пальцы ВГШ, а так же втулки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22  След.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого, както вообще кучеряво. Ну да и фиг с ним. Тебе внутренний диаметр с такой точностью всеравно неизмерить. Значит в Совкове вернее всего метод описан. Втулка разворачивается до такого диаметра, чтобы поршневой палец, смазаный моторным маслом, входил во втулку от усилия большого пальца (при этом остальной четверней нужно взяться за шатун), и недолжен болтаться во втулке. Развертывать нужно либо набором разверток с разницей в диаметрах получаемых отверстий 0,005-0,01мм. Или разжимной. Перед развертыванием проверяют полученое отверстие на латунной или бронзовой планке (сверлится отверстие, развертывается точно как втулка), проверка делается подготовленым к установке поршневым пальцем, как писалось выше.
Дименский Богдан
Мото: Ява 350-360/00, 74года
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот она истина, где бы такую планку взять Так смешно, что деваться некуда
тут втулки еле нашел, а тут еще и планка нужна
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на худой конец думаю алюминий сойдет, этого добра должно быть я думаю. У электриков можно спросить шины токопроводящие из подстанций.
Дименский Богдан
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и палец загрузился
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китай наверное, они бы еще написали JAWA 6V Так смешно, что деваться некуда
Дименский Богдан
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра у знакомого возьму новые и точно китай, померяю сколько он.
кстати у меня щас в котлах и стоит китай, посравнению с запорожьем китай меньшего диаметра и легко входят в бобышки поршня. а эти что я купил такие же как и запорожские по диаметру
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промеряй по всей длине на предмет овала/конуса. Еще бывают кривые как бивни мамонта. При закалке может выгибать.
Дименский Богдан
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, они чотко ровные
самое главное что они заглушены с одной стороны, чуток доверия есть
а китай и запорожье были сквозные
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сквозные для 638 модели, криминала в этом нет.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, хорошие пальцы,ставь смело. Надфиль неберёт и чистота обработки хорошая!
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Vano, финишная обработка любой детали (которая подвергается термообработке), производится после темрообработки,а не до. Тем самый исключаю всякие рога С намеком .
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, После закалки финишная обработка - шлифовка, чем ближе к финишу, тем меньше оставляют металла на доводку. Рога когдато Харьков делал - что там и как обрабатывали остается догадываться.
Дименский Богдан
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, так может прикупить еще пару комплектов?? если ты точно знаешь что хорошые
так как щас на рынках один китай
Добавлено спустя 41 минуту 19 секунд:
вот и запорожские пальцы, отходили 500км
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал я тут какие то пальцы, тоже были заглушены с одной стороны, но были длиннее, кольцо стопорное не поставить) так вот торец пальца я легко напильником сточил, так что на счёт доверия тому что он заглушен...не знаю, это не показатель думаю)
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, а что я написал по другому? Не "меньше оставляют металла",а припуск С намеком
Дименский Богдан, бери,стоят не дорого и ходят нормально. Только втулку сначала лучше расточить на токарном станке до Ф15.9мм,будет меньше шансов на перекос. Для расточки надо делать приблуду,если надо-то расскажу как сделать.
А сколько масла льешь ?
Вот что бывает когда мало масла http://photo.qip.ru/users/sasyawa/151075429/169808022/#mainImageLink
Мотор ИЖ_Ю
Дименский Богдан
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, лью 40 грам на литр, и то говорят что много, а я лью. масло Азмол 2Т
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
рассказывай, может быть я втулги не так разворачиваю
Страница 3 из 22
