Как выставить кулачковое зажигание. Варианты.
Nos'ok
Мото: Jawa
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg0432,
в смысле отключать генератор? а как я тогда определю момент размыкания контактов?
skinonsan, Сначала выставил зазор контактов прерывателя (недели за 3 до начала регулировки угла), потом регулировкка угла.
А по остальному я честно говоря не могу понять, что вы спрашиваете. В итоге после регулировки основания от правого цилиндра прижимной пол находился примерно по середине хода.
Шкурил как раз монетой и надфилем. Искра после манипуляций есть (прроверял только в одном цилиндре, но тем не менее.)
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nos'ok, посмотри вот тема хорошая http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23071
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без обид, давай ты еще вот здесь почитаешь:
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96377927/116364159/#mainImageLink
там две странички, попытаешься еще раз осмыслить и найти ответы на мои вопросы в посте моем от
05.12.11 в 00.04мин.
А то боюсь сейчас снесут нафиг твою тему или закроют, потому что об этом уже столько написано.
Nos'ok
Мото: Jawa
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я все так и делал как в теме описано. На выходных заряжу аккум, поробую завестись)
А на 638 зазор 3 мм? а то в книжке было только про 634.
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор одинаковый . 0,3мм
Nos'ok
Мото: Jawa
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan писал(а):
Основание платы прерывателя в момент начала регулировки где находится?
Вот этот вопрос ну никак не могу понять. В смысле где оно находится? Я ж его не вынимаю. Финальное положение (до вмт в момент размыкани я3мм) могу описать так: болты крепления находятся примерно посередине прорези.
skinonsan писал(а):
В какой момент выставляешь зазор между контактов прерывателя?
Зазор на контактах в 0.35 мм выставил недели за 3 до выставления угла.
skinonsan писал(а):
Чем регулируешь опережение как таковое?
Поворотом основания прерыватель по или против чс
Добавлено спустя 46 секунд:
Извините, уже голова не варит. Я имел ввиду опережение до ВМТ.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
И кстати, вот переходник описан в статье был! где бы его достать?
MACTAK
Мото: Jawa 638 88г.в
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Ну чтоб проверить: сначала регулируем правый цилиндр, тк левый зависим от него (основание левого прикреплено к основанию правого).
!) Нахожу ВМТ
2) Отступаю от ВМТ (против часовой стрелки) 3 мм
3) Регулирую, чтоб лампочка на пробнике зажигалась ровно в момент когда 3мм.
В первом пункте забыл сделать, зазор в 0.3 мм на кулачке (верхнем соответственно) со 2м цилиндром, те же операции, с 1 по 3 пункты. И еще важный момент, делать регулировку на 4й передачи, круча колесо по часовой или против, а не накидным ключом.
Последний раз редактировалось: MACTAK (04 Дек 2011 23:55), всего редактировалось 1 раз
Nos'ok
Мото: Jawa
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть по-этому. Но я выставлял зазоры недели 3 назад. А разве лучше ставить не 0,35? (ведь по инструкции должно быть между 0,3 и 0,4)
oleg0432
Мото: JAWA 638-5-01
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nos'ok писал(а):
oleg0432,
Как обычно, ты же от контактов не будеш отключать.
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходник завтра могу сфотографировать и снять размеры, останется только распечатать, сходить к токарю и сделать. Профессионалу дела на 10-15 минут.
Про основание платы прерывателя написал в том смысле что его можно изначально перед установкой зажигания установить(прикрутить) в разных положениях насколько позволит его регулировочная прорезь. Затем в положении поршня ВМТ устанавливается зазор в контактах 0.3 -0.35мм, затем вращая за колесо или головкой на 10 за болт крепления ротора прочив часовой устанавливаем необходимое опережение(предположим 3 мм. до ВМТ поршня) и затем ослабив немного винты крепления основания прерывателя включив зажигание осторожно перемещаем снование прерывателя вправо или влево до загорания лампы. Это и есть требуемое опережение. Затем возвращаем поршень в ВМТ и опять проверяем щупом зазор на контакте основания. Зазор не должен выйти из требуемых параметров( 0.3-0.35мм.) и еще раз проверяем опережение вращая ротор против часовой до загорания лампы.
Аналогично опережение ставится для левого цилиндра. Если в процессе установки опережения зазор уходит(как правило становится больше), его нужно переустановить по парамерам и основанием заново установить опережение этого цилиндра. Ферштейн?
Nos'ok
Мото: Jawa
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2011 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg0432,
Спасибо.
skinonsan,
Я примерно так и делал. В выходные попробую еще раз. Размеры переходника на форуме нашел, просто думал есть готовые изделия, я просто не знаю названия)
серега1982
Мото: dnepr. yamaha.
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выстави на сигаретную бумагу так проще
Nos'ok
Мото: Jawa
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, переходник выточил, морально и научно подготовился) займусь 31-го числа))
А какие контакты от генератора откручивать, чтоб аккум не сажать, а то надоело бегать заряжать.
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со щеток сними зеленый провод "DF" + возбуждения генератора. Этого достаточно будет если будешь ставить по лампочке от аккумулятора. Вообще 31 числа оливье кушать нужно и газировку пить и Н.Г. встречать.
Nos'ok
Мото: Jawa
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я б с удовольствием сейчас рванул бы к Яве, но курсовой проект №1 "клуб со зрительным залом в г. Саратов" не дает мне покоя)))
Не флуди!
Дж.
Страница 2 из 10
