Иглы ВГШ. Есть ли аналоги?
На страницу 1, 2  След.
Juss
Темы: 14
Мото: JAWA 638.5
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 15:24    Заголовок сообщения: Иглы ВГШ. Есть ли аналоги? Ответить с цитатой
Где то давно читал что в двигатель 63х, точнее в ВГШ подходят иголочки с какого то узла газели или волги.
Напомните, или может у кого стоят такие альтернативные запчасти?
Поправил название и перенес.
Дж.
Пиво на деньги естьЭ-э-э...
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в гараже валялась крестовина с кардана Газели. Вдруг как-то раз гляжу- по всему полу валяются иглы ВГШ! (их тоже было у меня, новые). Меряю- ОНИ! Весь на измене, проверяю наличие- нет, не они, те на месте. Оказалось, это одна из чашек этой крестовины рассыпалась.
Крестовину покупать необязательно: обычно маршрутчики их меняют при малейшем звоне- никому неохота стоять среди смены с оборваным карданом. И обычно же там выходит из строя только 1 чашка. А остальные 3 летят в утиль "безвинно". Найди, померь иглы.
Андрей_47
Карточек: 3
Темы: 21
Мото: Jawa 634/01 `76, Jawa 360/00 `66
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз завели такую тему спрошу-ка здесь:
Игольчатый подшипник в ВГШ это чисто "явская" деталь, т.е. нельзя взять и купить какой-нибудь стандартный игольчатый подшипник и поставить в ВГШ, правильно?
У меня при работе мотора стоит неприятный звук, как я предполагаю, это звенят иголки. Звук напоминает такой: http://www.youtube.com/watch?v=rYL6S96O6GY&feature=related(Или же дело в моторной цепи?) Палец вместе с поршнем(если подвигать его из стороны в сторону) может свободно перемещаться относительно ВГШ, так и должно быть? Если да, то как определить, менять иголки или нет?
Juss
Темы: 14
Мото: JAWA 638.5
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, я так понимаю у тебя они и стоят?
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого быть не должно, если есть ощутимый люфт, то мотор будет тарахтеть.
В итоге развела супруга,
Игорь Горшков
Темы: 26
Мото: Ява 634-01 1975г "Вишнёвка" была, Урал 1990г. Хонда Одиссей
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей_47, У меня похожий звук, сказали что стучит лабиринтное уплотнение ЦО. Не опасно, ездить можно.
http://www.jawaclub.ru/stati/v-pogone-za-prizrakom-za-rulem-91983/
Вот здесь об этом говориться. Поршень может перемещаться по пальцу, вправо,влево Но вот если болтается на перекос, тогда это говорит об износе.
Ты только не обижайся, но я так думаю.
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! У меня на 1 моторе стоят родные (спасибо Лёхе), а в моём "основном" втулки вообще.
Juss
Темы: 14
Мото: JAWA 638.5
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Тогда я даже не знаю что и поставить. Эти от газели, или нетзвестного производства для явы. Которые стоят 100р
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там, помому, еси не ошибаюсь, иголочки из крестовины чуть короче Явских. Может их надо еще укоротить до половины длины Явских, и ставить в два ряда?
Делай что можешь- будет что будет.
Tehnolog
Мото: JAWA-638.00
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально работать это не будет.
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если разделить два ряда колечком, чего бы ему не работать.
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят а не проще заказать у САС новые оригинальные?
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Tehnolog
Мото: JAWA-638.00
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С колечком площадь рабочей поверхности иголок будет малой+ ступенчатый износ ВГШ и пальца. В последствии после установки норм. иголок возникнут проблемы.
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто же в изношенную ВГШ с изношенным пальцем новые иголки ставит? Это не ремонт.Улыбка
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую глянуть игольчатые пдш шкворней волги. Там если не ошибаюсь на пару соток в плюсе. Но они там длинше явских.
Надо поискать такой и распотрошить,у меня были,менял недавно.
kazik.ku, из всей ВГШ меньше всего изнашивается обойма.
Есть ремонт,а есть вынужденная мера при ремонте. Знаешь в чём отличие этих двух понятий?
Страница 1 из 2
