Опять ось маятника 634 ...
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 10:36    Заголовок сообщения: Опять ось маятника 634 ... Ответить с цитатой
Ява-63х. Ось маятника.
Привет всем ! Не могу я вытянуть оську, маятник по ней без проблем
ходет, оська в раме и маятнике вращается без проблем ... Что её ещё может её держать ? Сейчас мысля пришла сделать съёмник ввиде длиннго болта, который вставить в ось, головка с одной стороны упрётся в ось, а с другой одеть трубку, которая упрётся в раму, на трубку шайбу и высокую гайку с мелкой резьбой ... Получиться ли чего с этого ...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безполезно!!! Мне чтоб снять маятник пришлось его высверливать. Такого типа сьемник мне непомог - все чт мог смял, но ось не здвинулась.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что его держит ? Просто никогда не разбирал ... Вращается же ось свободно
и в раме и в маятнике ... Сравнительно с новой рымы снять хочу без повреждений, чтоб на свой моц поставить. У меня то и в реме не провернуть,
решил просто шлифкой срезать ...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Вращается же ось свободно...
Да тоже вращалась свободно но снять невозможно было (сильно изношанную). Вроде как в конусах сидит, но точно не знаю - не докапывался до сути.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот узел давно уже плачет по нашим очумелым ручкам. Там стоят две стальные обоймы, а между ними медно-графитовые лепестки. Если на 81, 82 г.в. этот узел у меня выхаживал с новья хоть пару сезонов, то на 638-й 85 г.в. издох через месяц. Потом эти обоймы намертво спеклись между собой и начали вырабатывать ось. А потом, ясна-море, ось оттуда не выбьешь, на ней же ступенька! Я как-то начал делать раму, в кот. поставил сайлент-блоки жигулёвские с верхних рычагов, но поездить на этой раме не пришлось. Там надо было сочинить еще вал торм. педали. Другая идея- поставить чашки с игольчатыми пдш. от кардана какого-нибудь грузовика.
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй замутить такой съемник, может и выскочит. Да, с 634 маятниками беда я пообщался с тремя - у них эта ось настолько приростала к маятнику, что она начинала вращаться в раме!!! И вот тут спасала только балгарка!!! Точнее на своей я срезал маятник, поехал на рынок и на 2х 634 рамах, что мне предложили была такая-же фигня! Нашел на рынке 638 раму - маятник снялся без проблем! И на моей второй 638 таких проблем нет. Так что когда снимешь, советую поставить 638 у него даже масленка предусмотренна.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак я и снимаю с 638, досталась рама нахаляву аш 95 или 96 года. Дак с неё
хочу и снять и поставить на 634. В 634 даже в раме ось не провернуть. Кстати
снизу маслёнка как в 638... Похоже маятник уже не родной. Было всё нормально, но недавно появился очень сильный люфт, хтя шприцевал я её регулярно. В поворотах колбасит ...
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 30 Май 2005 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так тем более нужно попробовать съемник, или деревянную киянку, раз шприцевал и расколбас недавно начался! Да, насколько я заметил, на 634 масленок нет и их клинеит (мое личное наблюдение).
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru
СообщениеДобавлено: 31 Май 2005 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где там-"киянку!" Готовь штуки три полукувалды, и к концу работы они будут похожи на белые грибы. Грустно мне...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2005 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вытачил новую ось и бронзовые втулки. Из 194 000 км где-то половину те уже прослужили и не люфтует пока.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2005 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошее, простое решение, только надо не забывать смазывать. А С/блоки и кардан мазать не надо. И родной узел, типа, тоже не надо.
Santuciy
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 31 Май 2005 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос у меня пробег 27100 км, стоит ли разобрать маятник и смазать его зарание чтобы в дальнейшем небыло проблем со снятием оси, я просто не знаю смазывал ли предыдущий хозяин ось или нет, но ось не люфтит вообще, ось свободно вращается при этом!
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2005 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мазать её, говорю же, без толку, там графит (должен быть). А если уж понадобилось мазать, сделай как Эдгар-см выше.
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2005 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще в "За рулем" многоуважаемый Э.Коноп писал, что лучше смазывать маятник сразу, чтобы избежать возможных люфтов и заедания оси. Вот.
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2005 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классик, В заводской инструкции по эксплуатации Явы 634-8.00 1977 было написано что маятник задней вилки смазке не подлежит на весь срок эксплуатации мотоцикла так как тот металографитный (все предыдущие Яви нужно было смазивать и в них был сопун). Вот так!
Но инструкция непредусматривала эксплуатацию Яв 50 и более лет и пробери на два полных круга спидометра!
Страница 1 из 6
