очистка цилиндров
На страницу 1, 2  След.
Серега36-30
Мото: Ява 634 переходная
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 11:44    Заголовок сообщения: очистка цилиндров Ответить с цитатой
здравствуйте! Подскажите кто знает как мне очистись ребра цилиндра от загрязнений ?? Я слышал что можно прокипятить их! Только в воде или в масле кипятить надо?? Или есть какие то другие способы?
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарно все кипятится, но с добавлением щелочи или накрошенного 70% хозяйственного мыла. Вся грязь, нагар и ржавчина отваливаются лучше чем как после пескоструйки.
oleg0432
Мото: JAWA 638-5-01
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кмпятить сколько по времени? Отвалитца серебрянка на цилиндрах?
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты будешь первым. Потом напишешь, отвалилась краска или нет с алюминиевых цилиндров. Я кипятил сковороды чугунные, алюминиевые -не крашенные естественно. У ТС цилиндры чугуний, потому и написал.
Марк(новичок)
Темы: 11
Мото: Suzuki GSX1100G
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кипятил чугунные цилиндры-всё валится на ура,потом остаётся только щёткой кое-где подковырнуть.
Серега36-30
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так сколько времени нужно кипятить??
taz
Мото: Jawa 638-5 85г.
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то часик - после расточки тоже желательно кипятить.
Серега36-30
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сообщение удалено.
Я уже перенёс данную тему в нужный раздел и не сделал при этом замечание.
Вопросы не по теме приведут к режиму чтения на неделю.
Пользуйтесь Поиском.
Дж.
Борис Михайлович
Мото: Suzuki gsxr / Jawa 250 559
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт я пробовал кипятить с мылом , толком ничего не почистилось , зато вонище будь здоров . Может кто подробно опишет всю процедуру
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2017 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо попробовать, а после расточки для чего кипятить?
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2017 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь43, Похоже, чтобы до готовности довести)). А по теме - кипятил с содой крышки картера. Алюминий становится темным, потом обязательна механическая обработка. Думаю, в случае цилиндров между ребер это будет затруднительно сделать.
Дик
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2017 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях решил покрасить головки и цилиндры для ЯВЫ 634. Мыл детали в сильно горячей воде с автошампунем кисточками и металлической мочалкой для посуды. Для очистки деталей от земли между рёбер пришлось изготовить самодельную щётку из медной трубки 6 мм и обрубка изношенного троса сцепления.
Игорь43
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moks87, ну...чугунные цилиндры не потемнеют, некуда уже, а вот если вся эта кака действительно отлетит после кипячения, то будет хорошо)
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2017 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не давно открыл для себя очиститель двигателя К-2. Мыл картер в ванной. Сначала облил горячей водой, потом побрызгал очистителем (он имеет приятный запах). Результат видно сразу, начинает стекать грязная вода. Потер щеточками и опять сполоснул горячей водой. Масло отлично смывается и не оседает на ванной. Там где твердая налипшая грязь лучше заблаговременно поковырять её чем-то типа шила, да и лишняя земля в ванной ни к чему.
Процедуру можно повторять, расход очистителя не большой. С пивом по жизни
serg1972
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2017 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для очистки ржавых цилиндров я использую электрохимический способ ...
На ведро воды грам 200 кальцинированной соды ( однажды использовал крот ).
После получаса ( можно больше ) процедур , ржавчина легко стирается щеткой до бела ...
Также поднимается краска ... После этого со щеткой и отверткой в горячей воде все отмывается , ополаскивается , теплый цилиндр быстро подсыхает и его тут же обрызгиваю WD , чтобы не порыжел ....
Делаю эту процедуру до расточки , т к после расточки он в эмульсии , которая подсыхает и ржавчина не пристает ... Перед покраской промывка в бензине ...
20
Страница 1 из 2
