638-300 Краснодар
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2020 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsuk, а что не так с накладками на баке, они не родные? По фото не видно ничего такого. С пивом по жизни
Alexandir
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2020 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsuk, трубочек с гофр вилки не видно, надеюсь что дырочки хотя-бы есть, а то лопнут ведь от переизбытка давления внутри.
barsuk
Мото: JAVA 350/360 ; ИЖ Планета 5; Ява 638 300
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2020 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А покажите где трубочки должны быть. У меня гофры 634 с завода. Нашел торс с лягушкой, не пойму как оно все работает и где крепится лягушка...подскажите.
Добавлено спустя 53 секунды:
Поделитесь сигналом родным, нигде нету...
Добавлено спустя 44 секунды:
Накладки оригинал, но уже поцарапанные...
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Оптика чешская как выглядит??
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2020 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsuk, по идее, штуцер под трубочку должен быть в верхней части гофры, около нижней траверсы, не помню как на 638ых, а на "люксах" трубочки выводились в рулевую колонку...
"Лягушка" крепится слева на аккумуляторном ящике, на пластиковом пистоне(за ушко), между бардачком и корпусом воздушного фильтра. Длинная часть троса прокладывается под баком и выходит к ручке переднего тормоза, причем в ручку сначала вставляется трос "лягушки", а потом трос тормоза. Короткая часть троса соотвественно вниз, к кронштейну троса заднего тормоза. Посредством шплинтика регулируется натяжение троса и соответственно момент включения стопсигнала. Кстати, если трос новодельный, проверь его тестером на КЗ...
Накладки... ну и что, что царапанные? Зато оригинал и если целые, то ценнее чем любой новодел не говоря про китай, днем с огнём не сыщешь. Поэтому зачисти царапины, покрась краской для бамперов и береги.
Оптика,вроде как,вот такая должна быть https://cloud.mail.ru/public/4tGJ/5dy6GKF7E
aleks 79-31
Мото: ЯВА638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2020 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, узнал свой мотоцикл на фото! Палец вверх А по теме лягушки,её нужно так отрегулировать,чтобы при нажатии обоих тормозов трос лягушки не порвало. Ну как правило вырывает напайку, что вставляется в рычаг переднего тормоза.
barsuk
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2020 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дибильная конструкция,попробую сделать, иначе будет по другому, визуально сохраню...но технически переделаю.
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2020 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в общем, не так уж и дебильная! Лягушка одна, она стоит "в центре" электрооборудования, а не в грязюке у педали. Я у себя и так, и эдак лягушку прикладывал, а потом тоже тросиком вывел к воздухофильтру.
barsuk
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2020 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тросиком я ее и отведу, ну и может поставлю вторую отдельно на ручной, надежней все таки.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2020 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про трубочки в гофры. В теме Ярослава есть немного, http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=475572#475572
По сути - в нижней части второй складки, если считать сверху, делается отверстие под пластмассовый штуцер, далее двусторонний штуцер в гофру, трубка на штуцер а другой конец трубки в рулевую колонку. Размеров не подскажу - все по наитию видимо делается, даже диаметр трубки по фото приходится определять. Думаю, что внутренний диаметр трубки 6мм наружный 8мм, иначе с гофрой не состыкуется. А почему тема 638-300?
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2020 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 640ой,чехи, уже все воплотили, и с модернизацией ты опоздал...
Да и тут уже всё есть http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7885
barsuk
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2020 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая это модель? 638 300. На моторе написано!
Jeka89
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2020 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
638 - 0 - 00, а 300 это серия мотора или тип того, у меня на 638 на моторе 306, а модель мотоцикла уже 1-05
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2020 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты на шильдике посмотри, на рулевой колонке, там все написано...
barsuk
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2020 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Гляну. Где купить держатель троса для лягушки, который внизу ставится.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2020 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsuk, да скорей всего- нигде! Он несложной формы, чем искать его неизвестно-где, я бы лично наверно быстрее сам изваял такой из цельного куска оцинковки.
Страница 4 из 6
