САС Забанен Суровый Явист
Кто-то на форуме писал что были карбы как Явские,но толи для мотопомпы или косилки. У него дифузор на 21мм?
Если да,то он маловат для Явы. |
Марк(новичок)
Регистрация: 27.12.2010 Сообщения: 900 Темы: 11 Откуда: Беларусь,Новополоцк Мото: Suzuki GSX1100G
САС, точно насчёт диффузора не скажу,но,если информация об цифровом коде карбюраторов верна,то да-21 мм.Видимо,буду ставить 2924.Спасибо за ответы! _________________
serg1972
Порылся сегодня в своих карбюраторах и нашел два идентичных ... 1й с надписью 2721 , 2й с надписью 2926 SBD2721 ... Следовательно просто упростили надпись оставив только последние цифры модификации карбюратора 2926 SBD . |
Марк(новичок)
хмм...все равно чего-то он со мной не дружит...точнее,с Явой моей. _________________
serg1972
Марк(новичок), посмотри может у тебя отсуствует заглушка на каком либо технологическом отверстии.... |
Марк(новичок)
Да вроде все в комплекте... _________________
А теперь вопрос... Какой из указанных карбов подходит на мой мотоцикл? |
Rocker.dp, Михеев позже всех написал на него и ориентируйся. Дочкал видимо писал только про 354/04, других моделей тогда еще небыло. Лучше всего смотреть по диаметру топливного канала в картере. |
Herout Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 22.08.2013 Сообщения: 47 Темы: 4 Откуда: Украина, г. Ивано-Франковск Мото: Jawa 250/559 1964г.в.
у меня 7 карбов. Как они обозначаются не знаю, но завтра посмотрю. Посоветуйте какой лучше поставить на Ява 250/559 64 г.в. стоял китаец работал нормально, но после двух лет он не дает мотоциклу набрать всю скорость. Поменял на другой который я собрал со всех начал работать так как будто с завода. После приехал домой заглушил. Через час завел, но пришлось держать обороты ручкой газа. Настройки которые я ему делал пропали. Помогите кто чем может. Этот карб стоял на другой 250ке она летела хорошо |
nugnyi
Регистрация: 16.11.2012 Сообщения: 99 Темы: 6 Откуда: Питер Мото: Т-5 1969 г.р, 634-01 1974 г.р,Иж-56 1959г.р.
Уважаемые коллеги форумчане, подскажите пожалуйста в чем отличия карбюраторов 2926 SBD и 2802! В интернете в технической литературе нашел информацию, что на моей Яве 634-1 должен стоять именно карбюратор 2926 SBD, а друг говорит что на 634 Яве должен стоять 2802!? Рассудите пожалуйста!? Заранее спасибо! |
nugnyi
Хорошо понятно, ну а 2802 можно поставить на 634-1?? И отличия у них какие? |
моторегион33
Подскажите для чего сделали вот этот болт в карбюраторе? Я так понимаю самопал.И что за модель карба? ...с боку есть буквы "ks"....а рядом с этим болтом ....48 (вроде так..или 08.). Жиклеры...один 55 второй не возможно определить весь сбитый- замятый-затертый.Игла с 5ю рисками. https://fotki.yandex.ru/users/zemelya101/album/314766/ |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть проблема с 2926 SBDB : при подсосе бензин не вытекает через боковое отверстие крышечки, иногда наблюдается намокание по разъему крышечки. После того как заведешь двигатель, холостые обороты большие потом со временем падают, хотя до этого, когда мотоцикл ездил все было нормально. Иногда если подольше подержать поплавок в нижнем положении (при этом бензин то же не вытекает через боковое отверстие крышечки ) удается запустить двигатель на нормальных оборотах хх.
И может ли это влиять на тягу на 4 передаче после 80 км/ч. |
