Достаточно немного доработать ротор.
Значит и обратная установка возможна.
PrisevoK, посмотри как щетки ложатся на ламели якоря, если не цепляют ничего лишнего, то и подкладывать под статор ненужно.
А так подложиш и правая крышка незакроется, или упрется в контакты.
PrisevoK
Мото: Ява 6и12в
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо))) к большому сожалению щетки немного касаются об ламели. А по поводу правой крышки, то у меня есть с 638 я думаю что она подойдет. Хотя крышка ето не проблема. Значит надо делать пластину, где то 2,5-3мм. Кто подскажет с чего ее можно заделать, или может есть альтернатива пластиныЭ-э-э...
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PrisevoK, щетки и должны каcаться ламелей, только в рабочей зоне С намеком а не там, где концы обмоток зачеканены.
Последний раз редактировалось: Vano (12 Сен 2012 23:02), всего редактировалось 1 раз
PrisevoK
Мото: Ява 6и12в
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там они и качаются, где Концы обмоток зачеканы, как вы говорите. Головой об стену
PrisevoK
Мото: Ява 6и12в
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день господа. Не знаю как поступить, мне предложили купить с 634ки К/В в хорошем состоянии за 1300р.
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что думать ? Брать готовое и ставить, без - Головой об стену
Страница 10 из 11
