[Jawa 634] в скольки точках бак крепится к раме?
На страницу 1, 2  След.
nokka
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2011 20:03    Заголовок сообщения: [Jawa 634] в скольки точках бак крепится к раме? Ответить с цитатой
У себя я вижу только 2 резиновые детали сжимаемые винтами (вставляютс в "уши" бака расположенные со стороны сиденья), а вот спереди мой бак просто лежит на раме (ну и, соответственно, на ямах очень звонко подпрыгивает...).
Вопрос: Подскажите пожалуйста как крепится бак к раме в передней части?
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какая модификация 634 Явы... Там было 2 вида крепления в передней части бака... С намеком
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если низ бака такой:
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Shatun/Detali012-edited.jpg
то бак лежит на резиновом башмаке и крепится пружиной. Так выполнено на 634/01 и 634.8 моделях.
На последующих вставляется резиновыми кольцами в проушины:
http://foto1.inbox.lv/sicis9d/13-08-2007-3/Scan10230.jpg
nokka
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 634.01 (бак крепится пружиной). пружина утеряна. буду искать на разборке. спасибо за помощь.
Demokrat_RUS
Темы: 11
Мото: Germany
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вместо пружины можно, оперативненько подлезая электро-пасатижами, прикрепить бак проволкой. Так смешно, что деваться некуда сам так делал Так смешно, что деваться некуда
Carden
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто случайно запчасти 10 и 9 с последнего рисунка не видел в продаже?
С Уважением!
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nokka писал(а):
634.01 пружина
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Shatun/DSC00854-edited.jpg
Biker1
Мото: Ява-634.7.01
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А резинки-то можно с чего угодно взять С намеком !
Vano711995
Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эхххх странно, когда свою 634 вишнёвку разбирал, нашёл только 2-а крепления, а там где должна пружина стоять, её там нету,но бак не прыгает на кочках, а всё норм. Думаю оставить так , как есть.
Biker1
Мото: Ява-634.7.01
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может его седуха держит
Vano711995
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker1, я имелл ввиду,что 2-а крепления,которые я нашёл, они расположенны где заканчивается сидение,а пружина ,я так понимаю должна стоять в той части бака , ближе к рулевой колонке или к около бабин
GoodWin
Темы: 10
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на раме около рулевой колонки примотана изолентой в несколько раз сложенная тонкая резина. Бак крепится на двух резинках через проушины (в районе паха). На кочках не гремит. (Ява 634-9)
mentiara
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, на моей 634.7 1981 г.в. бак крепится именно пружинной и на раме отсутствуют какие либо отверстия под установку колец под резинки!!!
Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ.
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шура+, "новое" крепление появилось в 83-м году, на "четырёхжаберных". У меня тоже на 634.7 81-го и 82-го г.в. были пружины.
Кстати, вместо пружины я делал кусок резинового жгута с крючком. А вот с башмаком этим резиновым- реальная проблема. Точнее- БЕЗ него проблема. Он почти никак не крепился к баку, выползал вперёд и улетал. Потом не найти нигде, вот и мотали туда всякую фигню.
mentiara
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся писал(а):
Шура+,
У меня сделан данный башмак из куска какого то ремня, комбайна например!
Новые з/ч для ЯВЫ.
Страница 1 из 2
