Mattgen
Регистрация: 22.08.2011 Сообщения: 12 Темы: 3 Откуда: Луганск Мото: Ява 638. 1982 года выпуска.
Купил новый йиковский краник, поставил, поездил - всё отлично работает. Завёл мотоцикл в гараж, утром выхожу - краник мокрый, трубка тоже, карбюратор весь в бензине и под него тоже натекло.
В качестве прокладки у меня стоят две бронзовые шайбы (одна между краником и баком, а другая между двумя частями краника). Осмотрел и понял, что течёт из-под нижней шайбы. Раскрутил, шлифонул поверхности, которыми прокладывается шайба, чтоб ровные были и зашкурил мелкой наждачкой. Получилось ровно и гладко. Взял новую шайбу, шлифонул и её, снова собрал краник и хорошо, туговато, закрутил. Поставил назад - на следующее утро то же самое. Решил промотать резьбу фумой (лента из маслостойкой резины толщиной 0,1 мм). Намотал основательно, закрутил. Неделю не текло, а вчера начала потеть бензином шайба и всё вокруг неё. Появляются мелкие капельки и там остаются, больше не появляются. Если вытереть - появляются новые. Оно то к потере бензина не приводит, но служит причиной беспокойства, хочется понять в чем дело и исправить. |
Mattgen писал(а): |
В качестве прокладки у меня стоят две бронзовые шайбы |
Что за бред!!??
Медные там надо ставить! Да при чем отозженной меди. Медные шайбы ОДНОРАЗОВЫЕ! Отвернул, и меняй другую или отжигай. НИ жего там шлоифовать не надо. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Mattgen
Точо, медные там а не бронзовые!! Я просто перепутал.
Я так и делал: отвернул - поставил новую, а толку нету. |
Mattgen, Возможно под шайбы грязь попала или краска. Поверхности подчисти. на худой конец можно герметиком подмазать, но не запусти ошмятки герметика в карбюратор. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Петрович_24
Регистрация: 14.08.2011 Сообщения: 93 Темы: 1 Откуда: Питер Мото: Ява 634.5, Ямаха ТТР 250
Герметик не будет держать. Максимум неделя-две. Бензин очень агрессивен. Можно попробовать обработать поверхности обезжиривателем, дунуть из баллончика серебрянкой (или просто из банки кисточкой), подождать, чтоб чуть подсохла и собрать всё. _________________ Любой секрет имеет свои дверцы.
Ответ так прост. Из дома за порог
Уходишь вновь, и согревает сердце
Блюз двух колёс да пыль чужих дорог... |
iamthewalrus
Регистрация: 28.09.2009 Сообщения: 332 Темы: 10 Откуда: Санкт-Петербург Мото: 360, 472.4
Mattgen
Петрович_24 писал(а): |
дунуть из баллончика серебрянкой |
Дунуть на поверхности, из-под которых вытекает? А обязательно серебрянкой, другой краской нельзя? |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
герметик абро держит уже год  |
Пин Карточек: 2 Главный спец
Я делал прокладку из тонкой жести, баночка пепси как раз подошла. |
Регистрация: 30.05.2007 Сообщения: 4213 Темы: 23 Откуда: Донбасс Мото: пока нет
На Муравей вырезал под явский краник прокладку из капроновый крышки трехлитровой банки - нетечет  |
Mattgen
Vano писал(а): |
А мне нравится эта идея!! Так и сделаю, хотя можно просто купить прокладку из маслостойкой/бензостойкой резины. |
@re$t
Регистрация: 25.02.2011 Сообщения: 184 Темы: 4 Откуда: UA =Украина Мото: ЯВА 634, ЯВА 638-5, ЯВА 638
Герметик не будет держать. Максимум неделя-две. Бензин очень агрессивен. |
што за бред, у меня скоро год будет как себе герметиком течь устранил и не чего так |
dosich1990
Регистрация: 18.07.2011 Сообщения: 36 Темы: 2 Откуда: Ukraine - Simferopol Мото: JAWA 350\638 84г.в. с VELOREX 562 в состоянии восстановления...
может быть еще сочится из под самого вентиля,который ты поворачиваешь,там вроде внутри резинка стоит вот из под нее и может течь.... |
dosich1990, ты прав, но не совсем. Там действительно есть "пятачок" из резины с отверстиями. Этот П. зажат между основанием краника и пяточкой самой крутилки, диаметр его порядка 10-12 мм. Всё это сжато короткой пружиной. Так вот, если неаккуратно нажимать на угол ручки краника, то бензин будет подтекать по ручке. Это как-бы нормальная такая фича. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Vovan and staryxa
Регистрация: 02.07.2013 Сообщения: 68 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: Jawa cz 356, jawa 354
