Roma_Che писал(а): |
aseregin писал(а): |
Ставить новый 634й вал и не ломать мозг. |
+100!
с иглами проблем ни каких и ресурс выше в разы. |
Многие думают как раз наоборот. Типа втулки не гремят, ставить на много проще, не рассыпятся и т.д. |
Roma_Che
oilrefinery писал(а): |
Многие думают как раз наоборот. |
Многие не способны видеть очевидное и верят в мифы, вобщем не интересно что они думают))) _________________ Psychobilly is all around! |
явавод87 Забанен Бывалый
Roma_Che, согласен, иголки лучше, при определенном навыке, собирать быстрее и проще. Тем более, если в чугунные горшки, которые приглушат звон, который всё равно со временем появится. |
Roma_Che
явавод87, насчет трудностей при сборке, думаю это не важно.
Хотя если поршни каждый день снимать, тогда втулки точно практичнее _________________ Psychobilly is all around! |
lomastercrash2017 Забанен Бывалый
Регистрация: 19.01.2017 Сообщения: 207 Темы: 16 Откуда: Ирк. обл Мото: Иж
зато ни одной записи нет чтоб втулка развалилась и что то там задрала а с иголками такое сплошь и рядом |
Roma_Che
Незнаю где сплошь и рядом, с сепараторами частенько бывало, но тут их качество и монтаж играет роль. _________________ Psychobilly is all around! |
Не надо ставить китайские иглы в сепараторе, а надо делать по заводу, 28 игл плюс 2 дистанционных кольца, на поршень. Тогда, при любом износе, иглы, физически не могут никуда деться. А если потерять иглу в картере, и не заметить, то это проблема в сборщике, а не в игольчатом подшипнике. |
Иголки, конечно, хорошо, но где гарантия, что не нарвешься на Кетай? Да и бронза одна от другой отличается. Достать бы ОФТ, тогда никакие иголки не нужны. Ну и не надо забывать, что бронзовым втулкам нужно больше масла. Уже на 1:40 не поездишь, надо хотя бы 1:30. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с писал(а): |
Ну и не надо забывать, что бронзовым втулкам нужно больше масла. Уже на 1:40 не поездишь, надо хотя бы 1:30. |
Полная туфта!
Много лет катаюсь на коленвале от Старушки с самодельными бронзовыми втулками и маслом 1 : 40! Причем выкручиваю обороты по самые немогу - на 3-ей передаче 120... т.е. выжимаю сцепение и обороты не меняются!
В бензопилах какая пропорция масла, и верхние втулки какие... не бронза чаем? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Винт
Регистрация: 07.07.2015 Сообщения: 87 Темы: 2 Откуда: 36 регион Мото: ява 634.7
i_edgars, В бензопилах пропорция масла 1;50. Втулок бронзовых там нет. В вгш стоят сепараторы. _________________ Absit verbo invidia... |
Вадик
Собрали моторчик на родном перевтуленном валу.
Втулки плотненько, поршня ровно.
Мурлычет - песня!
_
Спасибо за отзывы.
_
Кстати у Совкова тоже речь про 3-4 развертки, только тумманная, без конкретики.
Нет размеров и прочего.
В общем разворачивание - сложная и крайне утомительная вещь, но оно стоило того.
Получилось как надо.
_ |
Винт, Китайским бензопилам иголки, а "фирменным" бронзовые втулки под пальцем, т.е. верхний подшипник шатуна.
Но всем масло замешивается 1 : 50.
Так сказал мой сосед, который долгое время работал механиком по ремонту бензопил. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Вадик
lomastercrash2017 писал(а): |
видос то где мурлыканья |
блин да снимать даже нечем.
хоть руки и чешутся.
попробую.
сниму просто работу мотора без "приколов" |
Винт
i_edgars, Ваш сосед наверное пошутил. Ни в Штилях ни в Хускварнах, а также Партнёрах и Чемпионах втулок нет. Последняя втулка была на Дружбе. Даже на последних Уралах были иголки. 1/50 это верная смерть для втулки... _________________ Absit verbo invidia... |
