(FAQ) Вилочки КПП. Опознание, фото, мнения.
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2011 21:50    Заголовок сообщения: (FAQ) Вилочки КПП. Опознание, фото, мнения. Ответить с цитатой
Поскольку выбор вилочек является частым и наболевшим вопросом -для поиска ответов создана эта тема. Здесь спрашиваем только о сабже, выкладываем фото, делимся опытом. Тема будет под жёсткой модерацией, имейте ввиду.
Jarlacks.
ajax, вот смотри - пара вилочек , слева фирменная , ну а справа нынешняя подделка ( причём отвратительного качества по геометрическим размерам ). Обе с соготипом CZ , только на заводской детальке он всё ж чуток другой ! http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150473777/164565631.jpg
Одеваем на шток фирменную вилочку и новодел . Засада № 1 - диаметр выточки под канавку шестерни на новодельной меньше , чем на фирме ! При сборке КПП будет " зажимать " шестерёнку , а когда соберёшь правую с левой половины , вращение валов будет очень затруднённое . http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150473777/164565650.jpg
Одеваем новодельные вилки на шток . Засада № 2 - после термообработки лепестки под шестерёнки повело в стороны ! Умрёшь , не отрегулируешь правильное зацепление в шестенях . http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150473777/164565683.jpg
Одеваем фирменные вилочки на шток . http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150473777/164565662.jpg . Всё строго параллельно и перпендикулярно !
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу вилок - если при сборке КПП ось вилочек заходит с трудом в свое место, то вилки можно либо выкидовать, либо придется их усердно дорабатывать! Тоже самое если после сборки КПП какая-то из шестерен вращается с затруднением. Это при условии если ось вилок не гнутая.
ajax
Мото: Kawasaki zzr 400-1 92', Yamaha xjr 1200 96', JAWA 360 73'
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкладываю фотги вилок которые стояли в данной коробке
слева направо:
1. Вилка живая, единственная выжившая в коробке
3. вилка 4 передачи извлеченная мной при первом располовинивании двигателя, видим сварку, вывод, вскрывалось до меня по причине съедания нижнего уса, заваривалось и ставилось о5, причина овторилась
2.о5 вилка четветртой передачи , поставленная после подваренной вилки, видим теже следы что и на варенной №3, проблема о5 повторяется...
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На поврежденной вилке нет износа с боков!! Значит не соблюдено растояние от оси вилок до окружности паза шестерни, и длины малого уса - вот их и выворачивает. Да и может выворачивать из-за увеличенного растояния от поводка до кулисы.
Случайно место посадки оси вилок неразболтано или ось не гнутая (в добавок).
Я.В.И.С.Т 634.7
Мото: Jawa 634.7(1981) +Velorex 560(1962) Jawa 638.5(1986) М72-Н. (г.в1956)
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь подскажет какие это вилочки? Реально "Фирма" или подделка? Улыбка (См.мой фото-альбом там больше фоток)
http://photo.qip.ru/users/408295436/200490366/204109375/
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилки похожи на нормальные, а проверить их можно пошмурыгав надфилем по рабочей кромке вилки и с боку- если металл будет брать надфиль- то вилка слабой закалки, если просто елозить будет по корпусу вилки, значит закалка хорошая.
Есть такое мнение что вот такие вилки настоящие:
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96355055/123578130/#mainImageLink
с отштамповкой изнутри корпуса вилки- это мне один дед так говорил, аостальные может и хорошие но сделаны уже по новой технологии, -может поспорит кто?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, хотел подисскутировать, но фотографий маловато у меня. Есть вилка на старушку, выбита цена в рублях, значит не чехословакия. А есть ли там оттиск ромбиками - сейчас сказать немогу.
http://photo.qip.ru/users/jackyu/96318329/123578759/
Последний раз редактировалось: Vano (27 Апр 2011 10:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На орифинальных вилках Чехословакии на рабочей поверхности (окружности под выемку шестерни) небыло всяких заусенцев - поверхность была шершавой но ровной как на фото skinonsanа. На новоделе и подделках там приличные заусенецы!
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, к сожалению, это не так. Действительно, были "родные" вилки с такой сеточкой внутри. Но у меня есть целая куча левого самопала, и тоже с сеточками! Эпоха- заря кооперативного движения, примерно 89-й год. Так что можно смело говорить "Из ЗАПАСОВ!" Крутой
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан- значит мне повезло в те времена и я не увидел такого кооператива с нанесенной сеткой.Зато вот сохранил для памяти вот такой экземпляр, так сказать для истории:
Напильником точатся на раз!Так сказать - это наш ответ стране развивающегося социализма в то время.
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Вот это и есть новодел! С четко выражеными заусенцами оставленными тупыми кромками штампа!
На верхнем фото их нет - 100% оригинал.
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые мастера - давайте побольше фоток вилочек, оригинальных и подделок. Так же тех,которые хоть как-то годятся После выделю в отдельную прикрепленную тему.! С пивом по жизни Хоть будет наглядное пособие для новичков.
Я.В.И.С.Т 634.7
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Что можете сказать насчёт моих вилок? Ориджинал ЧССР или коперативные СССР ?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение - это уже новодел Чехия, но сделано с виду прилично- теперь бы посмотреть как они там выглядят в сборе с кулисой ,штоком и шестернями будучи установленными в К.П.
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я.В.И.С.Т 634.7, Маркировку я не помню какая была, но сделано очень даже прилично. Заусенцев нет, если поводок в пределах D 6,1 до 5,8 мм то вообще отличная вещь.
Страница 1 из 11
