sent147, А это ни чего что автора с 12 Авг 2011 11:16 ни чего по данной теме не интересует??!!
Один выкопал почти гроб, а все остальные набросились отвечать! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
sent147
Регистрация: 01.09.2011 Сообщения: 49 Темы: 0 Откуда: Екатеринбург уралмаш Мото: рига-7 восход 2м иж ю-5 .урал имз jawa 350/634-8-15 1979г.
на автомобилях которые эксплуатируются на бензине а-92 КОМПРЕССИЯ показывает в районе 12-13 . допускается падение до 8-7 но это уже ТУПОЙ
движок но повторюсь допуск между цилиндрами не больше 1.иначе начинает "булыньдить" весь движок. но на 4-х тактных добавляются еще много причин потери компр-ии так неплотное прилегание клапанов прогар клапанов ,неправильная регулировка ..... так что нам (2-х тактным ) еще повезло
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
i_edgars, самое интерестное то что "гроб" выкопал Я . чтобы узнать у народа какие показатели компрессии у мотодвижков ЯВА. зашел в поиск . спросил про эту величину. и поиск выдал эту тему. вот и весь экзекуции данной могилы а на вопрос я так ответ так и не получил _________________ Дорога для всех -тропинка для избранных |
sent147 писал(а): |
а на вопрос я так ответ так и не получил |
И не получишь! Так для толкового определения компрессии нужны определенные и стабильные обороты, которые может выдать исправный стартер и аккумулятор. Стартера на Яве нет! А нагой можно накрутить все что пожелаешь. Да и толщина масляной пленки на цилиндре играет не последнюю роль. Если мотор долго стоял (масло со стенок стекло), ногой крутить вяло, то можно на совершенно исправном двигателе намерять компрессию менее чем на полностью убитом!
А степень сжатия это геометрическое соотношение объема цилиндра с головой при положении поршня в НМТ к объему при поршне в ВМТ - все. При чем не учитывая расположение и высоту окон 2-Т двигателя
Последний раз редактировалось: i_edgars (14 Мар 2012 18:09), всего редактировалось 1 раз |
Teodor
sent147, извини выразился неправильно, разницу знаю, что есть что.
у меня больше 8 на 634 ниразу не показывало, и на старых и на только что собраном двигателе, однако мощностные характеристики отличались, видимо я криво мерил _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
STAS SV
Величина компрессии и степень сжатия зависят напрямую. Компрессия в моторе нормального состояния должна быть примерно в 1,3 больше чем степень сжатия. Но в двухтактном в частности мотоциклетном двигателе различают два вида степени сжатия: геометрическую та что рассчитается полный объем цилиндра/объем камеры сгорания и действительная степень сжатия - объем цилиндра находящийся над поршнем в момент когда верхнее компрессионное кольцо только закрыло выпускное окно/на объем камеры сгорания. Компрессия должна быть больше действительной степени сжатия примерно в 1,3 раза для мотора в нормальном рабочем состоянии. |
TOYO
Регистрация: 14.01.2012 Сообщения: 158 Темы: 4 Откуда: г Обь(Толмачёво) Новосибирск Мото: JAWA 350-640
Я мерил компрессометром перед капиталкой левый 8,5 правый 9,5 ремонт пока не закончен ,соберу отпешусь,выработка в целиндрах была минимальная _________________ JAWA 350-640 94г |
STAS SV
Компрессию надо мерить на прогретом и недавно заглушенном моторе и дергать кик стартером как при заводке. Для 634 мотора норма 9-10 атм. |
sent147
TOYO, когда соберешь показания будут одни а когда обкатаешь то изменятся в лутшую сторону. STAS SV, вот что я и хотел услышать. ну а если столько человек откликнулись значат тема еще актуальна и не в гробу _________________ Дорога для всех -тропинка для избранных |
STAS SV писал(а): |
Тогда такой вопрос - каковы должны быть обороты коленвала в момент измерения чтоб получить максимально точный результат замера? И откуда данная "норма" атм для 634 ? _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
sent147
i_edgars, вот и я про это же что кик стартером как то не серьезно получается .может завести на одном горшке на малых оборотах или при вывернутых свечах с толкача попробовать потом сравнить . _________________ Дорога для всех -тропинка для избранных |
Ну почему, степень сжатия именно всегда прописывается во всех ТТХ каждого мотоцикла, также и 2т. мотоциклов -нужно же как то судить о состоянии поршневых колец мотоцикла. Для 638 она указана 10.2см -в кубе, другое дело при каких оборотах ее измерять? Не указано нигде. Ясно что на горячую и при вывернутых свечах. На Яве проще -там два горшка, у меня при исправном только обкатанном двигателя показывал около 10, заворачивал компрессиметр с фиксатором крайнего положения в один цилиндр, в другой заворачивал свечу, заводил на одном цилиндре на 1000 об/мин по тахометру несколько секунд, рукой вставлял кратковременно компрессиметр в свечное отверстие на стабильных оборотах. |
так то степень сжатия, а компрессометром меряют компрессию. Почему нигде нет данных по методике замера на 2т? Я ведь не просто так спросил. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
даже измеряя компрессию копрессометром для бензинок и дизелей будет сильное расхождение! А Вы здесь как дергать киком...
Вполне достаточно для оценки как пружинит двигатель нажимая кикстартер рукой, и медленно. Каково сопротивление.
Более менее толковой и достоверной цифры не будет даже теоретически! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ааааа вот!!!!!!!!!!!!!!!
И компрессия будет сильно меняться если в момент замеров держать дроссель закрытым или открытым! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
