Моя Pannonia T5 1968г.в;TLF de Luxe 1958г.в.
Viktorr
Темы: 30
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними крышку где стрелка и наглядно посмотри , что там происходит, чётко-ли цепляет" зубчик младенца" за что он там цепляет! И пружиночка притягивает-ли чётко это коромыслеце? Зубчик должен быть чётким, острым, пружинка натянута без слабин! Вообще она есть?
TeLeSh
Мото: Pannonia T5,Pannonia TLF de Luxe
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все есть,в двигателе все новое стоит
Олег57
Мото: Pannonia Т5,Т1,Ява 350\360, ИЖ-49,Иж-Ю3, М-62, Cezet472/5,Карпаты,Восход2,Иж ПС.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня перескакивала передача через одну. Была расшатана кулиса. Поменял, потом отрегулировал как советовал Р. Сазонов и все гуд. Рекомендации завтра поищу, если найду выложу. Но есть по моему в инструкции к мото.
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
TeLeSh, нашел, кидай мыло- перешлю.
Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
TeLeSh
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teleshev_92@mail.ru
Опишу более подробно проблему.значит так,когда не на заведенном моторе выжав сцепление переключаешь скорости,то переключаются нормально,бывает иногда наполовину включается.На заведенном,уже на ходу,разгоняешься на 1ой,пробую включить 2ую не получается,будто упирается во что то,бывает включается.Мотоцикл на даче,поэтому пока что сижу думаю,читаю мануал,ну и учту ваши советы.Надеюсь в эти выходные,не загадываю решу проблемку
Олег57
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри электронку.
TeLeSh
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.почитаю сейчас:-)
Viktorr
Темы: 30
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сообщи, что было причиной.
TeLeSh
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как разберусь-отпишусь)
TeLeSh
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал что делать с коробкой,решил перебрать обратно двигатель,все просто отлично в нем,стоит все как надо,но все равно коробка также работает,то не до включается,то вообще не включается,в общем как попадет.думаю может поменять диск переключения передач,потому что не помню то ли новый поставил,то ли старый.также забрал патрубки с хрома,осталось доделать глушители ну естественно нужно сидушку сделать.
lexis
Мото: Pannonia TLF 250 1960г.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ай молодца! Очень красиво несмотря ни на что! С каждой неделей все лучше и лучше!
Ну и про сиденье: можешь глянуть как у меня получилось в контакте есть и обращаться - помогу советом где наполнитель можно найти(не поролон).
TeLeSh
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,нужна помощь,подскажите в чем проблема,на холодную с пол оборота заводится,на горячую,вообще ноль.подсказали что свеча не та.подскажите какую свечу поставить,номер или накаливание какое?
Ramazan
Мото: Pannonia TLF
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предложил бы, что карб виноват. Иглу вниз опусти. Или угол опережения.
Свеча А23В и аналоги.
lexis
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А также советую конденсатор заменить.
Маршрутчик
Мото: Pannonia T5 1965, 67 г.
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте всем! Паннонией владею относительно недавно. Столкнулся с такой же бедой, на горячую глохнет и больше не заводится, пока не остынет. Карбюратор регулировал по всякому, видимо всё-таки зажигание. Подскажите, пожалуйста, на магнето резьба левая или правая?
колек
Темы: 16
Мото: pannonia T-5, ява 634.7
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2012 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут дело врятли в зажигании. У теня дакая фигня была пару раз: первый раз оказались виноваты мертвые поршневые кольца, второй раз игла поплавока не герметично садилась в свое седло
Убежденный пановод!
Страница 4 из 8
