САС Забанен Суровый Явист
АндрейCZ писал(а): |
антитюнинг какойто |
сложно всё это. Каждый преследуюет свои цели, кому-то некуда деватся и ставят втулки ( сверх износ). Кто-то изгаляется из-за отсудствия хороших деталей, но думается мне что щас сложней найти правильную бронзу для втулок,нежеле хорошие запчасти. |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
У нас те иголки из Чехии заказывать и ждать полсезона. А кусок бронзы не проблема. Так что цель себя оправдывает в некоторых случаях..
А сам мотор - что с втулками, что с иголками - я разницы не замечаю особо. _________________ VAPE = Богъ |
Frost Карточек: 1 Мастер
Так и есть. У меня что со втулками что с насыпными иглами моторы нормально работают. Правда, поговаривают, что втулки не очень любят обороты, но я так моторы не кручу. Ездят годами. Но все же заказал токарю втулки про запас что на старуховский коленвал, что на 634 - 638. Вот такие http://photo.qip.ru/users/frost634/150422823/172107909/#mainImageLink . Еще не ставил... Токарь сказал, что марка бронзы максимально соответствует той, которая указана в чертежах. _________________ Правду знают все — просто молчат...
DAlas
Регистрация: 26.09.2011 Сообщения: 204 Темы: 2 Откуда: Верхние Серги Мото: CZ 350-472.5
на фото больше походит что втулки из стали или аллюминию, может фотография такая _________________ Боже! Дай мне каску от дебилов!!
http://vk.com/ka6a4o_ok Я в Вконтакте |
нет, там бронза. _________________ Правду знают все — просто молчат...
дрон Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 13.04.2011 Сообщения: 17 Темы: 2 Откуда: новополоцк Мото: jawa
я поменял пальцы и иголочки т.к был звон, но после замены небольшой стук остался , в чём дело? |
Жекан
поршень остался, а видео старое есть, я когда пальцы запихивал они очень плотно шли |
Жекан
дрон, бобышки поршня имеют свойство изнашиваться тоже, думаю возможно причина в этом. |
есть ведь целевая тема для подобных вопросов! Темы соединяю, автору - три дня чтения за клона _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
fizicaps
Регистрация: 11.04.2010 Сообщения: 17 Темы: 0 Откуда: Одесса Мото: fizicaps
Мое мнение, все таки бронзовые втулки лучше, просто нужна специальная бронза, если не ошибаюсь фосфористая. У втулки намного больше площадь соприкосновения трущихся частей как следствие большее распределение нагрузки. На счет антитюнинга: в наиболее нагруженных узлах используют именно втулки а не подшипники. На счет оборотов вопрос тоже интересный, игольчатые подшипники вроде как дают больше свободы; для коробки я не спорю, но в ВГШ движение больше возвратно-поступательное, чем вращательное! Это же подтверждает обойма ВГШ, износ у нее не круговой, а овальный, и потом на оборотах поступает больше смазки! Да и бронза более мягкий металл чем иголки, и по идее уберет звон на 638 как следствие лучшей амортизации ударов в верхней и нижней мертвой точках! |
dnepr 4545
Регистрация: 22.03.2015 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: пинск Мото: jawa 634
доброго времени суток,расскажу с начала яву я купил недавно 350 (634) особо не разбираюсь так вот я решил поменять кольца,снял головку цилиндр,и когда снял поршень высыпался игольчатый подшипник,так вот такой вопрос можно ли вместо подшипника поставить бронзовую втулку?
Правила создания тем в разделе
Соединено с целевой, которая была несколькими темами ниже.
Дж. |
Андрей-96
dnepr 4545, Не забивай голову втулками! сначала реши вопрос с иголками, стопудов уверен что половину иголок упало в КШМ. _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
Дрон_СКМ
Регистрация: 21.07.2013 Сообщения: 44 Темы: 3 Откуда: Полтава Мото: ЧеЗет 472 1978г.
У меня был мопед Ява 0,5, там в оригинале установлен палец 15(вроде) но в советские времена не нашли оригинального поршня и установили от Верховины, с пальцем 10, выточили толстотелую втулку из правильной бронзы. Так вот, толстотелая втулка изнашивается на много быстрее чем чем правильная тонкотелая, так как она деформируется легче, есть куда. Я бы не совеовал ставить втулки туда, где они не предусмотрены. Ну или если уже так припекло, то делать бронзу тонкотелой а оставшееся пространство заполнить стальной втулкой.
У иголок теоретически сопротивление вращению меньше, но там ведь и диаметр больше, а значит и контактная площадь с ним больше. Если на толстые пальцы ставить втулки, то вряд ли получится что-о лучше чем было. |
