Проблемы БСЗ с датчиком Холла
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 142, 143, 144, 145, 146  След.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2015 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,парни С пивом по жизни
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
По маслу 1:40 (манол)
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрешите отписаться по проведенным действиям, согласно рекомендациям знающих, так вот: без проводов на щётках заводится без хлопка, а с одетыми проводами на щётках, мото при заводке делает "ЧМЫХ" правым глушителем. ПРОШУ наставить на путь истинный, так сказать вынести приговор, для дальнейшего исполнения.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, приговор выше озвучен)
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок,буду убирать "магнитизм"
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, если руки откуда надо, то я бы на твоём месте попробовал поставить вместо ДХ оптический датчик.
Кататься на Яве это не криминал
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2015 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где подобную вещь купить? С чего снять?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2015 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не начался оффтоп - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=280997#280997
и больше тут про оптодатчики ни слова. Итак уже 140 страниц одни и те же вопросы....
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2015 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё есть вариант поставить кнопку откл. щётки на время заводкиУлыбка
VLADOS
Мото: CEZET 472.5
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2015 00:31    Заголовок сообщения: Помогите с БСЗ! Ответить с цитатой
Крч, приобрел я БСЗ, фирмы "Совек" думал стану счастливым обладателем данного устройства, после установки я долгими путями исследований понял что проблема в том что оптический датчик не работает и контрольный диод горит постоянно. Разобрав "это" я обнаружил что диод который издает сигнал не припаян к плате одной ножкой. Браковое изделие крч Головой об стену Головой об стену FACEPALM , и после долгих попыток его припаять, смотря через линзу на это все, мне это так и не удалось так как плата очень маленькая а спец паяльников у меня нет, да и навичек тоже. Вопрос в том, можна ли на место оптического датчика поставить датчик холла с жигулей, а то поискать эту плату в сборе мне стоит в городе, а до него мне далековато, а датчик холла есть в ближайшем авто-магазине.
Ведь даже пара целевых тем в разделе, зачем создавать клона и нарушать правила? Соединено с целевой. Три дня на прочтение.
Дж.
Алексей Пэ5
Мото: Планета+МПСЗ УКТУС-3
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2015 15:11    Заголовок сообщения: Re: Помогите с БСЗ! Ответить с цитатой
Можно. Лишь бы мухарайка понимала сигнал.
Ну запаяй этот диод на место, проблем то.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2015 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго. Подскажите замена эксцентрика на аналог из нержавеющей Ненамагничивающей стали дает результат? Может кто знает где приобрести?
Vetterrr
Мото: Восход 3М, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2015 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и без замены хорошо всё работать должно,если грамотно подключить С пивом по жизни просто главное шторку вырезать в форме бабочки.я вырезал с размахом крыльев в 60 град.,потому что плоская отказывается работать хоть убейся Головой об стенучто самое интересное болт как не затягивай,опережение всё равно уплывало,стоит пару раз нормально раскрутить мотор,потому пришлось воспользоваться радикальными методами и припаять шторку к эксцентрику наглухоУлыбка датчик если снизу поставить,тоже не работает,вроде заводится,но льёт,чихает и не едет,потому пришлось наверх выносить,сразу норм стало.ну и понятное дело клеммы на щётках местами поменял.после этого уже года 2 катаюсь и проблем как таковых не припомню..ну разве что один раз случайно шторку погнул,ножку дёрнул завести и датчик в щи разнесло.да и всё..как-то так Улыбка
CDI_53_RUS
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет по бсз.недавно установил,всё работает,заводится,единственная проблема,когда включаю ближний свет,то глохнет на не больших оборотах,может аклематор слабоват,так как недельку постоит,прихожу в гараж,включаю сигнал еле пикает,хотя предохранитель с плюса вытаскиваю когда долго не завожу.а так искра хорошая,едет тоже бодро,может всё таки за зиму поставлю вапе,раскошелиться на 15 т.р.
ява совсем не на халяву
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2015 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в БСЗ, а вот аккумулятор да, похоже пришел в негодность, из личного опыта говорю. Проверь после поездки когда в гараж будешь ставить аккумулятор кипит или нет,если конечно он у тебя не гелевый
CDI_53_RUS
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2015 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда заряжаю не кипит,а вот зарядку держит плохо,плотность не мерил,но думаю что ему кирдык,доездть сезон,да новый взять.бсз по ходу не любит дохлых аклематоров.
Страница 143 из 146
