Jawa 350-634-7 1983г. Lego!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  След.
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экстренный вопрос с поля боя.
По книжке на вилке идет уплотнительное кольцо, затем сальник.
Места в стакане как на два сальника. При разборке пера же, был снят только один.
Т.е. это предыдущий хозяин вилки намудрил, или так нормально?
Позже скину фотки перьев. С пивом по жизни
НАШЕ Радио
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно что стакан амортизатора мог быть проточен под два сальника, такое практиковалось -по крайней мере у нас. Только ставили не два сальника, а Явовский сальник вовнутрь стакана а поверх его пыльник Мазовской крестовины, он по посадочному внутреннему месту на перо по плотнее и чуть больше внешним диаметром чем Явский. Но на мой взгляд овчинка выделки не стоит. Лучше поставить один сальник но хороший. Так же поставить хорошую гофру с трубками выведенными в рулевое или поставить пыльник как на 640 -ой.
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перья выточены. Собираю вилку.
Выточили давно, но на Пасху в замес попал. Неделю в травмотологии с сотрясением провалялся. Поэтому процесс затянулся.
Рядом для сравнения старое.
Выточили хорошо. Промыл, пару заусенцев убрал. Цена вопроса 750р.
Но вот возник вопрос с этим сальником.
Фото стакана, такой и должен быть? И еще должно быть что-то вместе с сальником?
НАШЕ Радио
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, такой -этот стакан под один сальник, вверху еще есть канавка под стопорное кольцо сальника, которое ставится сверху.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не всегда С намеком
Karriff, туда можно поставить два сальника,без переделки стакана Улыбка
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, + 1 ! На мотоциклах , после 87 года выпуска , стопорное кольцо поверх сальника чехи перестали устанавливать . Да и обсаживать сальник ниже верхнего обреза алюминиевого стакана тоже прекратили .
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, сами сальники до и после 87г. одинаковы?
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ,первые были без пыльника(Гуферо),потом пошли с пыльником (Гумоков) Улыбка
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, я к чему спрашиваю. У меня на 634-ке (ставил вилку с 638 1988г.в.) сальники без стопорного кольца, на ЧЗ-472.5 со стопорным. И там и там планирую менять. Покупал новые (у тебя), они так понимаю на поздние перья 638-х. Их можно поставить на перья под стопорное кольцо?
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей,стаканы одинаковы! Ставь без стопоров,ели сальник Гумоков,на нём есть буртик,он садится в канавку стакана (раньше там было стопорное кольцо).
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, хорош гоневом заниматься - а то парень в стакан напихает сальников, только деньги на ветер выбросит. Ты сам то ставил? Как можно хоть гумоков, хоть гуферу поставить в два ряда в стакан, если там проточка до выступа от края стакана 12мм при толщине сальника 10 мм. вместе со всеми его выступающими частями. Натрамбовать то их туда можно, только перо потом в стакан фиг вставишь. А если и забить что вряд ли, то просто порвет все там Не вводи человека в заблуждение. Ставили на секции по два сальника в аморты CZ кросс и я ставил в Явские заподлицо, без кольца в стакан по два. Стакан протачивал как минимум еще на 10мм. вглубь.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan писал(а):
Ты сам то ставил?
ставил и ездил,притом неплохо С намеком . На выходных буду разбирать передок одной из своих Яв (собрана из подножного бутора,бездок).
Ели мне неизменяет память-то в этой вилке стоит по ДВА сальника в каждом пере,нижний сальник пришлось обрезать. Специально разберу перья и выковырну сальники,возможно это не на этой вилке. Тогда возьму сальники и повторю ещё раз.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
гоневом занимаются те-кто с пеной у рта доказываечт ,что "рогатые" вылы 634 и 638 разные Так смешно, что деваться некуда ,а я лишь констатирую факты С намеком
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты о чем? пену мою видел? Или тебе доказать недоказуемое с твоей как бы стороны? Кстати, почему я должен что то доказывать, -если где то написал то так и есть -опровергни фактами, я предоставлю свои контр доводы. Вообще в спорах должна рождаться истина, а не срач!
Далее, -какой смысл что то ставить новое обрезая при этом? (про вилку Явы). Ты же не будешь спорить с тем что мною предоставленные размеры верны? (про стакан амортизатора Явы и про толщину сальника).
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну понеслась.... Головой об стену
кода нарезвитесь - потру)))
modža
Мото: 638-0
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С завода там есть только один сальник, которий вполне выполнает свой функции. Зачем нужен второй?
Страница 3 из 20
