Single
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 210 Темы: 7 Откуда: Украина,юг Мото: CZ-516-400
АндрейCZ писал(а): |
Примерял, можно и 65 сделать, с большими входами в перепуска, и канал опустить. Также можно и в картер сделать пошире, только сложнее. |
В цилиндр у меня 75мм (65 по крайним окнам домика) |
АндрейCZ
Single, для справки: уз-125-4ех ширина 65мм. |
Single
АндрейCZ, у меня хендмейд |
29rus
Регистрация: 13.10.2008 Сообщения: 759 Темы: 1 Откуда: Архангельск Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
необязательно,можно не шире,а выше...тот же пример мотор кх-80,ширина клапана как на пилоте около 45мм,точно не мерял,зато высокий и карб 28мм.мощность как на чезетке...,кто мешает и на чезеткин картер сделать выше и длиннее,место есть |
АндрейCZ
29rus, ставил я клапан от кх-80 на пилот. Он исключительно под высокие обороты, хотя и типа бойзен. Высота-это угол открытия клапанов. Больше высота и меньше длина= на высокие обороты. Тут важно не переборщить. Все-таки чз по мануаду всего 10000об\мин. Или кардинально пересматривать продувку и фазы под обороты. |
29rus
ну так это ,тут думать придется во всех направлениях,чего от мотора хочется,там и конструктив решать...я лиш хочу сказать,что можно и со стандартной шириной вала придумать,...а если доступ к аргону есть,там нет проблем и на 5-6мм шире сделать,толщина стенки позволяет будет как раз около 60мм,то что надо |
Миша
Регистрация: 27.11.2010 Сообщения: 388 Темы: 4 Откуда: Николаев, Украина Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
Рама просто агонь!!! жаль у нас это в 4 дорога, так ещё и не найдешь( _________________ на минск мото я fanatyk |
Maks 59
Регистрация: 26.02.2012 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Пермь Мото: CZ 125
Раз вы развели демагогию на счет впуска? вот как сделан впуск на хонде CR125R
Добавлено спустя 31 минуту 53 секунды:
Вот стоят два велика в гараже. Скоро третий собирать начну.
Один на покой отправляется.
А этот велик летом на выезд.
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
Регистрация: 09.03.2010 Сообщения: 821 Темы: 15 Откуда: Елец Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
ЦЕЛиКА... Моя мечта прям... Жаль не по нашим дорогом. Скорее машина "выходного дня" _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Maks 59
Нету лучше велика чем Тойота селика |
Там что Цр -кин движок кувалдами били что ли? |
Maks 59
skinonsan писал(а): |
Ты имеешь ввиду хондовский? он у меня как донор! |
Maks 59
Ват начал делать впуск потихоньку такого патрубка не нашел буду лепить сам по тихонько наваривая кольцами и шлифовать внутри.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Хоть советы какие нибудь давайте? |
29rus
а не лучше было бы сначала задрать кверху патрубок,а потом завернуть над сцеплением?..и карбик был бы расположен как в оригинале,только сбоку |
yura_brk
Эгоист
Такой впуск на кросс - эндуро пробовали применять, но клапан победил золотник.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16416&postdays=0&postorder=asc&start=60
Точно не помню, но с коленвала возможно придётся снимать изрядную фаску, чтобы поток не "упирался" в него, а освободившееся место в картере чем то заполнять, чтобы не разжать его. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
