ява 638 обороты
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
пионеры, блин! Насилуешь ты её, похоже.
Не насилует, а просто убивает! 10тыщ. я так понимаю он газует на месте без нагрузки. В разделе скоро начнется крик и вой о помощи, HELP помогите. Так смешно, что деваться некуда или коменты о фиговом качестве явских запчастей. Улыбка
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Вованчик
Мото: Ява 350 (638) МТ-10
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 40 тищ, до етого делалась коробка несколько раз, я немного люблю покозлить, со старта рвонуть и резину пожечь С пивом по жизни ... МОЙ ОРИЕНТИР, ето значит что раньше я крутил тахаметр на старом колене до отметки 10 тищ, а щас 5 и стреляет Эхххх я знаю что показатели врут, но я на них ориентируюсь, и отпираюсь . значит ети все мои чих пыхи изза етого НЕВЕРНОГО Сердитый Подшипника??
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ну зачем уж так думать, я на первой и второй передаче так нажимал. на месте газовать ето можно сказать сам закапываеш свой двиг.
Тише едеш Хрен доедиш
Bikerboy
Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вованчик, любишь так "покататься" - теперь полюбишь ремонтировать... двигатель разбирать, менять все подшипники, проверять коленвал на износ в НГШ и ВГШ, на биения. Если тебе покозлить надо - спортбайк покупай, и крути его хоть до 15000 оборотов, а Ява за такое отношение к себе будет "радовать" тебя частыми ремонтными работами. Ну не приспособлен этот огромный тяжёлый коленвал с заводским уже дисбалансом для больших оборотов, пионер ты этакий! Головой об стену
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км.
Вованчик
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял контактное зажигание не очень надежное.... а какое лутше? а то мне говорили что если я себе поставлю електронное то она тупить будет. Так ето может всеже быть подшипник?
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал, -потом долго смеялся:
Цитата:
до капиталки по тахометру я выжимал все 10 тищ оборотов
Добавлено спустя 36 секунд:
Роликов в интернете насмотрелся?
Вованчик
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,(знаю показатели не правдиви но ето мой ориентир) ето повторю спецыально для тя. и обьясню что я не тупой и знаю что ето неверные показания(о чем я писал выше), но я от них отталкиваюсь и сужу по работе двигателя.
так может подскажеш чтото?? С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсказать? Чего ж не подсказать! Запасай оченно много гривен, покупай новый вал, к токарю, облегчай его, электронное зажигание -например "VAPE", кури форум -тут есть пара умельцев по переделке движков на больший крутящий момент, пару карбюраторов -можно Микуни VM 32 и комплект жиклеров к ним для настройки, переходной фланец под два карбюратора, доводишь поршневую, цилиндры - и в путь после настройки мотора.
По деньгам примерно в гривнах тысяч пятнадцать, двадцать. Есть столько грошей?
Или проще ипонца в эти деньги купить, чтобы покозлить и пожечь резину?
Вованчик
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такой вопрос, можно както етот правый подшипник вытащить не коля двигательЭ-э-э... Колхоз!
Uriah
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, даже видео на ютубе есть, но не нужно так делать.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая беда заводится с пол оборота, прогревается и начинает сначала медленно скидывать обороты, потом держит большие до 3-3,5 тыщ. если проехать даже метров 10 все приходит в норму потом опять . грешу на конусную резинку карбюратора может у кого есть мысли как победить сей беду. (ява 638)
Bikerboy
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, как вариант - смесь бедная на холостых, когда едешь - смесь обогащается за счёт основного жиклёра, и всё приходит в норму, потом опять на холостых беднит, и обороты повышаются. чистить карб для начала, с особым вниманием к жиклёру ХХ. выкрути все эмульсионные трубки, промой в ацетоне, продуй. Пусковой обогатитель если поднять - меняется что-нибудь?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если поднять обогатитель обороты взлетают на прогретую. грешу на резинку потому что если даже незначительно шевелить карб есть динамика к улучшению. карб чистый разбирал до нуля.
Bikerboy
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, про какую резинку речь? патрубок к воздухофильтру что ли? Так замени его, если подсос оттуда - конечно беднить смесь будет. 150 рублей цена вопроса.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет про ту которая в обратную сторону к цилиндрам. металлический флянец внутри которого конусная резинка. какая то не айс конструкция
Bikerboy
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, Устрани возможный подсос, потом думать будешь. У меня этот узел вполне надёжно держит, карб не выдернуть, и не болтается.
Страница 7 из 8
