(FAQ) из чего лучше под цилиндры вырезать прокладки
На страницу 1, 2, 3  След.
Czech
Отвратительная личность
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2003 00:57    Заголовок сообщения: Re: из чего лучше под  цилиндры вырезать прок Ответить с цитатой
Новая прокладка - 20 р по-моему, просто огромная брешь в вашем семейном бюджете  С намеком
Новые чешские кольца стоят 550 р и продаются везде - от Веры до деда в ангаре.... На чекушку бы так  Грустно мне...
Czech
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2003 01:37    Заголовок сообщения: Re: из чего лучше под  цилиндры вырезать прок Ответить с цитатой
Совковые поршни за 200р отправляются колоннами и повзводно туда же куда и совковые кольца!  FACEPALM
Настоящие чешские стоят 1200!   С намеком
А прокладки подходят от 634, уж они точно есть в продаже.
leshiy
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2003 16:28    Заголовок сообщения: Re: из чего лучше под  цилиндры вырезать прокладки Ответить с цитатой
не особо понимаю поднятого кипиша, но про прокладки: нахрена их покупать,  нахрена мазать герметикомЭ-э-э... затяните головки на 5 кгс/см2 и любой картон ( коробка из под обуви) и без герметика дкржаться будет в лучшем виде. На старухе шпильки 12мм, как и на "Волге", но на "Волге" прокладка под цилиндр сделана чуть ли не из писчей бумаги. зачем понижать степень сжатия?!?! А кольца... я на совковских проездил 25000, не дожидаясь поломок менял их каждые 3-5000 км. дешево и сердито, а проблем никаких-цена за комплект 100-120 р.
чудес не бывает...
maksim
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 21:12    Заголовок сообщения: Re: из чего лучше под  цилиндры вырезать прокладки Ответить с цитатой
какой ты умный а)а нахрена тогда их продают?м?прокладки?можь ты предложишь туда поставить бумагу туалетную?м?авось и отъездит тыщ 5)ага)не нужно сравнивать Яву с машинами или с другими мотоциклами,че там кто делал и как это работает)все должно стоять родное и только то что именно на эту модель..почти...а прокладки лучше ставить даже не медные а дюралевые)
Не мешай машине работать!
topol-m
Темы: 19
Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого... дюраль под горшки...
тут нуже паронит или картон. из папки "дело" не идёт. подумываю мышиный коврик пробковый пожертвовать. примет любую форму.
JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm
morpheus
Поручик Ржевский
Мото: Kawasaki GPz 1100
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из пачки от стирального порошка хорошие прокладки получаются. Но у нас они продаются, так что давно не вырезал.
завтрашнего дня не будет Балуй тут у меня!
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ни разу не покупал на Яву прокладки. Вырезал из электрокартона, он тонкий и прочный.
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электротехнический картон 0,5 мм толщиной или прокладочный картон 0,5 мм из прессованного картона и самый идеальный материал для прокладок для Явы.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksim, тебе не кажется, что твой ответ малость запоздал? Лет так на шесть? Так смешно, что деваться некуда
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, неужели рекорд гробокопательства?
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть рекорд!! Последний рекорд был ровно 5 лет. Крутой Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я делал в гараже...до магазина было долеко и вечер...
взял паронит взял цилиндр в руки....наложил обстучал...вырезал трубочками дырки под болты проделал и всё норм
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вельзевул, Если уж приспичило написать - пиши все до конца. Толщина паронита какая? Марка? А иначе ты повторяешь что и так понятно.
Anonymous писал(а):
Цитата:
На 2 цилиндра прокладку вырезать - не сахар, ой не сахар...
<br>Есть простой способ. Снимаешь цилиндры. <br>Отдираещь прикипевшую старую прокладку (если ее еще так можно назвать Так смешно, что деваться некуда).<br>Мажешь маслом ту часть цилиндра, где будет (была) прокладка.<br>Накладываешь паранит на цилиндр и ОЧЕНЬ аккуратненько стучишь молоточком. <br>Пробиваешь таким образом круг и опускаешь паранит на место, обмазанное маслом.<br>Масло оставляет след.<br>Снимаешь паранит и по следу от масла вырезаешь прокладку.<br><br>Вот и все. Может, я, конечно, прописные истины привожу, но этого здесь еще никто не написал.<br><br>З.Ы. А прокладки-то, наверное, не дешево стоят... И достать их не везде и не всегда можно...<br><br>А герметик - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Без него совсем плохо Так смешно, что деваться некуда<br><br>
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не особо советую использовать поронит - он в бензине подкисает. Левая крышка на пороните будет всегда сырой возле прокладки, а с нужного картона сухая. Под цилиндрами возле шпилек есть очень тонкие места - вот эти места как раз подкисают и бывает что там начинает подсасывать воздух.
Сам было время делал все прокладки из паронита... но быстро перешел на электротехнический картон.
Coder
Мото: 350-634 1983 г.р., Honda CB400SF 1994 г.р.
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вырезаю из картонных коробок от пиццы Улыбка Вообще, прокладка под цилиндрами - "работает" в достаточно простых условиях (пемпература не особо высокая, усилие/площад прижима - большое, перепад давлений маленький, движения никакого нет). Так что заявление типа "можь ты предложишь туда поставить бумагу туалетную?м?авось и отъездит тыщ 5)ага)" по меньшей мере беспочвенны. Лучше обратить внимание на ее форму. Потому что толщина опредеяет минимальный объем КС, и желательно чтобы ее края не выступали в перепускные каналы.
Страница 1 из 3
