Gaspar, На моторе 638 тепловые зазоры меньше, чем на 634 (и соответственно Старух)! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Gaspar
Gaspar, На моторе 638 тепловые зазоры меньше, чем на 634 (и соответственно Старух)! |
Я это знаю. Просто привёл данные, указанные в официальной литературе. Допускаю, что данные там ошибочные, что очень странно. |
Gaspar, Не суди так строго и сразу! Вполне возможно на 638-ке меньше тепловой зазор из-за более короткого поршня. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Gaspar
i_edgars, я не сужу, просто в мануале указаны очень большие зазоры.
Я читал, не помню где, возможно в "Чехословатском мотор-ревю", что зазор в паре поршень-цилиндр, у 638, уменьшен был вследствии перехода на иной сплав металла, из которого изготавливали поршни. Т.е. данный сплав, видимо, имеет другой коэффициент линейного расширения, ежели на Явах с чугунными цилиндрами. |
lomastercrash2017 Забанен Бывалый
Регистрация: 19.01.2017 Сообщения: 207 Темы: 16 Откуда: Ирк. обл Мото: Иж
наврятли чехи нарыли принципиально иной сплав на поршня 638 яв, просто рубашка стала алюминиевая хорошо отводит тепло и меньше греется - соответственно поршня пухнут меньше = меньше тепловой зазор
следующий этап эволюции водяная рубашка с радиатором охлаждения циркулирующей жидкости |
Gaspar
lomastercrash2017 писал(а): |
наврятли чехи нарыли принципиально иной сплав на поршня 638 яв, просто рубашка стала алюминиевая хорошо отводит тепло и меньше греется - соответственно поршня пухнут меньше = меньше тепловой зазор |
Так было написано в журнале. Я обращал внимание, что даже визуально оригинальные поршни от 638 отличаются от оригинальных поршней 634 по оттенку. |
Hppro
Регистрация: 06.06.2019 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: Jawa 350
какой температурный режим у цпг стандартный для ява 350(354) например летом при +20?
может кто знает нормально ли то, что температура прогрева цпг различается на 30 градусов?
сделали замер тепловизором, мотор не троит, разгоняется плавно, без провалов, опережение зажигания отрегулировано.
Измерение сделали после того как проехали километра 4 с разгоном до 90км/ч.
пробег мотора около 1000км.
Если в одном цилиндре компрессия меньше, чем в другом - туда засасывает меньше смеси.
Либо , возможен подсос воздуха, ( через сальник КВ, например). Это может быть причиной. |
валико
На двухтактник, с воздушным охлаждением, влияет много факторов. Сюда можно приплюсовать боковой ветер, разную геометрию каналов продувки, забитость флейт... |
barsik72
Gaspar писал(а): |
Вот эти таблицы для Явы-638 указаны в "Руководстве по монтажу". Данной литературой снабжались официальные ремонтные мастерские "Ява".
Это косячные таблицы!! |
