В поиске поискать лениво?
Даю подсказку - ключевые слова "в три приема".
Даже в книгах записано как и что. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
DevilFormat Карточек: 5 Бывалый
Регистрация: 01.06.2015 Сообщения: 193 Темы: 10 Откуда: Кировоградская обл. Смолино Мото: JAWA 360
i_edgars, А ты думаешь что я дурак не искал? Это лишь бы сообщения оставить в теме.. Все что в книгах написано я перепробовал, нечего не помогло. |
Karriff
Окунёк!
DevilFormat, долго мучился с правой головкой, нет затяжки хоть ты тресни. Помогли длинные гайки Ижевские на 14 и новые прямые шайбы, старые сильно выгнуло. Ну и схема затяжки соответственно.
НАШЕ Радио |
Karriff, Во во та же история с правой головой. Я гайки в магазине купил китайские они уже с шайбами шли. Разве оно может из-за гаек не прижимать? Вроде же так тянул их, что 3 шпильки порвал) |
DevilFormat, Я при каждом снятии головы шайбы разворачиваю!
На верху цилиндров не гладкая поверхность, а по середине круглой части имеется выточка, которая выполняет роль типа лабиринтного уплотнения. Если верх цилиндров сделать гладкими и без выточки, то может быть проблема с затяжкой. Так-же если верхняя часть цилиндра поцарапана, то герметичности не будет.
Еще бывает такое если резьба шпильки повреждена, заржавела, грязная ниже уровня нормальной затяжки. Попробуй закручиваются-ли гайки на шпильки (без голов) ниже места обычного расположения!
Всякое бывает. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Мотоман
Регистрация: 27.03.2014 Сообщения: 96 Темы: 3 Откуда: Омск Мото: ЯВА 638-00, УРАЛ-ТУРИСТ
DevilFormat, а ты внутренние шпильки не вытянул из картера? _________________ Главное в жизни - это сама жизнь. |
Мотоман, В каком смысле внутренние? |
aseregin
Предположу, что проблема может быть в самой прокладке головки. Бывает, попадаются такие глюкавые, из упругого дюраля. Никак не могут обеспечить герметичность, как их не затягивай. Случаи вырывания шпилек из картера иногда присутствуют, как раз из-за эттого.
Кстате, гайки из 14го шестигранника будут гораздее китайских. |
aseregin, Дюралюминий для прокладок не годится!!
В некоторых случаях можно почирикатся и сделать, но нормально используют алюминий (экектротехнический) или отожженную медь. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
aseregin
Мотоман
DevilFormat, которые ближе к середине двигателя, где у тебя и пропускает. Накрути две гайки на встречу друг другу на каждую шпильку, затяни их относительно друг друга и проверь шпильки на затяжку. Проверь, как гайки идут по резьбе до самого конца резьбы. Они должны идти от руки. Если идут туго или только ключом, резьба потянута - толку не будет. Надо брать лерку, вставлять в торцевой держатель и прогнать резьбу на шпильках. Гайки подбери автомобильные от грузовиков. Где-то встречал от какого, но по ненадобности забыл. Можно прийти в автомагазин грузовой и подобрать. _________________ Главное в жизни - это сама жизнь. |
Однажды использовал мягкий амулин знаете от чего? От тюбика из-под герметика АБРО. Но это геморрой еще тот. Нельзя выдавливать гермет твердым предметом, чтобы материал не получил излом, т.к на одну сторону тюбика не помещается кольцо нужного диаметра. Но зато материал- что надо! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Karriff
Окунёк!
Прокладки сейчас медные, новодельные. Внешний диаметр не лезет, срезал около миллиметра ножницами. Шайбы толстые, в середине проточка, прямо под гайку. Случайно нашел в своем волшебном ведре, от чего, не знаю. И отожмите уже у ижатников длинные гайки на 14, они хороши. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Nielo
Регистрация: 14.01.2015 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Россия Мото: Jawa 634
А что будет, если вместо прокладок делать ПАЙКУ? Зачищаем, протравливаем цилиндры там где канавка, орудим колечко из тонкой проволоки припоя ПОС10, накладываем его в канавку и греем горелкой. А крышку можно на холодную закручивать. Получается вечная прокладка, которую можно "поправлять" просто расплавляя её.
Nielo, а зачем столько гемороя? Пайка при затяжке ужмется? Сомневаюсь... |
