Песок в моторе 638.
На страницу 1, 2, 3  След.
...илюха...
Мото: Jawa 638 Lux
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 18:23    Заголовок сообщения: Песок в моторе 638. Ответить с цитатой
Скажите стоит ли колоть движок из за всякой фигни в кривошатунной камере?
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...илюха..., Смотря какая это фигня, если немного грязи с песком и герметика, то можно не колоть.Но в любом случае лучше все прочистить,такто это вылетит,но могут забиться каналы смазки и тогда пока подшипникам скажеш
...илюха...
Мото: Jawa 638 Lux
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я много кратно промывал уже и всё равно плохо промылось нехотелось бы разбирать полностью мотор Головой об стену
Leks
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...илюха..., береш кусок поролона, слекга мажеш маслом, можно и сухой. Засовываеш в щоки коленвала чтоб он торчал немного, и прокручиваеш.
...илюха...
Мото: Jawa 638 Lux
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну допустим прочищу потом мне заводить мотор со старой поршневой?
АндрейCZ
Темы: 10
Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промывай до чистоты, компрессором еще продуй!
...илюха...
Мото: Jawa 638 Lux
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компресором наверн безполезняк т.к так я солярой промывал а она жирная.
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь мотор с рамы естественно без цилиндров и заливаешь в кривошип бензин, поболтал в руках мотор (благо он относительно не тяжелый) и переворачиваешь его над тазом чтобы все вытекло от туда и повторяешь процедуру пока песок не вымоется...
...илюха...
Мото: Jawa 638 Lux
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывал я но от туда мало что выходит пользовался варонкой с сеткой. придётся изрядно потрудится над этим.
Leks
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...илюха..., А может уже все вышло? Коленвал без задержек крутится?Не хрустит?
Я както не особо заморачиваюсь если туда немного грязи упало когда цилиндр снимал.
...илюха...
Мото: Jawa 638 Lux
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет точно невышло в одном вроде норм всё а в другом хруст стоит. короче решили друзья пошутить что нзывается насыпим мы туда всякой всяченны навредим ему.
Leks
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...илюха..., таким друзьям надо шлиф порошка в коробку насыпать.
Подшибник в песке немного из за этого будет постоянных хруст как не мой.Налей туда масла покрути потом бензином промывай.Когда надоест ставь поршневую и езжай. Ничего не случится
...илюха...
Мото: Jawa 638 Lux
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за добрые советы С намеком
romik
Мото: jawa350 634 i 638
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patani mojet ktota abesnit mne <RAZABRAL MATOR AT SVAEI JAWA I V KARTERE AKAZALASI TIPA VADA TIPA BENZIN> at cevo ata? zaranie blagadaren
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От того что вода попала в двигатель. Смесь имеет приторно желтый цвет?
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
Страница 1 из 3
