Uriah
От какого совкоцикла подойдут? А то городок у меня маленький и на запчасти от явы напряжёнонка, а вот на всякие ИЖчадья ада-завались. |
Пин Карточек: 2 Главный спец
Uriah, от ижа не надо. Сходи в тракторный\сельхоз магазин и попроси закрытый 302 подшипник с красным сальником. 2 штуки на одно колесо. Можно и с другим сальником, но лучше с красным. |
Frost Карточек: 1 Мастер
Такие подшипники, вроде бы, стоят в десятке Жигулях на генераторе. Потому что бывают продавци, что по маркировке не могут найти нужный подшипник, им нужно знать где он устанавливается . _________________ Правду знают все — просто молчат...
STAS SV
но их там два иодин меньше, тебе нужен именно 302 закрытый |
А точнее 6302 2RS, на сколько я понял . _________________ Правду знают все — просто молчат...
Uriah
Благодарствую. Пошёл ставить. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
georgs64
Регистрация: 11.10.2010 Сообщения: 417 Темы: 37 Откуда: Latvija Valmiera Мото: jawa 360
Три, конечно, хорошо но и 2 подшипника, при условии, что в них не попадает пыль и песок, довольно долго ходят. А сейчас с двух сторон закрытого подшипника, даже без стандартного пыльника, пробегают очень долго. _________________ Правду знают все — просто молчат...
@re$t
Регистрация: 25.02.2011 Сообщения: 184 Темы: 4 Откуда: UA =Украина Мото: ЯВА 634, ЯВА 638-5, ЯВА 638
при цене 1,5$ за подшипник их можна менять хоть кажний год |
georgs64
@re$t писал(а): |
Обсолютно с вами согласен, но когда разобьёт гнездо подшипника, тогда придётся менять колесо или барабан, а там гоммoроя по уши да и по карману будет бить не за полтора бакса, увы. _________________ ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv |
zayats_1978
Регистрация: 28.07.2011 Сообщения: 64 Темы: 6 Откуда: РБ Гомель Мото: JAWA 360. Honda CB 450s.
Подскажите, есть ли способ аккуратно вынуть родной пыльник или он одноразовый? |
Родной пильник с чего? На яве в оригинале подшипник открытого типа, закрывается тонкой шайбой, потом фигурная крышка с фетровым колечком. Вытягивается достаточно просто, аккуратно поддевать отверткой.
Если речь об уплотнении на современном закрытом подщипнике, то аккуратно тоненьким маленьким ножиком поддеть со стороны внутренней обоймы. |
zayats_1978
Первый вариант. Попробую отвёрткой, спасибо. |
zayats_1978, только не ковыряй, а вставь шлиц и проворачивай отвертку как при откручивании/закручивании винта |
Дик
На работе часто вскрываю резиновые уплотнения закрытых подшипников швейной иголкой от внутреннего кольца . _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
